  • 关于拉森钢板桩支护的问题
    请教大家一个问题:道路的地基是采用水泥搅拌桩处理,桩长为8米,桩距1.4米,梅花形布置。设计污水管的埋深有4米以上,那么管道沟槽开挖还需不需要拉森钢板桩支护?要是需要拉森钢板桩支护,在有水泥搅拌桩的地方怎么把拉森钢板桩打下去呢?
  • 钢板桩支护计算问题求助。
    钢板桩支护计算问题求助。
    1、悬臂式板桩计算中,按照计算图示(第一幅截图6-22),应该是将插入基坑底部部分当做固端(实际也应该是固端,不然不是机动体系了吗?),从计算图示中板桩的变形也能说明是固端,但是为什么求入土深度的时候,直接由主动土压力和被动土压力对底端取矩为0求解,固端不是应该还有固端弯矩吗?2、单锚深埋计算图示(第二张截图6-24)中的等值梁法,如果设C点为正负弯矩转折点,那么C点弯矩不就为0吗,图片文字(第三张截图)中关于c点以下的X区段的弯矩解释是什么意思,不能理解。针对问题上传三张图片及计算时采用的参考书电子版,希望得到解答,谢谢。
  • 钢板桩支护结构受力计算
    某工程钢板桩支护结构受力计算,希望对你有所帮助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 编辑 ]
  • 钢板桩基坑支护,土层为淤泥
    软土地基的钢板桩基坑支护图集
  • 钢板桩支护计算书基坑计
    钢板桩支护计算书基坑计
  • 基坑钢板桩支护 土方开挖方案
    基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数.
  • 围堰工程拉森钢板桩支护施工方案
    围堰工程拉森钢板桩支护施工方案,希望对大家有用!
  • 灌注桩与钢板桩怎么选用
    做基坑的时候 ,这两个怎么选用, 分别讲一下 这两个主要怎么用,百度的不要回复了,希望得到专业一点的回答。谢谢!!!!!!希望大家从土层性质、造价、深度、周边环境等角度回答一下。也可以其它方面回答
  • 拉森钢板桩可以采用静压吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 编辑 有一项目地下连续墙(T型接头) 深40m,在连续墙外侧有三轴搅拌桩(T型接头)进行防渗漏加固,同时在地下连续墙外侧越10m有一省级文物保护建筑且有保护的古树。在三轴搅拌桩与古树、保护建筑的距离约6m,设计为了保护古树防止水泥浆液对树根腐蚀所以采用打设钢板桩。但是又带来一个问题,打设钢板桩将会产生很大的震动对保护建筑木结构有很大影响。不知道是否有静压机械可以打设钢板桩,另外是否还有其它好的办法解决这些问题。请大家帮忙看看。
  • 钢板桩围堰的设计与施工
    目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1、已知条件 1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时
  • 请教关于钢板桩围堰的问题
    在江边施工的钢板桩围堰,钢板桩型号是拉森6的,在插打的时候,由于底下有卵石层的原因,有些钢板桩能到设计标高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么办法能解决这个实际问题吗???这个高度差大了点,估计这个开挖下去的话围堰内的水无法止住。求高人指点。
  • 现场打钢板桩该如何套价
    1.打钢板桩一般要算什么工程量(除钢板桩重量外,钢支撑要不要算)2.打钢板的大型机械应该套什么子目(拉森3型9米长)3.要不要套钢板桩的运输(金属运输10定额没有??)4.定额里打钢板桩是不是已包含钢板桩的摊销费,不是的话要如何计算费用??求解答 最好告诉套钢板桩甘套哪些子目万分感谢
  • 拉森钢板桩如何设置和计算
    某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,宽2m,请问该采用何种型号拉森钢板桩,支撑怎么设置。如何计算?最好有个方案。。:lol
  • 复杂条件下的拉森钢板桩基坑支护技术
    摘要:根据基坑地处的地理环境,在不影响河涌过水情况下,建立了经济可行的拉森钢板桩支护方案和力学计算模型,同时通过合理的假设和理论计算验证了支护设计的安全性。 关键词:钢板桩:计算:模型
  • 基坑开挖及钢板桩放坡支护复合方案(2020编制)
    本资料为[名企]基坑开挖钢板桩放坡支护复合方案2020(16P WORD)
  • 由于地质条件需要9米钢板桩支护箱涵暗涵施工
    工程简介: 该箱涵施工靠近公路,经常有重车行走,地质为软地基,暂定9米钢板桩开挖基坑,需要做箱涵56米,箱涵5米宽,2.5米高内孔径,底板、顶板、两边壁板各45cm,求助:1、开挖深度, 2、钢板桩支撑 3、箱涵施工方案和支撑施工方案
  • 碧桂园B1钢板桩放坡支护复合方案16P.doc
钢板桩支护
钢板桩支护专题,为您提供钢板桩支护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢板桩支护 相关的专业交流讨论,更多钢板桩支护相关内容请访问
桩锚支护施工方案
景观设计图例
