  • 三相四线漏电保护零序电流互感器的原理
    关于来源:求助三相漏电保护器使用多年了,可是对与漏电原理不是很懂,请有有关人员予以说明.三相四线制的漏电保护器其零序电流互感器工作时电流是怎么检测不平蘅的电流的?
  • 电流互感器与三相电表的搭配
    请问,电流互感器和电流表是不是还得进行计算搭配呀?电流互感器的选择是不是会影响总功率?倍率比较小的电流互感器敏感度大是不是会使总功率显示的比较多呢?应该不会吧?再就是有没有特定的规范要求/
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 两个互感器怎么表达三相电的电流?
    两个互感器怎么表达三相电的电流?
    如图:上次看到一个配电柜是这么装配的,母线上只有两个互感器,但是接了三个电流表。他们说两个电流的总和就是第三个电流表的读数,同时也是L2相的负荷电流情况,正确都?错误否?其理何在?烦请教一二!
  • 三相电接两只电流互感器会怎样
    见过一个配电柜,三相进线,只接了两只电流互感器,然后从电流互感器分别接出两块电流表,请教各位,只接两只电流互感器行吗?在这里,用电流表的作用是检测三相不平衡的情况吗,如果真不平衡了,有办法调整平衡吗?
  • 关于三相四线电表接互感器的问题
    关于三相四线电表接互感器的问题
    想请教下各位上图中,互感器与电表的接线中,(如下图)1和3能不能反接,今天想装个表,是以前的旧表,与互感器的线已经接好,发现1和3的线是反接着的,4和6也是反接着的,这样做有没有问题?会有什么影响么?另外3,6,9,的接地可不可以不接?表没有改动已经接上了,日前运转正常,我不是业内人士,请教各位了。
  • 三相四线无功电能表经电流互感器接入图.rar
  • 三相四线电能表经互感器接入.rar
    三相四线电能表经互感器接入.rar
  • 求教:电流互感器怎么接三相电表
    求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!
  • 三相带电流互感器电表的问题
    三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。
  • 三相四线有功表经电压、电流互感器接入图.rar
  • 请教有关电流互感器的问题
    有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
  • 关于如何选择电表和电流互感器
    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
  • 电流互感器二次负担多少
    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
三相四线电流互感器
三相四线电流互感器专题,为您提供三相四线电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相四线电流互感器 相关的专业交流讨论,更多三相四线电流互感器相关内容请访问
