零序电流互感器是电力系统接地故障检测的核心元件,其工作特性由结构与原理共同决定。 矢量和检测机制:它套设在三相线路外,正常工况下三相电流矢量和为零,铁芯无磁通量变化,二次侧无输出;当系统发生单相接地等故障时,零序电流产生,三相电流矢量和不再为零,互感器通过电磁感应输出故障信号。 高灵敏度与选择性:对微弱零序电流(如毫安级)反应灵敏,且能区分正常不平衡电流与故障电流,避免保护误动。 宽频带响应能力:可适应不同频率的零序电流信号,尤其在暂态故障检测中表现优异,能快速响应故障初始阶段的高频分量。 抗共模干扰设计:通过优化铁芯材料与绕组结构,有效抑制三相电路中的共模干扰,确保在复杂电磁环境中准确检测零序分量,为继电保护装置提供可靠数据支撑。
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
零序电流互感器在电力系统中彰显出独特优势。它具备高灵敏度,能够精准检测出微小的零序电流,哪怕系统中仅出现轻微的接地故障或漏电情况,都能迅速捕捉信号,为及时排查隐患提供关键依据,有效避免故障扩大化,保障电力系统安全稳定运行。 其线性度良好,在不同电流大小下都能保持稳定的输出特性,确保测量结果的准确性与可靠性,无论是正常运行电流监测还是故障电流分析,都能提供精确的数据支持。 零序电流互感器结构紧凑、安装便捷,可灵活适配多种电力设备与线路布局,不占过多空间且安装过程简单高效。此外,它还具有较强的抗干扰能力,在复杂的电磁环境中仍能准确工作,为电力系统的精确监测与故障诊断发挥着不可或缺的作用。
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读
TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,现在越来越多的工程使用二次额定1A的电流互感器,都说1A的电流互感器带负责能力强,电流信号传输距离远,请问这是为什么啊,此外1A的电流互感器相比5A的还有什么特点和优点啊?
有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
