首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
图纸简介: 本图纸为生态格宾挡墙典型设计,主要针对对河道冲刷有要求,又对景观要求比较高的河段补充说明:本套图纸总共有5张图纸,主要是介绍了河道断面的设计,以及主要是用到了生态挡墙的材料,所以这方面介绍的比较细,格宾挡墙结合雷诺护垫护脚进行岸坡防护,雷诺护垫护脚宽度,平顺段为2m,转弯段为4m,格宾墙后需铺设聚酯长纤无纺布进行反滤。根据绿化要求,可采用台阶安装土工包、墙顶种植垂吊植物、墙趾种植灌木或者爬山虎之类的植物、网箱内装填石料缝隙填土等方式对格宾挡墙进行绿化。有相应的生态挡墙的细部结构的设计,设计很全面,希望大家下载。
1 如果是砌石挡墙,底部用600mm的素砼垫层。那计算挡墙稳定等 是不是要考虑素砼和挡墙间的滑动问题??我听人说,计算时素砼垫层不用考虑,就当作挡墙是直接建在地基上的。对吗?如果计算不考虑素砼垫层,那是不是把垫层的厚度加到砌石挡墙的高度中,然后看成砌石挡墙直接建在地基上的情况计算稳定等?垫层起到什么作用??2 有些挡墙底部用钢筋混凝土做底板,那用理正计算后 得到钢筋面筋,请问 底板的钢筋是怎么样的情况?主筋 分布筋是怎么样的?要双层布置吗??
EIDQDesign挡墙设计(Auto Cad2006)破解版具体内容请查看http://www.lfsoft.cn/product/EIDQDesign.html上的介绍.在CAD2006平台上测试成功,欢迎交流使用经验.[ 本帖最后由 luozhenghua 于 2009-6-9 00:42 编辑 ]
图纸简介: 本套图纸只有一张图纸,其中主要是有挡土墙的横断面的设计,在设计上面看本图纸看设计的是重力式挡土墙的设计,其中开挖坡比是1:1的设计,墙后采用的是石渣填筑,设计了2根相应的排水管的设计,其中迎水面是采用的是采用的是直墙的设计,全断面采用的材料是用的是C15混凝土的设计,强顶是1米的设计。 投稿网友: landmain2020
在岩土工程软件中,目前没有软件能单独模拟特殊生态挡墙。在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。 第一步:运行
公路设计中填方路段挡墙施工设计图,提供大家参考
挡墙核心释义 为防止路基填土或山坡土体坍塌而修筑的承受土体侧压力的墙式构造物。 挡墙设计要点1、挡墙的建造费用较高,挡土墙形式的选择要结合经济性来考虑。 2、挡墙的结构设计要满足规范要求,以保证其功能性和安全性达标。 3、挡墙的设计要考虑其疏排水设计和变形缝设计。 4、挡墙一般通过贴面材料的装饰来加强景观效果,应尽量选用接近自然的饰面材料。 挡墙设计实景图
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-27 23:33 编辑 理正岩土重力式挡墙设计讲议,对理正岩土软件重力式挡墙部分参数都做出详解,特别适合对软件参数不理解的朋友,对用理正软件设计的朋友有很大的帮助。高价下载来的,免费分享给大家。
加筋挡墙设计包括总体稳定分析,组合稳定分析,外部稳定分析(其中包括整体水平滑移分析,整体转动分析和承载力分析)和内部稳定分析(其中包括土工织物拉出分析,土工织物过载分析,沿土工织物水平滑移分析,土工织物和砌块连接强度分析以及砌块翻落分析), 以及沉降分析。目前世界上只有Visual Slope能做所有这些分析。Visual Slope 特别适用于多层加筋挡土墙设计,它能自动将上层墙体的荷载传自下层墙并逐层分析。 用户可以选用各种世界上最先进的设计方法,其中包括美国高速公路协会(AASHTO)设计法,美国混凝土与砖块协会(NCMA)设计法。AASHTO的设计方法和中国目前大多数的设计规范类似。在AASHTO 设计法中用户又可选用许用应力法(ASD)或荷载抗力系数(LRFD)法来进行设计。
我在做挡墙设计的时候遇到了一些问题,主要是挡墙的验算,里面有两个字母本人不明白,望高手予以解答!一个就是B2的数值,还有一个就是墙背的斜率为什么不是和墙面的斜率一样呢,我用的是路肩墙!望各位能多多帮忙!
好用的挡墙设计软件 需要的下载下来可以看看
引言 缓满国道主干线牙克石至海拉尔公路位于大兴安岭西麓呼伦贝尔草原,属于国家主干线公路网的一段,按一级公路标准建设,设计行车速度100km/h。该段公路是呼伦贝尔市第一条高等级公路。加筋土挡墙位于鄂温克旗大雁街区内,路基两侧单位较多,为减少征地拆迁,该段路基设置加筋土挡墙,桩号为K322+750~K323+230,全长480m,属大雁互通立交引道部分。 1 加筋土挡墙
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-5-25 14:05 编辑 当我们设计基坑或者挡墙的时候,对于有放坡的情况或者边坡支挡情况,往往需要对放坡或天然边坡部分进行稳定性分析。但是很多客户提到一个问题,就是支挡结构顶点上方的土层似乎不能再继续划分,从而很困惑。这里就支挡放坡的使用方法给大家一个详细的解答,这里我以“深基坑支护结构分析”模块为例:1. 定义放坡坡面 首先我们需要在【墙后坡面】界面中定义我们放坡以后的破面形状。
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
最近设计一个4.5-10.5m高不等的挡墙,参数如下:等效内摩擦角30度,地基承载力180KN,地基为湿陷性黄土地基,墙顶外10米为一栋已建成7层居民楼,墙顶与居民楼之间10米范围为小区道路及停车场,墙下为一7米宽市政道路,可以说是路堑墙和路堤墙的结合体。现在我遇到的问题是,不想进行大开挖以免伤害居民楼,工程造价便宜,工期半年左右。现在倾向于仰斜式挡墙,但是用理正计算出来的不是体积太大,就是合力超出基底面,成果无意义!而且地基压应力超过300KN。要是用悬臂式或扶臂式就要进行大开挖,否则施工时的边坡也不能稳定。现在已经僵死在这里了,请大家给点意见吧!谢谢目前领导意思是不想大开挖破坏原状土,减少扰动!而且降低工程施工难度,便于快速施工。所以还是考虑用重力式或半重力式挡土墙,底部用灰土和碎石垫层回填夯实提高地基承载力和增大摩擦。
挡墙设计中扩散角与摩擦角有联系么?小弟不久前帮朋友做了个挡墙,有个5m左右高的重力式,距离挡墙背6m左右的地方要建一个3层的校教学楼,我现在有个疑问,建筑对于挡墙的不利影响是对其的土侧压力,但这种距离6m左右的建筑基础荷载对挡墙的土压力应如何考虑呢?难不成是按基础压应力(约有120kpa)等效成书中的地面荷载来算基底附加荷载引起的土侧压力么?这样是不是太大了?一个同事告诉我把基底附加应力等效在6m这个范围内再去计算土侧压力比较合适。另一个又说6m的距离,基底应力不会扩散到挡墙范围内,不用考虑。个人认为如果距离很远,应该就不用考虑其引起的土侧压力了。当距离多少后才不用考虑,大家能告诉小弟么?还有我同事的两种方法谁的正确?理正岩土里挡墙计算有个把附加荷载换算成土柱来等效的,但不知他的算法是如何考虑的?大家能帮小弟解答一下这个疑问么?
很实用的挡墙通用图,供各位参考
南昆铁路某挡墙自钻式锚杆加固方案的设计
