最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
有的柜子只需要AC两相,有的需要三相,怎么确定呢?是不是计量柜和负载三相电流不平衡的用三个,其他用两个呢?又怎么知道负载电流是不是平衡呢?
遇到一个问题,10kV开关柜更换电流互感器,互感器厂家把图纸发过来让确认尺寸,这个实在是第一次遇到,开关柜内的互感器是不是通用的,都能装下,现在用的开关柜是老式开关柜,有知道的给说下
上面哪种接法正确,谢谢!
开关柜中零序电流互感器的选用原则.pdf
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
最近做了个降补的开关柜,19000KW的电机,电流是1253A,采用了大力的固体降补装置,系统进线柜和电机出线柜用的互感器是1600/5,降压器的开关柜用的是2000/5的互感器,补偿器的开关柜却用的3000/5的互感器,问题是断路器又都选的1600A的,甚为不解,望高人赐教...
在80KVA变压器箱站中,照明需要安装50/5的电流互感器,如低压接2路负荷,每路均采用100(63)A空气开关,假设每线路电流都达到58A,电流互感器是否会烧毁? (存在的误区:A. 2路负荷的总电流应该怎么算?不是简单58+58=96吧 B. 电流互感器的选取是以负荷中总电流为依据吗?在选取时应该比这负荷的总电流值大吗?小了有什么后果?)
水钢高压开关柜及互感器改造招标水钢高压开关柜及互感器改造项目招标 公告招标编号:GBG2012-30513 报名截止:2012-09-03所属地区:贵州 所属行业:机械设备 电工电子电器 能源化工 招标 公告正文:首钢水钢水钢高压开关柜及互感器改造项目招标 公告 受首钢水城钢铁(集团)有限责任公司的委托,对高压开关柜及互感器等采购项目等进行公开招标。现特邀请国内有生产能力的企业和合格的投标商参与投标。 1项目名称:首钢水钢水钢高压开关柜及互感器改造项目 2招标编号:GBG2012-30513 招标货物:高压开关柜及互感器39台 4招标文件售价:文件300元人民币;图纸300元人民币;,售后不退。 5.资ge标准:①投标人必须具备独立的法人地位,具有3年或以上同类产品的生产或销售经验;②投标人必须为制造商或制造商特许的合法代理商(代理商必须具有制造商针对本次投标的授权书);③投标货物必须是ISO9000质量认证
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:
