  • [挡墙设计] 新型生态挡墙
    在岩土工程软件中,目前没有软件能单独模拟特殊生态挡墙。在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。 第一步:运行
  • 求助!!!! 关于石砌挡墙几个基本问题
    本人是 房屋建筑专业毕业 怎奈进了公司以后 要做起挡墙项目 领导说要经济实惠的 所以一直都只是用块石砌 现在领导说刚好我是土建的 就要把这个任务交给我 所以我想请教一下 关于块石砌挡墙的 工艺流程 和 相关图纸。。。小弟在此万分感谢!
  • 6.6 土质边坡与重力式挡墙
    第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
  • 挡墙稳定计算 求助(已解决)
    挡墙稳定计算 求助(已解决)
    计算挡墙稳定,如果墙背后回填粘土,挡墙不满足稳定要求,改用回填矿渣的话,满足稳定要求。但实际施工现场矿渣要外运,造价挺高,要求利用现场粘土。但对于墙背后矿渣回填的宽度应该是多少,很是疑惑,请教各位这种情况应该怎么确定呢?(也就是图中a值的大小)已解决,在着这里总结下,这种情况主要考虑的是挡墙背后的滑动面。挡墙背后的土压力实质上是由于重力的原因产生的,在主动土压力的作用下,墙背后的土会开始向下滑动,实际中的滑裂面为弧形,而此时挡墙所受到的土压力就是为滑裂面上土压力在挡墙方向上的一个分力,分力的大小与挡墙背后填土的内摩擦角度有关,因此挡墙土压力大小取决于挡墙背后滑裂面之上填土种类,滑裂面之上的填土内摩擦角度越大,土压力越小。 [ 本帖最后由 gumeijie 于 2013-1-11 10
  • 路肩挡墙病害引发的路基变更探讨
    任何一个问题的解决都有多种方案。也许在这些方案中没有最优方案,因为,每个人考虑问题的角度不同,对最优方案的评判自然也就不同。而这些方案的优劣却需一定的判定的标准,那就是较优的工程方案一定是具有相对更好的安全、经济之本,并尽可能的兼顾环保、工期、便捷、社会影响等因素的技术结晶。而方案的比选一定是建立在公平、公开、公正基础上的,一旦缺失了这个基础,方案的优劣比选将是水中花,镜中月,失去了存在的必要性。   案例   自然斜坡由中风化泥质砂岩构成,   自然边坡坡度约为 35~55
  • 路堤_路肩挡墙通用图(新规范公路设计).zip
  • 我仰斜式挡墙 基底压力分布不均怎么办?
    最大最小比远大于2.5是否是仰斜式的通病??我墙高5.3 填土水平 面、背坡是0.25和-0.25的坡度! 在非常工况(水位降落一米)时 最大压力130 最小为0!其他工况 大小比正常在1.几 可以吗?
  • 路边挡墙被大水冲毁 该如何施工
    路边挡墙被大水冲毁 该如何施工
    前段时间发洪灾 把挡墙冲毁!该如何施工!各位大神给点意见~
  • 箱涵 渠道 挡墙计算程序集合
    箱涵 渠道 挡墙计算程序集合
  • 关于挡墙的设计问题请教!
    首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
  • 看看最精致的挡墙驳岸啊
    看看最精致的挡墙驳岸啊
    韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
  • 高路堑挡墙是如何施工的?
    请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
  • 关于挡墙条基计算的问题
    请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
  • 挡墙的一些小问题,望赐教
    挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
  • 加筋土挡墙这样做可以么??
    本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
  • 请教 锚杆挡墙是如何施工 锚杆是如何固定的
    今天从高速公路走, 看到路边的锚杆挡墙, 有很多也出现坍塌现象 。锚杆挡墙只在书本中看到, 想问下行家, 锚杆挡墙是如何施工? 锚杆是如何固定的?什么样的情况才用到此类挡墙? 同一般挡墙的区别、好处在哪里? 听说造价很高是吗?
  • 绘图员的日子(三十一) 挡墙的羁绊
    绘图员的日子(三十一) 挡墙的羁绊
    今年手上项目的感觉让我心有余悸,商业项目从去年十一月左右延续至今仍未结束,下一个让自己心血沸腾的项目可能也是四五月份开始,这样的状态不是去年年初的副本吗?形似而神非,这是我对自己此刻的要求,去年商业项目的羞愧感仍让我记忆犹新。想想去年的我,虽然项目没做多少,但由烦躁归于平静,确是经历了许多,这些我将之美其名曰修炼。任何事情最忌讳的便是重蹈覆辙,所以现在应该收拾好心情,不要计较太多,做好手上的事情,毕竟在过去的一年,无论从设计理论还是绘图手法上都进步了许多。 再说应力配筋 《混规》指出:对于二维或三维非杆系结构构件,当按弹性或弹塑性分析方法得到构件的应力设计值分布后,可根据主拉应力设计值的合力在配筋方向的投影确定配筋量,按主拉应力的分布区域确定钢筋布置,并应符合相应的构造要求;当混凝土处于受压状态时,可考虑受压钢筋和混凝土共同作用,受压钢筋配置应符合构造要求。这是应力配筋的思路,其中钢筋与混凝土的协同工
  • 压实度 压实系数 与摩擦角的关系(挡墙后填土)
    墙后填土的指标一般使用压实度还是压实系数? 两者与填土摩擦角的关系是如何的?比如压实系数0.92对于多大的摩擦角??挡土墙墙后填土 使用压实度还是使用压实系数? 一般来讲常用的设计值是多少?0.6? 0.9?根据土力学教材(清华大学出版) 还有分细粒土 和粗粒土之分细粒土 对应于压实度 (通常要求95%——98%,注意 有百分号)粗粒土 则使用 相对密实度这一指标(通常要求0.70——0.85 注意没有百分号)那么 问题又来了 挡土墙墙后的回填土 用哪个?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-9-15 16:37 编辑 ]
  • 绘图员的日子(三十九) 结构大咖秀之再说挡墙
    结构大咖秀,以工程项目为背景,依托设计规范,探索设计之法,成就设计之道,结构学而思。时间:2016.04.07地点:1号会议室主讲人:F君(专业负责人,一注)主题:剪力墙的合理布置及优化 荷载 水压 水位的选取,一般可取室外道路标高下一米,当然具体情况具体分析 土压 一般考虑静止土压力,特殊情况除外,土重度取20kN/m3 附加荷载 一般可取10kN/
路肩挡墙 路堤挡墙
路肩挡墙 路堤挡墙专题,为您提供路肩挡墙 路堤挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与路肩挡墙 路堤挡墙 相关的专业交流讨论,更多路肩挡墙 路堤挡墙相关内容请访问
相关热门专题
道路挡墙
景观绿化效果图
