  • 母线式电流互感器变比与电能表倍率
    张忠禄 吉林省长春水利电力高等专科学校(130012) LMZ1-0.5、LMK1-0.5型电流互感器,为低压户内用母线式浇注绝缘、塑料外壳绝缘的电流互感器,俗称穿心式电流互感器,广泛应用于低压系统,供测量、电能计量和继电保护回路使用。由于它可直接用载流导体(母线、电缆或绝缘导线)穿过窗孔作为一次绕组,并可根据需要,改变一次绕组(软电缆或绝缘导线)的缠绕圈(匝)数,以适应不同额定电流的回路,因此,使用起来灵活方便。又由于它的结构简单、尺寸较小、价格便宜,所以在农网低压配电回路中得到了广泛的应用,特别是电力排灌站、农机厂等负荷较大回路中应用较多。但据笔者了解,在使用中,由于有的农村电气工作人员或管理人员,对该电流互感器的变比、电能表的倍率等概念误解,常因此造成计费电能表计费差错或产生不必要的损失与纠纷。1 电流互感器额定变比与一次绕组缠绕匝数 众所周知,电流互感器的额定变比na的定义是其一次额定电流I1n与其二次额定电流I2n的比值,即na=I1n/I2n。二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额
  • 关于穿心式电流互感器的图示
    大家好。我想问一下,关于穿心式电流互感器的书面表示图是什么样的啊。我在书上看到的电流互感器书面表示图例不知道是不是穿心电流互感器的。有知道的同学们可不可以把穿心电流互感器的书面表示图样帖上来啊。谢谢。
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 电流互感器与母线算不算隔离
    各位请教一个关于,电流互感器与母线的问题,电流互感器与母线算不算隔离,对谐波有没有隔离作用,在高压母线上,互感器二次侧,测量出来的谐波,跟直接在母线上测量谐波间有误差吗?
  • 光电式电流互感器的简要介绍
    光电式电流互感器的简要介绍1、产品简介 光电互感器是利用光电子技术和光纤传感技术来实现电力系统电压、电流测量的新型测量装置,它是光学电压互感器(OVT)、光学电流互感器(OCT)和组合式光学互感器等的通称,是一种电子式互感器。主要有两种类型:无源型和有源型。无源型电流互感器是以法拉第磁光效应为原理设计制造的装置,有源型电流互感器是以罗柯夫斯基空心线圈和合金铁芯为基础,利用有源电子电路及光纤供电解决高压侧供电难题而设计制造的装置。我公司的光电电流互感器是有源型产品。2、 性能指标: 型号:ECT220-H 额定一次电压:220 kV 设备最高电压:252kV 额定频率:50Hz 变比:600A/4V 额定绝缘水平:395kV 额定动稳定电流:31.5kA额定短时热稳定电流:12.5kA1s 准确等级:0.2/5P 容量:直接输出数字量,不存在容量参数3、 技术特点: 1)、绝缘性能优良 2)、坡莫合金铁心,消除了磁饱和、铁磁谐振
  • ABB用开启式电流互感器(10KV)
    :victory: 上海和域电气有限公司是注册在金山科技园区的高新技术企业,公司与多家国内科研机构、高校及知名厂家进行技术合作,集开发、生产、销售为一体,在电力系统自动化,降损节能,电力系统线路运行及故障检测方面取得了显著效果。公司自成立以来取得了长足的发展,生产规模不断扩大。 主要生产和经营的产品有:开启式/卡式电流互感器、户外开启式电流互感器(无功补尝用)、高精度电流互感器、套管式电流互感器、卡式零序电流互感器、三相组合式电流互感器、架空线路故障指示器、电缆线路故障指示器、EKL3/EKL4面板型故障指示器、带电指示器等。主要应用的行业有:产品适用于电力、铁路通信、厂矿、石油、化工、纺织等众多领域。 公司全面贯彻ISO900质量管理体系,“质量第一,服务至上,全心全意为顾客提供优质的服务和100%合格产品”是和域公司的立企之本,以品牌开拓市场,以质量建立信誉的方针,为新老客户提供最优质的产品和最完善的服务,我们以真诚的态度热忱欢迎广大新老朋友光临指导!概述: LZK系列开启式电流互感器适用于10KV交流电力系统电气设备的电流测量、信
  • 哪个厂家生产开启式电流互感器
    设计院要求我们的环网柜使用开启式互感器,而且需要表计,精度要求高,至少要0.5级,现在需要做150/5A的CT,但是问过几个厂家都说做不到0.5级,用什么厂家的好呢?
  • OET711ACTG数字式电流互感器
    OET711ACTG数字式电流互感器使用说明
  • 关于穿心式电流互感器的一个疑问
    因平时接触和使用穿心式电流互感器都能看到电流流入端都有一个P1 的字样,今天突然发现有个电流互感器标的是L1 ,想问问各位朋友穿心式电流互感器的标注到底有没有标准
  • 穿心式电流互感器保护的问题
    穿心式电流互感器保护的问题
    请教大家,在这个系统图中,穿心式电流互感器前端还需要设置熔断器进行保护吗?
  • 穿心式(母线式)浇注绝缘电流互感器
    知识点:母线式电流互感器
  • 关于零序电流互感器的问题
    请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
  • 请教有关电流互感器的问题
    有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
  • 关于零序电流互感器的讨论
    关于零序电流互感器的讨论
    零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
  • 关于10kV零序电流互感器
    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
母线式电流互感器
母线式电流互感器专题,为您提供母线式电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与母线式电流互感器 相关的专业交流讨论,更多母线式电流互感器相关内容请访问
