各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚挡墙的基础深度要做多深?我发过一次帖子,看到有热心的朋友告知,这个基础深度跟冲刷和冻土有关,因为我在南方,所以不考虑冻土的问题!现在我想知道冲刷深度如何计算或者如何获取?谢谢!
各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚这个挡墙的从基础底部到挡墙最高点的高度应该做到多高(即挡墙高度),同时挡墙的基础深度要做多深?希望得到大家的帮助!谢谢
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
《地规》P22页第5.2.4条地基承载力修正计算公式中d的取值。在说明里说,d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。个人的理解为基础施工完成后,再进行场地平整,至室外标高,然后进行上部结构施工,此时即可按填土标高起算。但在朱总的《建筑地基基础设计方法》P50页对规范的理解与分析中的解释却是,在基础施工前进行回填才能从填土标高起算,否则,即按天然地面标高。此处理解有出入。。。求各位能说明哪个为准。。另一个问题:该条的条文说明:对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度2倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深。那当超载宽度不大于2倍基础宽度时,应如何考虑超载作用??
±0.000绝对标高为12.00 地勘建议基础埋深1.8m,持力层粉质粘土。 请问我做的基础埋深2.2m 够不够阿?
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
我是甲方的一名工程管理人员,没系统学过结构,主要是学管理。现在遇到一问题:在海边沿山建一4~5层的渡假酒店,设计要求基础埋深嵌岩一米。已照此施工,后公司换了领导,自诩工程专家,认为根本不需要埋深,直接在岩石上弄平,独立基础放上去就行了,边上回填一下就成。我晕了,认为我没控制设计,增加了工程投资。虽然我没学过结构,但也知道一点抗山地滑移、抗地震波水平力的要求,但我找不到依据。请各位大大们帮忙确认一下,倒底是设计师乱搞太保守呢?还是这位专家领导乱说话。
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
图中12层新建建筑基础埋深满足规范要求吗,与相邻原有建筑物只有1.8m需要怎么处理啊...
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
小白求助:勘测点地面平均标高是2.20m,这个最高水位是只标高还是埋深呢?
请问下,埋深18m,d2600的雨水管,如果用钢筋混凝土管可以吗?我看图集上Ⅲ级覆土最大9m,就是说我这个必须重新配筋才行吗?
本人参照《隧道及地下工程ANSYS实例分析》建的一个模型,不同之处在于,我考虑了土体的弹塑性也就是用到了DP模型,还有就是用到了面力模拟埋深。这个模型的问题在于模拟埋深很小,也就是面力很小,模型中所加的4MPa,不收敛。哪位研究这个的交流一下,望指点一二,不甚感激。本人ANSYS初学者,多多指教。
本帖最后由 hy1510666 于 2014-5-20 12:40 编辑 最近做了几个工程后,采用图文结合的方法对基础埋深进行总结,,对新手来说更容易理解,更容易上手。
规范对于挡墙的埋深有一定的要求,但是如果遇到岩层,挡墙的埋深怎么考虑?还是直接做在基岩上面,不考虑埋深的要求?比如回头曲线的上下路基之间设置的挡墙?
本帖最后由 yidazhizun 于 2014-1-2 14:07 编辑 22层的剪力墙工程,地下两层,地上22层,北面是下沉广场,东、西、南三面是地下车库,基础埋深能不能从正负0的位置开始算,正负0能不能当成嵌固端,请各位大师给点意见!!!如果这样设计的话,有什么风险??
