比如低压柜抽屉柜呀,GGD呀,进线,电容,出线柜里面都会配电流互感器,三箱里面就没有配电流互感器,为什么呢?为什么柜子里面需要配电流互感器而箱子就不要!
一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。
我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别?可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。求高手具体详细的解答。
摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。
圈内的数字是什么意思。
一组低压0.4kV电流互感器,铭牌为100/5A,其又标称:一次电流 200 100 50 40 一次匝数 1 2 4 5 等等那现在穿了两匝,该如何计算?那本书上可以解释?
安科瑞 王冲 一、概述
图中箭头所指的单个电流互感器起什么作用?漏电保护?绝缘监视?我在二次图中看到这个互感器接一个漏电保护器,不太明白,哪个老师给讲一下?谢谢了
下面我把零序电流互感器的相关资料和选型给大家发过来,请参看!~~~
我是新手,所以对低压柜不是很了解。 低压进线柜中为什么B相是两个电流互感器,而AC两相只是1个,我只知道ABC各一只是测量用的,谢谢解答。
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误
★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。
厂用电6kV高压柜的负荷增加了,柜子里面的CT小了,电缆出线,手头没有6kV的CT,只有500伏的,可以临时就急用它穿到电缆芯线里面作一般的测量、保护用么?准确度要求不高、也不重要的场所。
该产品为满足核电1E的环境条件而研发的,该产品有高安全性、高可靠性、高寿命的特点。QQ:471763464
请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!
应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高, 还可使雷击烧毁仪表事故减小。电工实用技术系列高压电器实用技术问答周志敏周纪海纪爱华编著
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
低压电流互感器选型
低压电流互感器选型专题,为您提供低压电流互感器选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电流互感器选型 相关的专业交流讨论,更多低压电流互感器选型相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
