  • 请教!仰斜式C20片石混凝土挡墙,这样施工可以吗?
    这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3、有没有
  • 【指教】指教!为什么使用片石混凝土呢?
    有些基础或者挡土墙等设计采用的是片石混凝土,请问为什么使用片石混凝土呢?是不是在保证强度的情况下尽量省钱,同时也可以减少水泥减少放热?谢谢!
  • 混凝土挡墙变形缝漏水怎么处理
    混凝土挡墙变形缝漏水怎么处理
    青储窖(玉米青储密封发酵)混凝土挡墙4米高,长时间存放玉米秸秆等青储饲料会有液体(腐蚀性)流出,图纸没有要求预埋止水带,要求沥青麻绳填塞,可是做出来效果很不理想,求助各位大神们~~有什么好的办法能止水没有~~~
  • 【请教】片石混凝土施工存在的问题
    施工单位的片石放的量太多了(片石含量超过50%),片石跟垒长城似的。部分已经成型,雨水管涵工程,请问有什么补救措施或者加固措施。PS:侧墙底部端部混凝土可能存在隐患,但背土已回填。
  • 求助钢筋混凝土挡墙计算
    求助钢筋混凝土挡墙计算本人做一工程靠近山边,在靠山边外轴设一钢筋混凝土挡墙与外轴线一排框架柱一同整浇.墙高6.6,6.6M处与二层楼面整浇.把挡墙看成上端铰接,下部固端计算,配筋很大及基础很宽.请教各路大侠如何考虑?
  • (求助)钢筋混凝土挡墙的计算
    本人计算一钢筋混凝土挡墙,允许承载力180KPA,填土厚7M,顶宽0.5m,我每次算得如果要承载力满足要求,底宽需7.2m,这个是不是太宽了,有没有什么好办法,比如说提高基底应力得方法,请大家帮帮我啊,非常感谢!!!
  • 片石混凝土挡土墙施工方案
    片石混凝土挡土墙施工方案
  • 公路钢筋混凝土悬臂式挡墙
    计算软件采用mathcad2001编写,可根据输入挡墙尺寸进行整体稳定、配筋计算,CAD为各种参数输入的附图。如有疑问可提出。黄色部分为常规输入数据区。
  • 指教!钢筋混凝土挡墙的适用形式
    在路基路面设计中,挡土墙在边坡防护中很常见很普遍,常见的几种形式有:重力式,扶壁衡重式,悬壁式和扶壁式。其中用的比较多的是重力式和衡重式,但是这两种一般都是现浇素混凝土,没有植筋或者配筋的,而悬壁式和扶壁式相对用的少些,但是它们一般要配筋!其中原理和道理我不是很明白。我现有理解是,重力式和衡重式挡墙由于它们体积相对较大,主要靠自重挡土压力,而且如果配筋的话相对造价较高,而悬壁式和扶壁式,自重小,结构受力复杂,需要配筋抗压抗剪!也不知道这种理解对不对,希望高人指点一下。另外,何种情况下,挡土墙需要配筋,做成钢筋混凝土挡墙呢!?
  • 求混凝土挡墙阶梯式基础做法
    最近遇到一大型边坡治理工程,涉及在斜坡上设置混凝土挡墙,考虑用300厚混凝土挡墙,由于挡墙垂直于斜坡,基础宜设置成阶梯型(台阶状),请高手指点台阶基础与挡墙配筋。tjzhuser@163.com,最好有详图,愿意把全部设计交流共享。
  • 重力式挡墙,混凝土基础该如何解决?
    请问我用理正挡土墙设计时,挡墙形式是重力式的,块石下用一层50cm的混凝土基础。但理正上好像只有钢筋混凝土基础的形式的,请问可以直接用钢筋砼来代替验算稳定吗?不知道用同样的挡墙尺寸,但改用悬臂式来验算稳定,能否不?
  • 求教埋石混凝土重力坝,片石运输方式
    :Q 有做过的朋友指教下撒,最大坝高30米,怎样运片石上去,总方量5万方3个月要浇完。现在还没有动工8月份要蓄水。。。。。。。。。。。
  • 片石混凝土预算定额片石掺量换算的方法
    〖提示〗:本例题解析片石混凝土定额的片石掺量换算的方法片石混凝土定额是按一定的片石掺量编制的。当设计图纸的片石掺量与片石混凝土定额的片石掺量不同时,就必须按设计图纸的片石掺量对定额进行换算,这就是片石混凝土定额片石掺量换算。其换算方法举例说明如下:【题】 试确定用15号片石(掺量20%)混凝土施工拱桥桥墩定额,拟采用350L混凝土搅拌机拌和混凝土。【解】:(1)求原定额片石、混凝土的数量:查原定额[457-4-6-2-6],其中C15片石混凝土10.20m3,其片石掺量为15%(见第六节说明第2条):即原定额10.20m3片石混凝土片石实体:10.20×15%=1.53m3(不是堆方),混凝土实体:10.20×85%=8.67m3。(2)求原定额中每m3片石实体材料定额用量(片石用堆方数量,且计入了场内运输及操作损耗2%)。查原定额[457-4-6-2-6],片石材料定额用量为2.19m3,则每m3片石实体的片石材料定额用量为:2.19÷1.53 = 1.43(m3)(3)求15号片石(
  • 现浇混凝土挡墙计价计量注意事项分析
    现浇混凝土挡土墙是在现场用水泥混凝土或者片石混凝土浇筑而成的重力式挡土墙,昨天提及的现浇混凝土护面墙其实也可以算作为现浇混凝土挡墙的一类。挡墙根据其位置的不同,又分为路肩墙、路堤墙等几种,但不管是处于哪个位置,其计量是不按照位置进行计量的。
  • 片石混凝土挡土墙模板施工技术交底
    片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。 模板安装 (1)模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。 (2)模板加固 ①挡墙墙面模板加固时,每0.3m间距布置一道竖向钢管,钢管用3m和6m钢管间隔布置。每0.6m横向布置一道双钢管,横竖钢管安装时均由挂平分线控制安装方向。模板外采用打地锚斜顶方式加固,并用拉线斜拉,以保证模板的稳定性。 ②模板加固完成后,挂线检查模板大面是否顺直,保证横竖钢管无弯曲变形。 ③模板之间在同一平面上采用对拉螺杆连接加固,为保证混凝土浇注时不漏浆,成
片石混凝土挡墙
片石混凝土挡墙专题,为您提供片石混凝土挡墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与片石混凝土挡墙 相关的专业交流讨论,更多片石混凝土挡墙相关内容请访问
