有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
如图所示,市政道路下穿高速,高速路桥面高程为387,市政路面高程为366;高速路桥净跨径28米,市政道路路基宽度24米:4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。主要存在的问题:市政为高填路基,设置13米高挡土墙,挡墙坡脚宽度26米,相当于挡墙与桥墩净距为1米左右。我想请问一下各位大大,挡墙基础离桥墩多远才算安全?
铁路路基混凝土重力式挡墙基础施工要点有哪些? 钢筋绑扎、预埋件安装以及支立模板必须按照设计及规范要求进行施工和检验,混凝土浇筑须做好试验块,以检验混凝土强度。 基础浇筑施工分段长度为8m,每段之间设沉降缝,缝宽2cm,缝内填塞沥青木板,墙板及帽石应全端面填满,基础部分沉降缝设置可将沥青木板作为混凝土浇筑时的端头模板,第二段浇筑时,沥青模板留在缝内做沉降缝材料用。 挡墙基础浇筑分两次进行,第一次浇至墙面板底水平位置,露出预埋钢板待与墙面板上钢板焊接。
结构新手 试问B轴这个位置的基础怎么处理?或者是大神有什么其他的看法,都可以提出来。谢谢!
根据设计要求,环墙基础内填料层应采用颗粒级配良好的砂夹石,其中卵石占全重的30%-50%,少数最大粒径不得大于100mm,砂为质地坚硬的中粗砂,每层虚铺厚度为250mm,用平板振捣器洒水振实至不大于200mm,压实系数大于0.97。给定一个卵石的范围,最终的砂夹石配合比怎么确认?
墙高1.5米,一侧是路,一侧是十多米高的混凝土护坡。 预修一段景观墙做隔离,试问:基础该如何处理,才比较稳妥?
剪力墙基础设计读取哪个荷载?是pm还是satwe?两者差别挺大的,如果读取SATWE的话,怎么导出荷载啊,每次我都导出来的时候什么东西都没有。。。
如图,如果画过景观应该很容易碰到这两种情况。一个是单臂廊架,一个围墙一侧要填土种植物一侧是道路。这两种情况基础都需要进行抗倾覆验算。我查了很多书,没有具体的解散。请问各位大神有什么书籍,或者请我这两种情况的计算原理。多谢了。
我有一个二十层建筑,短肢剪力墙结构,基础采用挖孔桩,请教各位大侠,短肢剪力墙下是不是布置梁,该梁同时作为桩基拉梁,但剪力墙荷载很大,该梁该怎样计算,谢谢指教。。。。。
某主题公园要做24米长、3.8米高浮雕景墙一面,准备用现浇混凝土墙,墙背面有1650mm高花坛,请问此墙的基础怎么设计?
现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
大型储罐的基础设计一般有4种类型,护坡式基础、护圈式基础、环墙式基础、装配式环墙基础,其中,环墙式基础用的最为广泛。最近,详细计算了一下环墙基础的环向钢筋,发现和院里以前做的同类工程比较(好像以前并没有详细计算过),钢筋小了很多,不敢轻易妄言,故贴上编写的EXCEL程序,望指教!现在做的一个工程。工艺条件:直径13米,高度9.5米,设备容积1193立方米,设备材质:碳钢内衬玻璃鳞片。基础承重:1500吨! 基础设计:300厚环墙,环向钢筋14@150,环墙高1.4米。 环向钢筋根据我的计算,采用12@150就可以了,不过,总工不放心,建议我加大。 FT=(RQW*RW*HW+RQM*RM*H)*K*R算式中K值(环墙内侧压力系数),一般地基0.33,软土地基0.50。这个系数的取值考虑了哪些因素?是否是 环墙内填料内摩擦角和墙外填土的综合作用取值?计算依据《石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范》SH3068-95
持力层为中风化泥岩,天然单轴抗压强度标准值为9.1,饱和为5.4,地基承载力特征值为1782覆土和强风化层在1~2米左右建筑为22层左右的高层住宅
一、埋设件的分类及构成埋设件按其形成时序分为预埋件和后置埋件,其中预埋件分为爪式埋件和槽型埋件。1、预埋件预埋件是预先安置(埋藏)在结构内的构件.即在结构浇注时留设在结构中的由钢板和锚固筋的构件。(1) 普通爪式埋件锚筋,锚板通过焊接而成锚筋可制成直形、弯形、弯钩型。(2)埋板带预留槽式埋件此种埋件在普通爪式预埋件基础上增加了预留槽,连接起来非常方便,及时在埋件位置误差较大的情况下,也可像普通埋件一样焊接处理,灵活性较大。(3) 爪形埋件(A~F为几种常见类型,如图所示)。(4) 槽型埋件金属槽可由钢板折弯,铸件,锻件制成。锚筋与金属槽可制成一体,或焊接而成。这种形式的预埋件具有体积小施工方便的优点,目前已经国产化,且已形成系列。施工中常用到槽型埋件长度为300mm,锚筋长度为100mm或60mm。槽型埋件与平板预埋件的优缺点对比槽型埋件为幕墙施工中常用的一种形式,由于其与平板式预埋件相比有
11层的小高层,地质条件还好,特征值为300pka,框架部分打算用独立基础,剪力墙下打算用条基, 现在有一问题:算剪力墙的基础时,只考虑墙的恒活还是都要考虑,包括风和地震?如果都考虑墙下的条基太大,怎么处理? 这个问题困扰着我,希望各位帮助!
最近遇到一大型边坡治理工程,涉及在斜坡上设置混凝土挡墙,考虑用300厚混凝土挡墙,由于挡墙垂直于斜坡,基础宜设置成阶梯型(台阶状),请高手指点台阶基础与挡墙配筋。tjzhuser@163.com,最好有详图,愿意把全部设计交流共享。
