请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!
下面我把零序电流互感器的相关资料和选型给大家发过来,请参看!~~~
一个零序电流互感器.一次通过电流0.1A到100A.二次电流10到200A二次阻抗2.5欧姆精度0.2%.请问二次负荷怎么计算?一,二次安匝怎么计算?
如何确定零序电流互感器的变比?比如一台S9-630/10 10/0.4kV 630kVA变压器要在低压侧装设单相接地保护,零序电流互感器的变比如何选取?
现场环境是这样子的:零序做的是高压(10KV)零序,在馈线柜有零序电流互感器,微机有做零序保护。问:1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么? 2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么? 3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?谢谢,各位老师的帮助!在线等……
各位大侠请帮忙: 零序电流互感器与继电器进行连接,当主线路中有不平衡电流通过时,零序电流互感器做出感应,继电器进行分析,使断路器断开,进而达到控制和保护主线路的作用。 问:1.普通配电箱(柱上三杆变)都需要这个零序电流互感器吗?:Q (我看我们这得系统图中就是“3个防窃电电流互感器”和“1个LMZ1-0.66电流互感器”,前者与三相电能表连接,后者与功率 因数补偿器连接) 2.像功率因数补偿器是不是也需要与互感器连接?其应放在A、B、C、N哪相? 3.箱站系统图中高压侧2个“电流互感器 LZZBJ9-10”,低压侧计量柜有“3个防窃电电流互感器”,受总柜中有“4个LMZ1-0.66 电流互感器”,也没有看到零序电流互感器啊? (难道这受总柜中有“4个LMZ1-0.66电流互感器’中有一个是??自己认为是A、B、C三相中各串一个互感器与三个电流表连 接,另一个与功率因数补偿器连接)[
零序互感器是只用于高压系统还是高低压系统都有?看书上解释零序互感器时 指出它只包绕3根相线,不包绕N线 我十分不解 我理解漏电保护器上的保护元件应该跟这个类似吧? 为什么漏电保护器需要接入N线? 而零序互感器不需接入N线?
现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误
★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差%
相请教大家,如果图中的环网柜中的电缆出现故障,环网柜的零序电流互感器的保护范围是不是从故障点流过环网柜,流去进线柜的?(沿图中箭头方向)
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
零序电流互感器是电力变电站中常见的一种设备,用于检测电流中的零序分量,保护电力设备,防止对电网产生影响。出厂标准是对零序电流互感器的生产和检验进行规范,保证了产品的可靠性和安全性。 从生产角度看,零序电流互感器的出厂标准通常包括以下几个方面: 1. 设计和制造标准:应符合国家相关标准,具备合理的结构设计和制造工艺。 2. 材料质量标准:互感器的制造材料、电气特性应符合规定要求,确保产品质量。 3. 产品检验标准:应检验互感器的电气特性、机械性能、外观质量等相关指标,确保产品符合国家标准和客户需求。 4. 校准标准:互感器校准过程是检验其准确度的关键环节,所以需要制定相应的校准标准,并严格执行。 总之,零序电流互感器的出厂标准为了确保其品质和功能正常,需要严格按照国家标准要求进行生产和检验。企业生产过程中应该严格遵守标准规定,确保产品
【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦发生接地故障,零序电流就会瞬间涌现。 零序电流互感器的作用就是在故障发生时,准确捕捉零序电流,为后续的故障定位和排查提供重要依据。它的结构精巧,安装简便,能适应各种环境。其应用广泛,无论是在电力设备的维护保养,还是在电力系统
lxk-120零序电流互感器
lxk-120零序电流互感器专题,为您提供lxk-120零序电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与lxk-120零序电流互感器 相关的专业交流讨论,更多lxk-120零序电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
