本工程基坑1层地下室,开挖深度5米,基坑支护形式为土钉墙,止水帷幕是深层搅拌桩550间距350。预应力管桩比较多,现在想问的是,如果先施工基坑支护搅拌桩,那么以后打桩时会不会对搅拌桩有影响。另外,搅拌桩施工肯定快,管桩施工慢,那有没有必要等预应力管桩施工完了再封闭基坑。
预应力混凝土管桩(后张法)在深基坑支护中的应用
本帖最后由 波123 于 2017-2-14 15:45 编辑 杭州金地广场以及一个忘记工程名的工程,装配式预应力钢结构基坑支护。 我也是第一次、第二次见到这样的基坑围护,以前更多的是见到钢筋混凝土式支撑结构、锚杆式的,初步设想,装配式的肯定是工程工期能缩短,但不知道造价是否真的能节约。 搜了一下这基坑围护公司:本工法提供开阔的施工空间,使挖土、运土及地下结构施工便捷,不仅显著改善地下工程的施工作业条件,而且大幅减少围护结构的安装、拆除、土方开挖及主体结构施工的工期和造价。与传统支撑相比,本工法降低造价 20%以上,安装、拆除、挖土及地下结构施工工期缩短 40%以上。
给大家发一组高层公共建筑预应力管桩基阀板基础施工。
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
基坑支护,这样做有什么问题?
本文叙述在一级基坑中,采用予应力钢管支撑的围护实例,由于综合措施到位,成功地保证了坑边国家级文物建筑。地下均有煤气管等重要管线。地下一层,地上六层,钢筋硅框架结构,基坑实际挖深为4.65m,开挖面积36OO m²。建筑物地基采用水搅拌桩加固。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 08:47 编辑 ]
问题补充:这个预应力管桩基础的工程量怎么计算,在哪里布置啊,里面的钢筋怎么布置?不太懂啊?谁能详图解释一下?红色圈出部分白色框框和白色叉号代表什么?
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 编辑 如图所示,这里的与托板连接的锚固钢筋(φ=8mm)伸出桩端长度没有详细说明,而且图中所示为直锚,想请问这种做法是否符合相关的规范要求?常见的都会打大于75°的偏角吧。
预应力混凝土管桩基础设计与施工-1
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
10SG409预应力混凝土管桩
现张法预应力混凝土管桩
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
本人施工辽南某工程,采用高强预应力管桩(PHC-AB500),桩长11米,采用6.3吨柴油锤进行锤击,收锤贯入度为20毫米,地质状况如下:回填土3米,淤泥层5.8米,中粗砂层1.8米,碎石层1米,强风化砂砾岩0.7至3米,设计要求桩端进入强风化200毫米,该类型桩单桩承载力特征值为2100KN;在该桩进行静载实验过程中,发生如下情况:桩头端板按照检测要求截掉,堆载由于回填土发生一定倾斜,千斤顶与桩端面之间垫近2哦毫米左右图纸及瓦楞纸,千斤顶的中心线与管桩轴线垂直度偏差达5%,在加载70%时,沉降量超过40毫米,并且发现桩头沿堆载偏心方向爆裂,预应力钢筋露出原桩端平面近8毫米,检测就直接认定该桩承载力不够,请各位同仁帮助分析一下,是地质、设计原因还是检测、施工的原因。
希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
10G409预应力混凝土管桩 代替03SG409预应力混凝土管桩
施工过程中管桩桩头铁板打坏了,请问如何处理?能补焊一块吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 编辑 ]
