深基坑支护方法 1、锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。 2、排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。 3、地下连续墙:地下连
(1) 在施工中药严格按设计要求预留和顶埋消防供电、照明、维修电源插座等营运设施使用所需的洞室和线路管、孔、槽。 (2) 边墙基底虚碴、污物和基坑积水必须清除干净。严禁向有积水的基坑内倾到混凝土干拌和物。边墙基底的埋置深度应符合设计要求,扩大基础的扩大部分及仰拱的拱座应结合边墙施工一次完成。 (3)复合式衬砌施工前严格按设计铺设防水层和顶埋排水管,并应在初期支护基本稳定后进行。浇筑混凝土时不得损坏防水层。 (4)隧道衬砌混凝土浇筑的施工方法程序,一定要经监理工师批准。衬砌施工的时间,根据围岩稳定情况和支护情况确定,必须注意开挖爆破不得危害已经衬砌的混凝土。
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
桥涵基坑开挖工程通常会出现在涵洞工程、桥梁桩基础工程、地系梁工程、承台工程里面,当然桥台台身以及桥墩墩身也有可能会出现,出现的位置会有设计量具体给出。 结合部颁18公路工程量清单计量规则,不同项目的基坑开挖其计量规则不同,涵洞的基坑开挖不单独计量,当然不同省份的计量规则针对这条考虑的也不一致。如湖南省2022清单中盖板涵的基坑开挖就需要单独计量,广东三级清单中不论涵洞类型,基坑开挖都需要单独计量。 而桥梁的基坑开挖就需要单独计量了,不区分基坑的位置,只按照干处、水中挖土方或者石方分别进行计量,计量子目主要在404节,具体如下:
(1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
水培花卉注意事项:1、在配制营养液时如果使用的是自来水,要对自来水进行处理,自来水中大多含有氯化物和硫化物,它们对植物均有害,这个大部分养花的人都是知道的,这是常识。还有一点重碳酸盐也会妨碍根系对铁的吸收。因此,在使用自来水配制营养液时,应加入少量的乙二胺四乙酸钠或腐殖酸盐化合物来处理水中氯化物和硫化物。 假如水培花卉的基质采用的是泥炭,就可以消除上述缺点。假如地下水的水质不良,可以采用无污染的河水或湖水配制。2、若不
在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。
1、 墙体放线排砖 排砖放线时首先要检查柱子是否垂直,如果某一个柱子垂直平整偏差较大的话就会影响以后墙体抹面的效果。如果剔凿混凝土,保护层减小后不利于结构;抹灰过厚可能产生空鼓现象。 2、 灰缝
浴室施工注意事项 在你进入浴缸之前,将所需要的东西都准备好,并且在地板上放一块厚厚的棉质浴巾。在你浴后出来之前,先把宝宝安置于浴巾上,千万不要抱着宝宝爬出浴缸。在浴缸底部贴上橡胶贴花或放上一个橡胶垫以防滑倒。向浴缸里注水的龙头最好用毛巾裹上,这样可以防止宝宝无意中把热水打开。 浴室施工注意事项有哪些 一、门槛 门槛可以有效的制止浴室里的水溢到外面去,因此装修门槛时,要使它的平面向浴室内侧倾斜,避免水流出浴室。且门槛的宽度要和门框一样,而门框的厚度要和墙壁一样,这样有利于减少铺设地砖时所产生破口数。 二、地砖铺设
灯具在我们的生活中占据着重要的位置,以前很多人都不在意,认为只要买一个差不多的灯具安装就好了。可是随着人们对装修的要求越来越高,对灯具的装修也提出了更高的要求。下面就让我们一起来看一些灯具装修的注意事项吧! 一、装修灯具的几大原则 1.简约方便 灯具装修普遍设为简约型,即灯型不宜太过复杂,且花色不宜太繁杂。当然,如果房主比较追求艺术性和个性,在搭配和谐前提下也可以对灯具作更多的修饰。换灯泡是很多人比较头疼的事,为此,装修灯具时还要尽量追求方便,尤其是客厅和餐厅的
俗话说:“一年之计在于春”。装修也不例外,众所周知,选好主材是装修成功的关键,业主可以随时去采购所需的建材产品,但是施工并不是任何季节都合适的。很多人都喜欢春季装修,说春天是家庭装修的好时节。为什么这样讲呢?下面就跟大家讲述下:春季装修的优势及注意事项。 优势一:保证施工质量,缩短施工工期。 春季的气候条件有利于将木质材料的含水率控制在13%以下。一般木材的含水率如果超过这个标准,其热胀冷缩的变化就十分明显,从而影响施工质量。比如夏天做的门,到了冬季就易松动、裂缝;而冬天做的门,一到雨季就并不上了。春天天气暖和又能开窗通风,涂料挥发得快,一般的工期可比夏季施工缩短三到六天。 优势二:气温和湿度适合装修施工
低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素, 结露:空气中的水蒸气凝结成液态水 结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰 结冰:液态水凝结成固体冰。 被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。 因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。 当存在结露,结霜结冰时,1) 存在结露时,可采用吸水而不掉毛的纸直接擦干; 2) 存在结霜时,可用无水乙醇或试剂级异丙醇溶解,用吸水而不掉毛纸擦干。 3) 存在结冰时,可先机械除去大部分冰,再用无水乙醇溶解残冰,再晾置,然后采用吸水而不掉毛的纸擦干4) 存在结露时,宜擦干后用热空气吹扫 5) 存在结霜时,宜先用无水乙醇溶解,晾置后用热空气吹扫 6) 存在结冰时,不建议施工。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-10 09:08 编辑 低温环境下,建筑材料表面会有结露,结霜和结冰等潜在因素。 结露:空气中的水蒸气凝结成液态水 。 结霜:空气中的水蒸气凝结成固体冰 。 结冰:液态水凝结成固体冰。 被粘接施胶的表面如果存在液态水,则影响了胶对被粘材料的粘接;如果存在固体冰,冰层介于胶与建筑材料之间,胶体附着在冰的表面。当温度升高冰融化,则胶就失去对基材的粘接力。 因此,需要仔细检查施工条件下建筑材料上表面的状态,确保在无水,无冰霜下打胶,以确保胶对基材的粘接。 当存在结露,结霜结冰时, 1) 存在结露时,可采用吸水而不掉毛的纸直接擦干; 2) 存在结霜时,可用无水乙醇或试剂级异丙醇溶解,用吸水而不掉毛纸擦干。 3) 存在结冰时,可先机械除去大部分冰,再用无水乙醇溶解残
