  • 树脂混合的重要性,为什么?
    为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
  • 求助,关于基坑支护的问题
    今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
  • 关于基坑支护降水的问题!
    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 断路器对于防火的重要性
    日前经过一些工业区,总能够看到各家公司和路边有着各种防火的宣传标语。其实防火一方面在于宣传工作的需要。另外一方面也在于在源头上要做好有关的防火工作,也就是说要杜绝着火源。而在工业区里面,最大的着火源就是我们的电路系统,由于电气元件的故障造成的火灾随处可见,由于违规用电造成的火灾同样非常多。而如果能够按照电气系统的有关规范来进行设置的话,我们会发现其实火灾并没有那么容易发生,当然这需要进行有序的管理。这里我们说到一种对于防火来说非常重要的电气元件,那就是断路器。根据字面上的理解来说就是能够自动断路,其实就是在遇到电气短路的时候,我们的断路器能够第一时间工作。让整个电路自动断开,电路断开以后自然不需要担心着火的问题。而如果在断路的一瞬间着火的话,其实也可以自己将火扑灭掉。因为那个时候已经不属于电火了,这样的情况下可以使用灭火器和水来灭火,不会存在任何问题。而如果还带电的话,使用水来灭火的话,只会让火灾更加严重。所以如果我们要防火的话,一定要在电气系统和线路中先要做好准备,当然断路器是一个重要的环节。而如果我们采
  • 结构手算的重要性在哪里?
    1.现在软件越来越丰富越来越强大,是不是可以替代手算。2.手算的意义在于什么?3.不会手算的人是不是不能做结构设计?求高手指点~~
  • 基坑支护机械台班的选用?
    看了几个项目的基坑,不管多大,围护桩的施工,都是只上2台旋挖钻机,两个方向施工。为什么不多上2台机械,4台同时作业,赶工期不是更好吗?
  • 求助:基坑支护的最小距离?
    我们有一个工程,主楼23层,裙房3层,带一层地下室,现甲方想把楼建在路边,问如果我们基坑做支护,至少需要离路多远,我查了好多资料,都没有说明,那位高手给兄弟指点指点,多谢了
  • 基坑支护设计、施工及监测
    关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
  • 基坑支护的问题请教,谢谢大家
    大家好,现在采用天汉软件计算对一个悬臂桩排进行计算,采用800直径的灌注桩,间距1000mm,桩长16米,基坑6米,外围是8排粉喷桩防渗,因为土质特别差,基本上是 填充土现在桩顶位移过大,领导又不愿做内支撑,请问有什么办法可以减小位移吗?很急,谢谢
  • 有关基坑支护搅拌桩的问题
    现在项目有个3.5m深的基坑,现有两个方案:一是单排直径1000@800的搅拌桩,二是单排直径850@650三轴搅拌桩。两个方案桩长一样,且搅拌桩均为用于支挡结构并为止水帷幕。请教请问哪个方案较好呢?
  • 基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护,这样做有什么问题?
  • 结构重要性系数该怎么用?
    对钢结构公式(5.2.2-1)有点疑惑,结构重要性系数应按以下两个方法的那种进行呢?(1) 将N、M的标准值乘以分项系数进行组合后,代入公式中,再将公式左边乘以重要性系数r0(2) 将N、M的标准值乘以分项系数进行组合后,再乘以重要性系数r0,然后代入公示中两种方法的区别在于公示中的(1-0.8N/Nex)的计算值会有较大差别很迷惑,应该采用哪种方法呢?
  • 基坑支护之喷锚护壁垮塌
    基坑支护之喷锚护壁垮塌
    这是我们公司的一个工程。在前段时间的雨水中,出现了这样的垮塌情况。请问,这是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感觉护壁就像一层很脆的巧克力层样,怎么会垮塌成这样···
  • 特殊基坑支护设计及施工
    复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
  • 防火阀的效果以及其质量的重要性
    说起防火阀或许我们都听说过,但到底有啥效果,其实大多数人不是很明白。即是装置在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力效果下主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果的阀门,阀门封闭时,输出封闭信号。 作为工程施工装置中必不可少的消防设施,能够有用避免火灾延伸,由于防火阀被装置在通风管道中心,平常看不见,所以很多人无视了它的重要性。据检查,中国不少防火阀、排烟防火阀疑问严峻,不少防火阀存在的冒充伪劣表象,都是由于公司一些偷工减料,一些不按国家标准出产,然后致使防火阀冒充伪劣疑问的呈现。 冒充伪劣品严峻影响了防火阀的正常发挥效果,致使商品变形,使商品的功用丢失或削弱,带来的结果也是无法估计的,一旦发作火灾,防火阀将无法起到防火的效果,无法宣布封闭信号,给国家带来的丢失是无穷的,因而其出产过程中必需要严格监督,避免冒充伪劣商品的呈现。
  • 家装辅料对于环保装修的重要性?
    首先是大家要记住不能贪图小便宜,认真选择有信誉有实力的装修公司或者个人,尊重其劳动所得的合理利润。再有就是家庭装修应有造价预算的程序:材料费、施工费、管理费、利润等都应该明确,而没有信誉、质量和服务保证的装修公司或施工队往往采取“低开高走”报价的做法承揽业务。其次是拒绝材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符,特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗,并借损耗之名加大工程量。要在合同签订前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目,检查报价单所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价,并要求设计人员提供“材料合格证书”报表。在施工图上注明详细的施工做法和材料品名,作为合同附件。警惕所选择装饰企业或个人偷漏工程项目。他们往往利用客户不懂装修,因此在施工项目单上有意漏项,到施工期间再增项增加报价。注明增减项目等有关事宜,一定注明非业主提出增加项目所需款项的比例,一般不超过10%。或者约定价格包干,不得再增加项目。交纳前期费用时应注意,前期付款的比例一定要尽量压缩,以使自己掌握主动。交设计押金时一定注明,“如果业主对设计方案不满意,应足额退还设计押金”。缴纳订金时
基坑支护的重要性
基坑支护的重要性专题,为您提供基坑支护的重要性相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑支护的重要性 相关的专业交流讨论,更多基坑支护的重要性相关内容请访问
