这次郑州等地骤降暴雨,从事基坑设计、施工的同行页面临巨大的压力。不少正在开挖、已经开挖完成或正在主体施工的基坑,在这次暴雨侵袭之后被灌满了水。如下图所示:
深基坑支护方法 1、锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。 2、排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。 3、地下连续墙:地下连
房屋装修之阳台装修,在家庭装修中起着很重要的一部分,在阳台上我们可以享受阳光的滋润,可以和大自然接触。现在很多业主对阳台装修越来越重视,即考虑美观又考虑使用性。问题来了,阳台是链接室内外的通道,必须做好防水事项,避免下雨天将阳台打湿,渗水到楼下等安全隐患。因此房屋装修阳台,阳台防水也是一个重中之重。接下来为大家收集了:房屋装修阳台防水注意事项的知识,一起来了解下吧!1.阳台防水注意门窗是封闭的,窗户的密封性要合格达标,这样才能确保下雨时不会渗水进阳台。这点非常重要。2.阳台防水注意它离地面的距离有多高,正常来说,装修中在刷涂料做防水的时候,离地面不能小于30CM,如果在阳台上放洗衣机的话,那么放洗衣机的地方则要求更高。如果是做外露阳台,建议做到更高,厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚,这是为了强化防水作用。3.阳台防水注意地面,地面做一个坡度,一边高一边低,低的那一边建议安装一个地漏,这是因为考虑到您的阳台没有封起来的话,避免雨水侵入室内,因此地面装修时考虑水平倾斜度,确保水能流向排水孔,避免水对着房间留。
原文来源:淋雨试验箱用水注意事项 编辑:林频仪器 1,试件的影响:淋雨试验箱需要用到蒸馏水或者是去离子水;有些试件的水会在试验的期间或者是在喷雾后紧接着进行电器测量。电气测量包括外表面和内表面,内表面是被通风孔或缝隙进入的水给弄湿,这两种情况下,需要保证试验箱的水部导电; 2,试验设备的影响:需要对供水进行过滤或者是软化:若是淋雨试验箱所供的水不是纯净水,有可能会导致水量的降低或是不稳定的情况。若是在水压相对较低的情况下进行试验,有可能会使影响的程度变得更严重。另外,淋雨试验箱滴水口的阻塞问题对于滴水试验装置相当敏感。 3,还要一个重要的因素是水是否带有腐蚀性,淋雨试验箱中的试验不包括腐蚀影响,但在一些条件的影响下,也不是不可能发生,所以在试验时,尽量使用纯净水,另外还需要的注意的
成都酒楼装修风水注意事项
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
园林建设“十园九水”一般的情况下只要是人工园林一般都会有水的存在。只是存在的形式不一样而已,例如喷泉、小型湖泊、小河等。我们今天要讲的不是园林景观水景的建设,而是在水景建设中水的注意事项。大家都知道,现在的污染真的是十分的严重,已经到了快要让人搬离的念头了。其中就有水污染,在园林建设中水的使用一定要多加注意。 园林水景建设用水注意事项 1.如果是建造大型的河流,使用的最好是流动水源,如果是一汪死水,对于园林并不是特别的好。有一部分园林建设是依靠于河流而建,在这一段河流要进行处理,最基本的要保证大多部分的时间这里要有水。 2.保证水源的安全、卫生、洁净。 3.如果是大型的水塘或者是河流,最好是有一些水生植物,水生植物有净水水资源并且还可以精华空气。例如荷花春秋夏季都是可以让您欣赏到美景,还有一些其他的水生植物您都是可以根据自己的需求进行使用。 4.静态水,如果是范围较小,例如只是一个小小的水池,需要定期的对水进行更换。特别是在夏季,如果是时间过长容易形成污水,还容易造成细菌的滋生。
1、烧水时,水一定泡过电热棒 2、一定要放到不导电的东西里面烧水 3、烧水时不要接触水因为水是带电的 4、烧开后不要马上取出来,因为它的加热丝还没冷却,对加热棒不好 5、使用电热棒时,最好本人有充裕时间,以便烧开后马上断电 6、使用过程中要注意时间间隔,以防电热棒暴裂 7、使用一段时间后,要在冷却之后用醋+钢丝刷清理上面的水垢 8、电源一定要稳定 9、应该每次用完冷却后用干布擦干,以备下次使用
很多家长不信风水,不懂风水,随心所欲的去布置孩子的卧室,造成孩子身体多病、不健康,学习成绩差。那么,如何营造孩子卧室风水,促进孩子身心健康、学习进步呢? 一、孩子卧室天花板
从风水学上来说,好的店面风水加上经营者的妥善经营才能是一个店面财源广进,生意兴隆,那么又有哪些方面的装修风水知识需要创业者去了解呢?下面名设小编就来给大家介绍一下餐饮店装修设计风水的注意事项! 一、餐厅店面的位子 1、面北朝南,特别是夏季,毒辣的阳光会影响客人的心情,从而止住了入内的脚步。 2、选择人流的右手边,根据人们平时的行走习惯,右手边的位子离客户更近,更容易被人们接受。 3、忌讳店面前有遮挡物,例如围墙、电线杆等,最好店面前面是开阔的马路,这样更容易有四面八方的来客。
桥涵基坑开挖工程通常会出现在涵洞工程、桥梁桩基础工程、地系梁工程、承台工程里面,当然桥台台身以及桥墩墩身也有可能会出现,出现的位置会有设计量具体给出。 结合部颁18公路工程量清单计量规则,不同项目的基坑开挖其计量规则不同,涵洞的基坑开挖不单独计量,当然不同省份的计量规则针对这条考虑的也不一致。如湖南省2022清单中盖板涵的基坑开挖就需要单独计量,广东三级清单中不论涵洞类型,基坑开挖都需要单独计量。 而桥梁的基坑开挖就需要单独计量了,不区分基坑的位置,只按照干处、水中挖土方或者石方分别进行计量,计量子目主要在404节,具体如下:
装修酒吧隔音注意事项有哪些?这肯定是每一个KTV酒吧所关注的问题。毕竟酒吧隔音效果差了时会造成客源稀少,居民的投诉。 声源控制与治理: 噪音一般都是由声源低音炮等大功率音响发出,通过介质传播成为噪音。噪声的特性给治理控制带来相当大的难度,所以酒吧隔音注意事项刻不容缓。一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及酒吧设计上很难在墙面上达到抵销该波长所需的消声厚度; 二是每个酒吧大厅都
所谓小吊车,实际上就是一种小型起重机械设备,也就是由小型吊机和底盘组合在一起的一种运输车辆,其组成部件主要有起重臂、转台、机架、支腿等部件,它通过变幅、伸缩、回转、卷扬等机构的动作来实现小吊车的机械动作,通过不同动作的组合实现起重作业;相对于其他专业的起重设备而言,小吊车在使用过程中需要有一定的注意事项,才能保证其使用性能的稳定。 小吊车使用注意事项有: 1 、每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。 2 、工作中,桥架上不许有人或用吊钩运送人。 3 、无操作证和酒后都不许驾驶起重机; 操作中必须精神集中、不许谈话、吸烟或做无关的事情。
