刚做的,已经施工,效果不错。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-19 15:14 编辑 ]
论文简介:对《建筑基坑支护技术规程》2012版的解读及其与《建筑地基基础设计规范》2011版的对比分析与点评 投稿网友:leleping 上传时间: 2013-11-25
11SG814_建筑基坑支护结构构造
11SG814建筑基坑支护结构构造
建筑基坑工程事故预防与处理
《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009已经自2009年9月1日实施,其中第3.0.1条等为强制性条文,应该强制实施,大于5米基坑必须监测,但是实际上我们这里没有工程这么去做,我想问下会员们,你们那里实施的情况?
11SG814《建筑基坑支护结构构造》是新图集。
《水工建筑物基坑降水的干扰井计算》 在分布第四系砂层孔隙水地区修建水工建筑物时,需采用管井进行基坑降水。利用依据“水位叠加原理”建立的干扰井计算公式进行基坑降水井群布置的分析计算,能够比较合理的确定的降水井布置方案。
献上《建筑基坑工程设计计算与施工》一篇
北京建筑基坑支护技术规程
广州地区建筑基坑支护规范,可供广州地区基坑支护设计参考
建筑基坑支护技术规程.pdf
大家好,本人刚刚接触建筑基坑变形测量,手中有一份方案,结合规范发现有好多和规范不同的地方,望求一份详细的《建筑基坑变形监测技术方案》和《建筑基坑变形监测成果报告书》,仅参考用,小弟在此谢过了。
建筑基坑工程监测技术规范
建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012,备案号J 1412-202带条文说明.pdf
新手报到,做点贡献。
2013年注册岩土工程师考试要求采用《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012,新的2012年规程是在99规程之后时隔多年重新修编,变化很大,主要有:1. 完全改变了基坑内侧(或称被动侧)的土压力计算方法,以前是采用郎肯或库仑被动土压力计算方法,现在则改成了按照位移进行计算土压力。从概念上现在的方法更先进,因为郎肯或库仑被动土压力计算方法存在偏大的问题,但是新的计算方法操作上非常困难,要求土压力得按照位移乘上反力系数加上初始土压力,反力系数可以取一下参考值或经验值,位移怎么确定?2. 增加了双排桩支护结构,给出了相关要求和计算方法,但规范说明的不详细不完善,就给了个计算简图,桩底加了两个弹簧,说了一下桩要按照偏心受压和偏心受拉计算,弹簧参数怎么取?桩间土也是按照相对位移法计算土抗力作为土压力,桩间土层很薄的时候这种算法有没
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
