本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
深基坑支护类型
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
论深基坑支护的空间效应.caj
在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
深基坑支护设计与计算分析
一、在基坑支护工程中深基坑的支护方法1、土钉墙 2、逆作拱墙 3、排桩或地下连续墙 4、水泥土墙二、浅基坑的支护方法1、叠袋式挡墙支护 2、挡土灌注桩支护 3、临时挡土墙支撑 4、型钢桩横挡板支撑 5、锚拉支撑 6、斜柱支撑 7、短桩横隔板支撑三、浅基坑的开挖1、在基坑开挖的过程中应遵循的原则开挖支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。循序渐进,一步一步的来。2、土方边坡:土方边坡是用边坡坡度和坡度系数来表示的。凡是深度在5m以内的基坑边坡的坡度可按照放坡系数执行。四、深基坑的土方开挖:1、开挖方案:包括放坡挖土、中心岛式挖土、盆式挖土;2、开挖顺序:其顺序应按照开挖支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则来进行;3、等挖到所设计的标高后应及时的浇筑垫层和底板,目的是防止土体回弹;
施工工艺如下:一般使用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括:一、 土层的分布是否存在孤石、土洞等;二、 地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等;三、 基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm~~~~~~
我要做一个湖边的深基坑支护设计,湖面比基坑底高约4~5米。基坑顶距湖边最近处约3~4米。这样的基坑设计可能更类似于土石坝的设计,需要考虑渗流稳定和抗滑稳定问题。关于土石坝的设计有什么需要注意的问题?请指教。
论文简介:基坑支护结构设计应根据支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响严重程度,确定基坑侧壁安全等级;基坑支护结构设计时 投稿网友:tzm668 上传时间: 2013-06-04
本帖最后由 筑城 于 2015-12-16 10:13 编辑 摘 要:介绍了深基坑变形的种类,总结了可能引起变形的各种原因,并从变形机理上提出控制变形的方法。最后结合工程实例,阐述了某建筑深基坑变形陡增的机理和采用的控制措施,结果可供其他工程应用参考。关键词:深基坑支护 变形控制
1工程概况该工程位于西安市长安区长安路西侧,建筑面积约10万m2,拟建建筑物为高层住宅楼和写字楼各1栋,框架剪力墙结构,地上32层和25层,裙楼3层,地下车库3层,基坑开挖深度为18.5m。拟建场地内地形较为平坦,属黄土区域。基坑开挖揭露及基坑支护稳固体形成时所遇的地层主要有第四系全新统人工填土,上更新统风积黄土、残积古土壤及中更新统风积黄土、冲击黏性土。2工程特点和技术难点基坑东侧紧邻地铁2号线某出口,地铁出口基础埋深约7.5m,即地表下7.5m深度范围内不得布设锚拉体系;西侧南段紧邻小学教学楼,为3层已有建筑,独立基础,基础埋深2.2m,地基采用灰土垫层;西侧北段为小学围墙;南北两侧支护环境条件较为简单。
深基坑支护下高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑深基坑支护施工技术概述目前,我国的城市化进程不断加快,大量农村人口涌入城市,导致城市用地紧张,进一步推动了高层建筑和超高层建筑的兴起,同时高层建筑十分重视对地下空间资源的利用,通常会出现地下两层、三层,为了适应这一变化就要不断增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技术的应用水平显得极为重要。同时,我国现有的环境条件十分有限,坑基面积不可能无限制的扩大,所以深基坑支护技术的施工难度不断增加。现在,社会经济及科学技术不断发展,加快了技术设备更新以及新技术的应用的进程,但是基坑开挖作为一项系统庞杂的工程,存在一系列的缺陷和不足,进一步增加了高层建筑的不稳定性,要求深基具备一定的承重能力。由此可见,要不断加大深基坑支护技术的研发水平,尽可能减少安全问题的出现,保证高层建筑以及周围建筑的稳定,为人们创造安全的生活环境。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-18 10:48 编辑 摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
深基坑支护方法 1、锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。 2、排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。 3、地下连续墙:地下连
摘要:对基坑支护结构的空间分析与计算问题进行探讨,建立空间分析计算模型,将弹性抗力法应用于基坑支护结构完全意义上的三维空间计算,并对影响整个支护系统受力和变形的各种因素进行计算分析,得出相应的几点结论.可供基坑支护工程参考应用。
