  • 多高层钢结构支撑设置原则?
    对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。 但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。这样钢结构才能够安装无侧移结构进行计算,认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。 大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
  • 多高层钢结构墙体的设计
    多高层钢结构墙体的设计
    钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的限制,可以根据居住空间的要求灵活分隔。钢结构住宅的外墙作为住宅基本,必须满足承载能力、热工、防水、隔声、防火、抗冻等方面的要求。多高层钢结构外墙的设计原则有:舒适性,指外墙材料必须满足居住空间的各项建筑物理性能,在温湿度、声、光、空气流通等方面创造适宜的居住环境;耐久性,包括墙体材料本身、连接件、密封材料以及外观效果在住宅建筑结构寿命期内的耐久性。 外墙直接暴露在大气中,受外界环境的侵蚀很大,应该提倡在不影响居住的前提下可以及时进行局部更新的材料和构造做法;外墙材料应
  • 多高层钢结构房屋是怎样练成的?
    多高层房屋结构的类别 特点:侧向荷载效应的影响突出:风荷载、地震作用 分类:框架结构、框剪结构、筒体结构 框架结构特点: 1】平面布置较灵活,刚度分布均匀 2】侧向刚度小,延性较大,自振周期较长,对地震作用不敏感
  • 浅析多高层钢结构节点的抗震设计
    论文简介:在多高层房屋钢结构抗震设计中,钢结构节点设计是一个非常重要的组成部分。 投稿网友:maohaihua 上传时间: 2013-02-27
  • 请教多高层钢结构的几个问题
    1。高层钢结构整体稳定该如何考虑?在高层混凝土规范中5.4节中,对高层建筑结构的重力二阶效应及结构整体稳定有详细的量化指标。指明了各种不同的混凝土结构需要满足怎样的刚度条件时才能保证结构的整体问题,但好象高钢规里好象没有找到相应的条文。而且在pkpm的satwei还能验算混凝土结构是否稳定或是否要考虑二阶效应,那对于高钢结构该如何验算或判断是否整体稳定或是否需要考虑二阶效应呢,pkpm的钢结构里可以自动验算吗,其它软件比如sap,etabs能自己算吗?2。设计时,高钢结构是否一定要进行弹塑性分析啊?如果是,一般用什么软件分析啊3。怎么判断钢结构是有侧移还是无侧移啊?按照高钢规的说法就是有支撑且层间位移小于1/1000为无侧移,其它的是有侧移。但对于很多钢结构厂房根本就没有楼层,所以也没有设置楼层,那这个层间位移该如何考虑?感觉可操作性比较差啊。而且按照高钢规,当我有侧移时,需要考虑二阶效应,按照考虑二阶效应时验算整体稳定,但此时结构构件的计算长度系数该如何取值啊?取1吗或是按照钢结构规范中的有侧移的那个公式去计算?但那串公式涉及到了楼层刚度以及构件刚度,操
  • 多高层钢结构住宅墙体的选用
    多高层钢结构的墙体材料应该选哪种比较好呢? 最近做了一个四层的办公楼,外墙选用加气砼砌块(200厚), 内墙采用砼条板。就隔墙而言,本人想到了一些材料: 1、砖墙很重,而且环保也有问题,虽然较经济但少用。 2、聚苯夹心板,防火很差的,一般也不敢用,而且效果 不是很好。 3、水泥聚苯夹心板,虽然说有质轻的优势,但是开裂严重, 经济性也不是很强。 4、加气砼砌块,太薄了,稳定性不好,(90-100),太厚了 又浪费,不划算。 5、还有一种轻钢龙骨石膏板墙体,这种还不错,防火可以满足 隔墙的要求,造价也还经济,虽然说防水的比较好用,但 它也贵。 最后,我还是选用了砼条板,安装快,也没有土建湿作业。 不过工程还没有做完,也不知效果如何。 欢迎大家各抒己见。
  • 多高层钢结构防火设计的措施
    钢结构虽然是不燃烧体,但其材料化学特性决定了钢材不耐火?不抗烧,极易导热? 普通建筑用钢材,在全负荷状态下失去静态平衡稳定性的临界温度为500℃左右,一般在300℃~400℃时钢材强度就开始迅速下降?一般无任何保护及覆盖物的钢结构的耐火极限只有15分钟左右的时间,远远低于建筑设计防火规范的要求? 因此,普通建筑用的钢材作为建筑物的承载主体,一旦发生火灾,在高温作用下,其承载力急剧下降,致使钢结构不可避免地出现变形,造成建筑物部分或全部坍塌? 钢结构的防火措施主要有外包混凝土?外涂防火涂料和外包防火板三种? 外包混凝土是解决钢梁及钢柱防火?防腐的最好措施,这种方法利于防火层的耐久性及今后的维护?但该方法会增加建筑物的总重量和施工工期? 外涂防火涂料只需根据各种防火涂料的耐火性能及耐火极限要求,满足厚度相应的厚度,但防火涂料的耐久性远远低于建筑物本身,需要后期维护? 防火板可以根据梁柱的不同形状,对钢梁进行包裹,使其达到所需的耐火极限?防火板的耐久性比防火涂料更长,后期维护也较为方便,但价格较高?设计时应根据具体情况合理选用防火措
  • 关于多高层钢结构阻尼比的讨论
    新抗震规范阻尼比取0.04,高层钢结构规程取0.02,阻尼比取值应该取哪个?请各位多发表意见,谢谢
  • 多高层框架钢结构支撑的设置原则?
    对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
  • 多高层钢结构住宅的建筑技术与工程应用
    论文简介:钢结构技术是建设部近期重点推广的十大新技术之一。民用住宅建筑的钢结构体系是一种绿色环保的新型结构体系。通过对多层及高层住宅建筑钢结构体系的组 投稿网友:wuchiyongshi 上传时间: 2013-03-28
  • 多高层厂房钢结构与混凝土混合结构
    一套完整的混合结构图
  • Staf多高层装配式钢结构房屋体系
    Staf多高层装配式钢结构房屋体系
    本帖最后由 yinshibao 于 2015-10-15 16:58 编辑 装配式建筑的典型特征在于简化现场施工工作,大幅度缩短现场施工工期,其核心就是要减少现场工作量,特别是影响关键工期的工作。 钢结构工程本身就是某种意义上的装配式体系,但因现场焊接工作量大、杆件数量多,楼层施工方法比较传统等因素,导致现在的钢结构工程在工期上并不理想。 STAF(STEEL STRUCTURE WITH STEEL TRUSS WALL-COLUMN & ASSEMBLYFLOOR)多高层装配式钢结构房屋体系是一种新型的钢结构体系,它有效地减小了现场焊接工作量和杆件数量,采用现场工作量最小的楼板结构型式,使得
  • 上海多高层钢结构住宅技术规程
    上海多高层钢结构住宅技术规程
    多高层钢结构住宅技术规程
  • 多高层房屋钢结构梁柱节点的设计建议
    多高层房屋钢结构梁柱节点的设计建议(刘淇祥)
  • 多高层民用建筑钢结构节点
    多高层民用建筑钢结构节点详图集
多高层钢结构
多高层钢结构专题,为您提供多高层钢结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多高层钢结构 相关的专业交流讨论,更多多高层钢结构相关内容请访问
