  • 高层钢结构安装施工技术
    论文简介:本工程是马钢首次将生产的H型钢运用于民用住宅建筑的一个样板工程,它的实施对马钢H型钢销售及H型钢住宅设计、施工产业化与非钢的发展都有着极大的 投稿网友:magangggzyc 上传时间: 2013-06-19
  • 多层及高层钢结构的制作与安装
    多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工
  • 高层钢结构现场安装的要点
    高层钢结构的施工难度非常大,在现场安装中要更加考验现场管理者的能力和技术,下面就来介绍高层钢结构现场安装的要点。 1、在高层钢结构施工前应对现场的商务部分进行
  • 关于高层钢结构钢柱的制作与安装
    钢柱是决定层高和高层钢结构总高度的主要竖向构件,在加工制造中应满足现行规范的验收标准。 100米高的高层钢结构钢柱一般分为8至12节构件,钢柱在翻样下料制作过
  • 解析高层钢结构的安装要点
    在高层钢结构施工过程中,钢结构的加工和安装绝对是其中非常重要的一个环节。做好钢结构施工相关工作,不仅可以使高层钢结构的工程质量获得提升,同时也可以更好的保障广大人民群众的生命和财产安全,充分的发挥他们的主观能动性,以创造性思维来推动我国社会主义建设。
  • 高层钢结构安装校正的一般规定
    1、在高层钢结构安装前需要按照要求确定设计标高或相对标高。 2、当柱在安装校正时,水平偏差需要校正在规定的允许偏差以内。在柱与柱之间安装主梁时,根据焊缝
  • 如何控制高层钢结构的造价方法?
    一、材料方面 高层钢结构的墙体材料一般占总造价的四分之一,所以根据高层钢结构的数据、性能和要求来选出配套、经济、节能的墙体材料十分重要。现在使用的外墙材料有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、NALC板等,内墙材料主要有改性石膏板、GRC内墙板、水泥保温复合板等。所以要根据高层钢结构的特点来选用墙体材料。 在选择楼承板时,通常根据其在高层钢结构中的作用,可以采用两种形式,如果作为永久模板,可以采用耐火性和镀锌量都比较低的压型钢板,这样既能达到高层钢结构的建筑要求,又可以节约成本造价。在施工时作为模板,在使用阶段可以作为受拉钢筋,这种楼承板就要求压型钢板具有很好的承载力和受拉力,并且使用寿命必须与主钢结构的使用寿命保持一致,所以对其最小镀锌量和耐火时间要求较高,单方价格相对较高。可以根据高层钢结构要求选择适合的楼承板形式。
  • 高层钢结构的钢梁安装要点
    1、高层钢结构的主梁采用专用卡具,卡具放在钢梁端部500毫米的两侧。 2、一节柱中可能有2层、3层或4层梁相连,原则上柱子按自下向上逐件安装。一般同一列
  • 高层钢结构的钢柱安装规定
    1、钢柱的定位轴线可以根据场地的宽窄,在高层钢结构外部或内部设置控制轴线。例如:高层钢结构的高度在100米,设置2个控制桩,以供架设经纬仪或激光仪控制桩的位置,要求以能满足通视、可视为原则。
  • 钢结构高层(十字柱)现场安装方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-1 21:50 编辑 主要描述高层中钢结构制作安装部分(十字柱为主)
  • 分析高层钢结构的基本方法
    目前,在高层钢结构设计中,一般采用三维空间有限元程序进行计算分析。在第一阶段设计中,无论钢构件,还是混凝土构件,都视为理想弹性材料。 在建立高层钢结构的力学模型时,梁、柱和支撑构件的力学特征十分明确,用一个单元来模拟一个构件即可达到满意的计算精度,然而对于剪力墙或核心筒,由于组合墙肢的几何形状非常复杂,再加上开洞位置的影响,使其内力分析变得十分复杂。目前已经开发出不少实用的计算软件,可以用来解决剪力墙的分析问题,其中比较具有代表性的有:薄壁杆件模型、墙板单元模型和墙壳单元模型等等。
  • 关于高层钢结构的吊装机具安装
    对于汽车式起重机,直接进场即可进行吊装作业;对于履带式起重机,需要组装好后才能进行钢构件的吊装;塔式起重机的安装和爬升较为复杂,而且要设置固定基础或行走式轨道基础。当高层钢结构需要设置几台吊装机具时,需要注意机具之间不要相互影响。 一、塔式起重机基础设置 严格按照塔式起重机说明书,结合高层钢结构实际情况,设置塔式起重机基础。
  • 讲解高层钢结构安装前的准备工作
    1、熟悉了解高层钢结构的情况。 2、掌握钢结构的制造情况。 3、钢结构公司标准的制定。 4、高层钢结构安装施工组织设计和安全技术方案的起草。
  • 高层钢结构的安装都有哪些规定?
    1、高层钢结构的安装需要按照施工图的要求编制施工组织设计。 2、电焊工必须要经过考试,并且获得平焊、横焊、立焊等合格证后,才可以进行焊接工作。
  • 高层钢结构的安装施工技术
    与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
  • 高层钢结构的结构分析方法
    由于当前计算机的普及,采用有限元理论进行结构分析已成为最通用且精度较高的方法。对于高层钢结构可以将其构件(如梁、柱、支律、楼层墙段、梁区格内楼板等)当作单元,分别采用不同性质的单元理论建立其单元刚度方程。将结构所有单元的单元刚度方程集成可建立结构总体刚度方程。结构的总体刚度方程实际为未知量很多 的线性方程组,需利用计算机程序求解,从而得出结构各单元节点位移进而内力效应。
  • 高层钢结构吊装用什么办法?
    我们公司现在有一个工程,是钢结构的,最高的有39米,我是管现场的,想请教一下各位前辈指点一下,那个高层钢结构用什么方法吊装既安全又快捷?谢谢!
  • 关于高层呼和结构安装问题
    关于高层呼和结构安装问题
    本人最近在做一个尿素合成项目,主装置框架为混凝土与钢结构组成,标高29.000m以下为混凝土结构,标高29.000m以上为钢结构;框架内有300t尿素合成塔2台,高度为70m,钢结构顶标高62.000m。如下图,1、2轴为钢结构框架,现在考虑使用750t调装,如何吊装钢结构来降低成本?
高层钢结构安装方法
高层钢结构安装方法专题,为您提供高层钢结构安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层钢结构安装方法 相关的专业交流讨论,更多高层钢结构安装方法相关内容请访问
