我看到到很多高压开关柜都用SF6-12/630A的开关,其实高压算起来电流应该不用那么大,为什么要选择那么大电流的开关,会不会有什么问题,变压器为800KV.A,希望各位多多帮忙?讲出选择的原因,谢谢!
在网络上搜索图片的时候发现好像FLN38-12D和FLN48-12D六氟化硫负荷开关的操作机构是一模一样的·· 但是为什么又型号不同····不解····望高人指点···· 开关内部结构是不是也一样的就不知道了···
SF6气体具有良好的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下如下优点:开断能力强、断口电压便于做得很高、允许连续断开次数较多。适用于频繁操作、噪音小,无火灾危险,机电磨损小等条件是一种性能优异的“无维修”断路器。在高压电网中应用越来越多。 一、SF6气体的物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点,是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备中,可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性。其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用。
图纸上设计的是施耐德的SM6,不过是装六氟化硫断路器的那种,不是装六氟化硫负荷开关的那种,除了施耐德和ABB,还有哪个厂家会做,请速与0371-63777116李工联系!
六氟化硫开关运行维护知识
:) 大家一起学习
求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。 165648530@qq.com
SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能生,在45度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当于变压器油。 常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应 绝缘性术佳,具有独特的热特性和电特性。SF6气体是电负性气体,其分子和原子具有很强的吸附自由电子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由电子,生成负离子。负离子的运动比自由电子慢的多,很容易和正离子复合成中性的分子和原子,大大加快了电流过零时的弧隙介质强度的恢复。 SF6断路器可分为单相操动式和三相联动式SF6断路器 根据结构形式又分为瓷柱式断路器和罐式断路器(GIS) SF6泄漏的危害:1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体,常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏
因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?
六氟化硫气体化学分子式为SF6,无味、无毒、是负电性物质,分子结构稳定,化学性质不活泼和堕性气体差不多,在同一温度下介电强度是空气的2.5—3倍,灭弧性能却是空气的100倍,在四个大气压时其绝缘能力大致和变压器油相仿,是当前最理想的绝缘和灭弧介质。1930年法国人首先发现了SF6气体,五十年代出现了用SF6气体做灭弧介质的高压断路器,很快地引起各制造厂和电力部门的注意,各制造厂竞相研制各种SF6高压断路器,到七十年代自70千伏到800千伏各电压等级几乎都有采用SF6气体断路器的,近年来在70千伏以下到10千伏范围采用SF6断路器所占比重也日渐增多,除了极寒冷地区以外,SF6断路器已遍布世界各个角落。 采用SF6气体做介电材料和灭弧介质的断路器有很多优点:首先是单断口电压高,单断口电压现在已达到300千伏,而一般空气断路器油断路器单断口电压在100千伏以下,所以一个500千伏SF6断路器只要一个立柱两个断口就
“SF6设备安装室内时,设备室要有良好的排风装置。一般除正常排风装置外,因SF6气体的比重大于空气比重,在室内下部(含地下室、电缆沟)应加装排风装置。”请教一下,谁知道在电缆沟安装排风装置的方式,最好有图纸或图片。
摘 要:在变电所设计中,分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设计方案,提出在该类基础设计时的注意事项,供同行参考。 关键词:电气设备 基础设计 1前言 110kV户外高压六氟化硫断路器是变电所作为控制、保护非常重要的设备,由于该设备较细高,在使用中易发生基础变形,从而影响使用。因此,设计前一定要对变电所址的地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,采用合理的结构设计以保证基础的稳定性,从而达到安全运行的目的。 2电气设备基础设计 变电所电气设备的基础设计,应保证基础有较强的稳定性和抗变形能力。110kV户外六氟化硫(LW21-110型)断路器技术要求:1)断路器静态总负荷20kN,向上运动负荷50kN,向下运动负荷80kN;2)断路器
目前我能够查到的关于SF6微水含量的标准只有《GBT 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》: 有电弧分解物的隔室 无电弧分解物的隔室交接验收值 ≤150 ≤500运行允许值 ≤300 ≤1000 注:六氟化硫设备中气体压力在0.1MPa表压以下湿度允许值可以放宽。可有的同行说运行中的电气设备最新标准应该分别是:≤300、≤500,不知各位大侠除了1996年版的标准,还有没有最新的行业标准?欢迎大家讨论交流![ 本帖最后由 xjm007 于 2009-6-29 10:54 编辑 ]
:handshake :time:
新招标一批110KV六氟化硫断路器,技术规格书中要求合闸时间为70毫秒,厂家说达不到此要求,说国家标准要求为110毫秒,是否有这方面的规定,那位有相关标准,请共享一下,谢谢
机械电子工业部专业标准六氟化硫断路器通用技术条件ZBK43001-88本标准适用于额定电压3~500kV,频率50Hz的户内,户外六氟化硫断路器。除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。1 使用环境条件正常使用环境条件按GB1984规定。2 名词术语本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语 基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语 高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语 高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。2.1 绝缘外壳式以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。2.2 金属外壳式以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断
想问问六氟化硫断路器和真空断路器的各自设计适用范围和优缺点。为什么真空短路器的操作过电压比六氟化硫的高(比如断开高压电动机时电动机的操作过电压),是不是真空开关的灭弧能力强,续流少。为什么高压的大部分都是六氟化硫断路器。
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
六氟化硫气体回收,环保硬指标! 纽瑞德气体提倡六氟化硫气体回收是环保硬指标!必须重视六氟化硫气体的回收问题! 北京市昌平区崔村镇八家村,500千伏昌平变电站,首都北部的电力“门户”,承接西电东送重要电源落地,其所输送电量占北京总负荷的10%左右。 “今天是‘世界环境日’,我们在这里介绍六氟化硫气体节能减排项目及其CDM成果。”国家电网冀北公司检修分公司变电检修中心工程师董肇晖站在一台红色的六氟化硫回收装置前,首先向记者普及起关于六氟化硫的小知识来。 据介绍,六氟化硫是一种惰性气体,因其具有良好的绝缘性能和灭弧性能,已经逐步取代原有的绝缘用油,广泛应用于输变电系统的断路器、电流互感器及GIS等开关设备,“可以说六氟化硫为我们的经济、社会生活作出了巨大贡献”。 董肇晖话锋一转:“虽然六氟化硫本身对人体无毒、无害,但它却是能量巨大的温室气体。”据计算,其对温室效应的影响是二氧化碳的23900倍,位居《京都协议书》规定的六种禁排温室气体之首。 董肇晖以冀北检修分公司为例,把六氟化硫对环境的影响做了具象化表述:目前全公司在运设备六氟化硫
