轻钢结构厂房每平米的用钢量大家做的都是多少?大家可以把不同条件下(吊车吨位、跨度、柱距)的用钢量发上来,大家参考一下啊。
钢结构阁楼、钢结构厂房、钢结构仓库、钢结构雨棚等等都属于钢结构。各种产品设计的要求不同,用的材料也不一样,造价肯定不一样。就算是同一种工程,不同的设计要求造价也会不一样。钢结构多少钱一平方=工程总价工程总面积,工程总价=材料费 配件费 运输费 人工费 利润,材料费 配件费不同的时间价格也不一样,还要根据运输费用钢结构材料多少钱一吨来定,人工费用相差不大,按工程量算,运输费就根据路程的远近。 我国的钢产量增大,很多工业用地采用钢结构厂房了,钢结构建筑施工工期短,投资成本较低。钢结构厂房造价每平米多少钱? 10米以下,轻钢结构厂房600/平方米左右。10米-12米,一般在750-1000左右/平方米造价。正常来说,单层钢结构厂房造价正常价格区间在200-1000元/平米之间,价格区间很大,具体造价跟设计方案、技术要求有关系。同时,还要根据各地区钢材价格和人工价格的不同,价格也会有所浮动。
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
那位有时志士能设计下平面1.5万平米厂房的钢结构土建及预算道路布置的详细施工图啊.有能力者来个波~~~~乌合之众3Q3Q3Q您的见解建议和看法.OK!!!~~~~~~~~~~~~~
我觉得这是个普遍现场,设计院设计出来的钢结构厂房,要比专业的钢结构公司设计的厂房用钢量要大些,都是按国家规范,为什么有差别呢,一般设计院出图后,钢结构公司都会把图纸优化,其用钢量能降5~8公斤每平米如果一个一万平米的轻钢厂房,就差着几十吨的钢材,另外好像这是一个普遍现场,虽说现在钢结构公司是包工包料,材料省了对他们有利但是既然大家同样计算一个厂房,为什么差别这么大呢
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
一、钢结构厂房每平方米的用钢量?
一、工程资料:某单层工业厂房,跨度为18m,长度为108m,柱距6m,檐高8m。内设一台10T 单梁吊车,中级工作制,牛腿面标高 4.5m。1 ~ 3轴无吊车,且檐高为 10m。屋面和墙面均为EPS 夹芯板,彩板外天沟。
