钢结构厂房起重机有很多种,常见的有桥式起重机、龙门吊、半门吊等等,不同类型的厂房起重机存在着很大的差异性,例如设备外形、安装条件以及报价等等都不同;接下来,小编将为您分别介绍几款钢结构厂房起重机。
起重机在高层钢结构施工中使用占比较大,所以各类塔式起重机的施工要求是很重要的。
图纸简介: 27米一跨,共3跨,长210米,带双轨起重机钢结构厂房,由于是用于招标的图纸.. 投稿网友: gpy1211 上传时间: 2013-07-02
起重机械零件一般由锻件、轧制件、焊接件、铸件作为配件,经机械加工而成。锻件、轧制件、焊接件主要选用碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。重要件选用合金结构钢,有特别要求的零件用特别合金钢。铸件可选用铸钢、铸铁和铸铜。为了改善材料的机械功能,提高零件的超载才能和使用寿命,铸件必须进行热处理。有色金属及其
欧式起重机结构小巧,自重轻,能耗也低。与传统起重机相比,欧式双梁起重机的吊钩与墙面的距离是最小的,并且净空的高度也是最低的。
门式起重机按支腿的配置情况分:有单支腿,双支腿和高矮支腿三种。单支腿的门式起重机称为
门式起重机中,有一款类型是MH型电动葫芦门式起重机,下面靖起小编介绍下它的结构与特点。它与CD、MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,主梁采用工字钢箱型结构,其适用起重量3-25吨
一、规范对需进行疲劳验算钢吊车梁的要求 《钢结构设计标准》GB50017-2017第16.1.1条: 直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接,当应力变化的循环次数n等于或大于5× 10
一、规范对需进行疲劳验算钢吊车梁的要求
天津华电变压器起重机钢结构断路器水泵等招标公告天津华电武清燃气分布式能源站工程第一批辅机设备招标公告招标编号:开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:天津 天津华电武清燃气分布式能源站工程第一批辅机设备招标公告本招标项目为天津华电武清燃气分布式能源站工程第一批辅机设备招标,资金已落实,项目已具备招标条件。受天津华电福源热电有限公司委托,现对该项目进行公开招标,欢迎满足资格条件的潜在投标人购买招标文件。一、招标主管单位:中国华电集团公司。二、招标人(项目法人):天津华电福源热电有限公司。三、招标四、招标内容:本次招标的范围为天津华电武清燃气分布式能源站工程第一批辅机设备及相关服务等,见下表,具体要求详见技术规范书。序号 招标编号 标段名称 数量 标书费(元)1 CHDT328/11-FJ-0101 燃机主变压器 2台套 32002 CHDT328/11-FJ-0102 汽机主变压器 2台
按结构形式,,起重机主要分为桥架型起重机和臂架型起重机两类。1、桥架型起重机 可在长方形场地及其上空作业,多用于车间、仓库、露天堆场等处的物品装卸,有梁式起重机、桥式起重机、龙门起重机、缆索起重机、运载桥等。 (1)梁式起重机:梁式起重机主要包括单梁桥式起重机和双梁桥式起重机 单梁桥式起重机桥架的主梁多采用工字型钢或钢型与钢板的组合截面。起重小车常为手拉葫芦、电动葫芦或用葫芦作为起升机构部件装配而成。 按桥架支承式和悬挂式两种。前者桥架沿车梁上的起重机轨道运行;后者的桥架沿悬挂在厂房屋架下的起重机轨道运行。单梁桥式起重机分手动、电动两种。手动单梁桥式起重机各机构的工作速度较低,起重量也较小,但自身质量小,便于组织生产,成本低,时候用于无电源后搬运量不大,对速度与生产率要求不高的场合。手动单梁桥式起重机采用手动单轨小车作为运行小车,用手拉葫芦作为起升机构,桥架由主梁和端梁组成。主梁一般采用单根工字钢,端梁则用型钢或压弯成型的钢板焊成。 电动单梁桥式起重机工作速度、生产率较手动的高,起重量也较大。电动单梁桥式起重
桥式起重机就是因为其特殊的桥架结构而得名的,因此我们必须就设备的这一方面进行重点介绍,了解一下桥式起重机中的桥架是如何组合成形的?
门式起重机可按门框结构形式,按主梁形式,按主梁结构,按用途形式分类。 1.全门式起重机:主梁无悬伸,小车在主跨度内进行。
型钢和钢板作为基本元件,按一定的规律用焊接(或铆接、螺栓连接)的方法连接起来,能够承受载荷的结构件称为金属结构。 集装箱门式起重机 由于钢铁、机械制造业和铁路、港口及交通运输业的发展,促进了起重运输机械的发展。对起重运输机械的性能也提出了更高的要求。现代起重运输机械担当着繁重的物料搬运任务,是工厂、铁路、港口及其它部门实现物料搬运机械化的关键。因而起重运输机械的金属结构都用优质钢材制造,并用焊接代替铆
结构简单,操作方便,而且其桥架是通过两侧支架支撑在地面上来获得牢靠的,它就像一条盘踞在云朵上面的龙,故门式起重机又称龙门起重机。门式起重机的工作场所通常是在海边码头、铁路旁边或是其他重工业大厂区等露天环境,而露天环境中温度变化比较剧烈,像一些环境比较恶劣的场地,粉尘、有害气体显著恶劣,而且在工作过程中,负面因素像产生的振动、冲击对它来说都是不利,更为严重的是,当供电电源变压器容量变小、供电电缆截面缩小的时候,常常会造成瞬时间的电压短缺情况。
塔式起重机结构试验方法的规程
土建履带起重机结构试验方法 .pdf
汽车起重机支腿,是安装在车架上可折叠或收放的支承结构。 1、支腿型式 汽车起重机支腿,可分为手动和液压操纵的两类。目前,手动操纵的支腿已不多见,绝大多数汽车起重机都是采用液压支腿。液压支腿又可分为下列几种型式。 (1)蛙式支腿 这种支腿的活动支腿铰接在固定支腿上,其展开动作由液压缸完成,特点是结构简单、重量较轻,但支腿跨度不大,只适用于小吨位的起重机。 (2)H型支腿 这种支腿有两个液压缸。活动支腿伸出后,工作时垂直腿撑地,形如H而得名。特点是支腿跨距较大,对场地适应性较好,目前已被广泛采用。 (3)X型支腿 这种支腿工作时,支腿呈X型,离地间隙小,在撑脚着地的过程中有水平位移发生,当其为小幅度时,重物活动的空间比H型支腿要大,因此常和H型支腿混合使用,形成前H、后X的型式。 (4)辐射式支腿 以转台的回转中心为中心,从车架的盆形架向下呈辐射状向外伸出4个支腿。特点是稳定性好,在起重作业时,全部载荷不经过车架而是直接作用在支腿上,回此,可
起重机设计应严格执行“起重机设计规范”等有关的技术法规。我在多年起重机钢结构设计中经常要使用“钢结构设计规范”GBJ17-89。在使用中应注意: 1,许用应力按“起重机设计规范”选取。“起重机设计规范”的制定是按半概率分析,许用应力法而来的。“钢结构设计规范”的制定是按全概率分析。极限状态设计法,分项系数表达式而来的。两者是不同的。如:起重机2类载荷(最大使用载荷)的许用应力:180Mpa。“钢结构设计规范”强度设计值(第一组):215Mpa。不能用错! 2,杆件的计算方法可用“钢结构设计规范”。因按全概率分析导出的公式,则结果与实际接近。 3,起重机钢结构计算中按不同的起重机工作制度,按不同的载荷组合,按不同的静载分析外力,按动载的实际发生,查表确定动载系数。然后计算杆件的内力。而建筑钢结构则不同:应用分项系数表达式进行分析,如:静载乘以分项系数。恒载:1.2;动载:1.4来进行计算。两者的计算方法是不同的。 所以在设计起重机钢结构时,一定要注意规范的合理使用,否则是有危险的!
