各位在做设计和施工的同仁,希望大家以此为鉴,让这样的历史不再重演。[ 本帖最后由 da---niao 于 2009-3-12 15:56 编辑 ]
极具权威的抗震论文集
2010新抗震规范培训讲稿(中国地震局工程力学研究所)[ 本帖最后由 zhumiaoxin 于 2010-9-12 13:19 编辑 ]
广州大学结构工程研究所所长张季超教授建筑抗震设计规范B50011-2010讲座
盛德大厦改建工程抗震性能研究
地震工程1-建筑抗震工程
地震工程4-公路抗震工程
水工结构研究与工程应用
这个单位好像很神秘呀,貌似还是事业单位?主要是做什么方面的呢?项目多吗?里面的几个室收入如何啊?欢迎大家讨论啊,谢谢指教~~
地下工程地震
《基于性能的超限高层建筑结构抗震设计理论研究与工程应用》 PDF格式,需要联系 qq642908044 目录
此资料为抗震中心为工程设计人员所作的隔震培训资料,内容精彩详述,对于学习隔震设计是不可多得的资料。
建筑工程混凝土裂缝研究 论文栏目:混凝土论文 1裂缝的成因分析1.1混凝土原材料质量问题引起的裂缝混凝土的主要组成部分包含:水泥、砂、石、水、外加剂以及外掺料,这些原材料质量的高低,数量的多少,配料的比例都会对混凝土的整体质量造成不同程度的影响,在进行混凝土工程施工的过程当中,如果选择使用没有品牌,没有产地的原材料、交货的时候没有进行认真仔细的验收、储藏方式的不正确、砂石质量的不合格,都会导致混凝土裂缝现象的出现。水泥如果在存放的场地受潮的话,就会对水泥本身的质地造成一定的影响,水泥的质量降低,混凝土的强度都无法得到保证,最终使得混凝土裂缝的产生。砂的粒径如果很细,其用水量以及用灰量也会相应的增大,收缩也会增加,水灰比也就无法保证稳定,很容易导致混凝土施工裂缝的产生。1.2混凝土温度应力引起的裂缝混凝土在硬化的过程当中,会产生很多的热量,导致了混凝土内部温度
(一)空调工程 空气调节技术是指采用技术手段,把某个特定空间内的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定水平,以满足产品的生产工艺要求或人们的舒适度要求的技术。 (1)空调系统的组成 空调系统包括送风系统和回风系统,如图1-3所示。空气调节系统由空气处理、空气输送、空气分配及调节系统等四个基本部分组成。其
空调工程(一)空调工程的基本概念1.空气调节使室内空气温度、相对湿度、速度、噪声、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节。2.空调的分类根据服务对象的不同,可分为工艺性空调(或称工业空调)及舒适性空调(或称民用空调)。所谓工艺性空调就是根据工艺生产的不同要求同时兼顾人体舒适需要而确定空气诸参数的空调;而舒适性空调则是根据建筑的不同用途而确定能满足人们舒适要求的空气诸参数的空调。根据服务区域的不同,可分为全室性空调及局部性(局部区域)空调。所谓全室性空调就是对整个房间采取空调技术措施的空调;而局部性空调只是在非空调房间内的局部区域采取空调技术措施的空调。根据系统精度和不同,可分为一般性空调、恒温恒湿空调、洁净空调、除湿空调和低温空调。根据系统运行时间不同,可分为全年性空调和季节性空调。(二)空调系统的组成空调系统包括送风系统和回风系统。空调系统基本由空气处理部分、空气输配部分、冷
一、概 述 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200m3,约为世界平均水平的四分之一。济南市是全国重点缺水城市之一,为资源性缺水地区。济南素以"泉城"著称,以泉水闻名。在城区范围内,分布有四大泉群七十二泉,数量之多,流量之大,实数罕见。然而,由于地下水盲目、过度开采,致使济南地下水位连续下降,泉水出现断流。尤其自1999年以来,济南泉群连续停喷936天。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。 某高校污水包括学生宿舍楼教学楼生活污水、教职工住宅楼污水、食堂餐厅污水及公共建筑的冲厕、洗浴等综合污水。各食堂污水经隔油池预处理后合并收集,各单体建筑均设有化粪池,污水经处理后主要回用于泄洪沟景观河道用水、建筑物内冲厕、绿化带绿化及道路清扫等。 中水处理站污水管与市政污水管相接,以便中水站调试、检修时污水的短期排放;自来水管接中水回用管,以便两种水源的替换,保证各中水回用系统内水源不间
先进光电技术研究所环评
[摘要] 从能量的角度对抗震计算中的一些问题进行了研究:提出了判断振型数足够与否的通用方法;提出最不利地震作用方向的概念,并具体给出了计算方法;从反应能的观点定义了振型方向角,并给出计算公式;借鉴ETABS程序定义了振型的侧振成分和扭振成分的计算公式,并给出了一个几何解释。上述成果已在PMSAP、SATWE和TAT结构分析程序中现,应用效果良好。
日本结构抗震加固的工程实例
