下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
城市更新,方兴未艾,多年来,由于设防区划图的调整,法规的变化,技术规范标准的升级,总而言之一句话,由于时代的变迁,大量的既有建筑实际上是不满足现行的抗震标准的,其中自然也包括一些早期的隔震建筑。 对于采用了隔震技术的建筑如何进行加固呢?老羊整天戴着口罩想得头痛,弄出来几条,冒充了标准的格式,打扮一下让大家扔砖更高兴些。为了不误导大家掉坑,特别说明是“指北”,非“指南”。 &
较早的资料,仅供参考
隔震支座检测顾名思义就是,隔绝地震的支座检测装置。而这种支座主要是起到与地面的软连接,通过这样的技术将地震的震感抵消掉,这种抗震的技术主要来源于火箭发动机,也正是因为拥有这种技术,才可以在受到自然灾害的时候,有也一定的防范能力。第一:主要由橡胶所构成的橡胶型支座据质量可靠的隔震支座检测公司而言,橡胶型的隔震支座检测主要是由多层钢板与橡胶的交替叠合而成,而橡胶型隔震支座主要是在制作中加入了全新这种物质,这正是因为铅芯橡胶的隔振能力相对来说比较的强。第二:可以起到保护上部结构的滑动型支座滑动隔震主要是在隔震层中设置滑动的材料,起到保护上部结构的作用,而这种类型的隔震支座主要是可以消耗结构的振动能量,降低结构的地震反应能力。第三:兼备复位能力的复合型支座复合型隔震支座主要是因为活动摩擦支座没有自己复位的能力,采用具有复位能力的复合型材料,如此以往就可以在更大的程度上解决震动所带来的危害,同时这种类型的隔震支座也将背着弹性水平恢复能力。建筑隔震橡胶支座由多层橡胶和多层钢板或其它
4.1 一般规定 4.1.1 隔震建筑的地震作用应符合下列规定: 1 一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担; 2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用;
又一工程的隔震减震支座的施工,发个现场图片给大家看看53#有我给大家分享的资料(工程抗震隔震与减震控制技术的发展与应用 ),希望能起到抛砖引玉的效果,大家有资料的都拿出来分享一下这些资料的版权归作者所有,仅供参考学习。[ 本帖最后由 zyjfc123 于 2011-1-12 12:43 编辑 ]
通风空调系统中,均配置各类运转设备,如风机、水泵、冷水机组等等,由于其旋转部件的材质、加工几装配等原因,使质量分布不均匀,且转动中心之间存在着偏心,在工作时将产生振动,该震动又传至支承结构或管道,引起后者振动。想请教一下,有几种措施来减少振动呢??
隔震的应用普及应该是有个过程,但也是搞结构的一个方向。刚颁布的《国家防震减灾规划(2006—2020年)》中已提出“推进隔震等新技术在工程设计中的应用”。随着十多年的消化和学习,我国已经建造了600栋的建筑(日本近3000栋)。相信隔震技术会逐渐应用起来了。。 对于结构设计人员来说,隔震设计是必修课。 对隔震的认识也有个过程,但综合评价隔震,可能就会得出更准确的答案。 以下对两种结构做了一点对比,供大家讨论。 隔震结构与抗震结构的综合效益对比分析一、 地震反应。抗震体系:放大地面作用、剧烈震动。 隔震体系:减少结构反应、缓慢平动。水平地震加速度减少至1/2~1/12。二、途径及方法。抗震体系:“硬抗”、加强结构、加粗断面、加多配筋、提高刚度。 隔震体系:“软抗”,在建筑物基础与地基间用隔震层将其上、下隔断,地震反应 隔震/非隔震= 1/3,地震时地动而房不动。三、设防烈度。抗震:按地震动区划图设防 隔震:隔震层以上可降
sap2000中现成的滑动支座或橡胶支座都是双折线的,现在想通过由两个不同性质的隔震支座并联来模拟特殊支座的三折线模型,而一个节点只能加一个支座,怎么实现两个隔震支座并联的模拟呢?求做过的大神指教下,非常感谢!
图纸简介: 攀枝花某医院,框架结构,采用橡胶隔震支座处理;上传了模板图(包括各层结构布置、隔震支座布置、隔震支座做法、隔震支座大样、隔震沟大样等) 投稿网友: tmj1987 上传时间: 2013-10-14
我从能量的角度来谈谈抗震与隔震区别吧。首先,要明白地震发生是一种能量释放的现象,地震释放出的能量以振动的形式传递到地表。某次确定地震,地面确定的一点处,确定质量建筑物,地震释放的能量大小可以认为是恒定的,结构物接受到这部分地震能量会引起结构自身振动。一、抗震结构地震能量=结构动能 结构塑性耗能 结构弹性势能地震输入结构地震总能量值确定,这部分能量在结构上的表现形式是:1.左右摇摆(动能);2.梁柱等构件开裂(塑性变形——想象拿一根铁丝左右摇晃会发热);3.结构弹性势能(与拉橡皮筋相似)。抗震结构以加强结构构件的方式通过自身能量损耗来消耗掉地震能量,并保证结构不发生重大破坏,抱枕不倒塌。类比也就是我们左右掰一根铁丝,起初用一根比较细的铁丝几下就掰断了,换一根粗点的就不会那么容易就掰断了。二、隔震结构地震能量=结构动能 隔震层塑性耗能 结构塑性耗能 结构弹性势能隔震结构通过在地面与上部结构之间设置一层刚度很小柔性隔震层,在地震下隔震层会发生大变形(类比弹簧串联原理,两根刚度不一样的弹簧串联,谁弱谁变形大,人善被人欺),消耗大部分地震能量,传入上部结构的地震能量就很少了,地震发生时上部结构多
一、 工程概况及设计参数
橡胶
一栋乡镇医院的综合楼,采用了隔震结构。图纸包括建筑说明,工程做法,及隔震结构的节点大样。含效果图。
