近日,光明新区党工委副书记、管委会主任邝兵率队,前往博华学校、塘尾幼儿园调研校舍安全情况,并深入生产一线检查了两家企业的安全生产,要求学校、幼儿园尽快启动校舍加固工作;对企业安全生产存在的问题要从严要求,保证整改一步到位。 当天上午,邝兵一行来到了公明办事处博华学校。这里的两栋校舍墙体整洁干净,没有出现开裂等现象。但这两栋校舍的防震等级,并没有达到国家规定的8级标准,需要予以加固处理。同样的情况也发生在公明办事处塘尾幼儿园。上述两家民办教育机构举办者均表示将根据要求及时整改。
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
混凝土的抗冻等级有F50、F100、F150等等多个级别,但是应该根据什么原则来确定使用哪个抗冻等级呢,不知道有没有规范可查?求助!!
在水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗渗等级的最小允许值中,“素混凝土及钢筋混凝土结构构件的背水面可自由渗水者”,这句话里面的可自由渗水者是什么意思?
请问下,框支梁的砼等级是按上面的剪力墙的砼等级来取,还是按高规3.2.2-4的最小C30来取???个人看法:框支梁与上面的墙存在协调变形的情况,似乎框支梁的砼等级与上部剪力墙的砼等级用一样的,要好一点,但是没看到规范上有相应的规定,有些拿不准。
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?
最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
请教一下:混凝土的抗渗等级如何确定?
各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。我要上个35KV的总变电所吗?这一块是不是由供电局设计?还是直接引10KV进线呢?还是说看就近有什么电压等级的线路就用什么电压等级的线路?地点较偏。。。负荷容量达到多大的时候必须用35KV供电或者是110KV?
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
