  • 总结的关于高层抗震设计一些要求
    1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳
  • 抗震等级还要遵循当地要求的问题
    单位做了一个郑州新郑市的项目,抗规规定设防烈度是七度0.1g,但是郑州发了一个条纹说超过80m的要做抗震评估,有可能提升到七度0.15g(跟郑州市一样),这样做法合不合理,因为图纸已经出了,这样改动工作量很大,有没有遇到过这种情况按照当地评估来做设防要求的。
  • 建筑幕墙的抗震要求及设计
    一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
  • 关于钢筋的抗震要求的问题
    昨天检测中心打电话说我们单位送检的16mmHRB335和HRB400还有25mm的HRB335和HRB400的力学性能不符合2级抗震要求。打电话给供货商,其解释是:我们提供的计划没有说明需要符合2级抗震要求的HRB335和HRB400钢筋。于是我就不理解了,难道HRB335和HRB400还分抗震不抗震两个等级?不是所有HRB335和HRB400都必须满足各自的力学性能吗?
  • 求问,关于医院的抗震设防要求
    我正在做一个小医院。抗震设防分类标准有条规定:重点设防类建筑应按高于本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,我有几点疑问:1、医院所在地抗震设防烈度为7(0.1g),按高于本地区抗震设防烈度确定抗震措施和地震作用如何理解?在PKPM计算参数中,7(0.1g)应该改为7(0.15g)还是8(0.20g)?2、如果改为8(0.20g),因建筑低于24m,框架抗震等级是否应为二级?3、PKPM参数里抗震构造措施的抗震等级需要改吗?如何改?以上几点疑问希望各位前辈不吝赐教啊,谢谢啦。
  • 建筑结构抗震设计的标准要求
    1、允许建筑能抵抗较低水准的地正动而不受破坏; 2、在中等水平地震作用下主体结构不会被破花; 3、在强烈地震作用下,建筑不会倒塌,确保生命安全。
  • 抗震墙有哪些基本抗震要求?
    抗震墙有哪些基本抗震要求?
    抗震墙是建筑抗震的重要组成部分,各个结构和部位的抗震墙都有严格的抗震设计要求,那么框架结构和板柱的抗震墙结构设计是如何要求的?一、框架抗震墙结构的抗震要求框架-抗震墙结构的抗震墙厚度和边框设置,应符合下列要求: 1.抗震墙的厚度不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16。 2.有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足规范对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 抗震墙的竖向和横向分布钢筋,配筋率均不应小于0.25%,间
  • 抗震审查要求控制偏心率
    抗震审查要求控制偏心率
    度区的四层建筑,设防类别为乙类,框架结构,无转换构件,标准平面如下图。抗震审查要求控制质心与刚心的偏心率,如图所示。本工程用SATWE计算,考虑双向地震作用、偶然偏心、扭转耦连下周期比、位移比等整体指标都满足规范要求,但专家要求控制偏心率,我一直找不到规范的具体规定,特请各位帮忙。
  • 建筑抗震设防四个类别标准要求
    建筑抗震设防标准建筑抗震分甲类、乙类、丙类、丁类四个类别,其设防标准要求:(1)甲类建筑属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。甲类建筑.地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求.其值应按地震汝全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6^-8度时.应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当抗震设防烈度为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。(2)乙类建筑属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求.当为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时.可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙类建筑属于一般建筑。丙类建筑.地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。(4)丁类建筑属于抗震次要建筑。丁类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震
  • 有抗震要求的车库边柱钢筋可以直锚吗?
    本帖最后由 wgxh23 于 2014-9-27 21:49 编辑 大家讨论下,刚来这工地,这两天要浇筑一个一层的车库,我发现他们边柱钢筋都是直锚,问他们技术员,技术员竟然说所有车库都是直锚。还给我掰图集,又是柱包梁,又是梁包柱的。我把11G拿来他自己没话说,后来就说质监站的说只要够抗震锚固长度就可以直锚。貌似直锚长度也不够。大家来说说各自的看法
  • 抗震加固的施工要求具体都有哪些?
    对于不同的建筑物其抗震等级的要求也是不同的,比如办公楼建筑物,根据其使用功能分为甲乙丙丁四个类型,每种类型的抗震等级要求也有所不同。所有的建筑物只要投入使用后,都涉及到安全性的问题,尤其是一些对外公开使用的建筑物,存在一定的安全隐患,必须要积极做好抗震加固的工作,才能防患于未然,接下来的时间施邦小编带你们就来一起看看抗震加固的施工要求具体是什么? 一、施工时,需要保证原有建筑构件的使用功能不被破坏,在加固之前,先将需要加固的位置的表面清洁干净,便于后续加固施工的进行; 二、抗震加固的施工原则需要遵守国家建筑行业的相关准则的要求和规定执行,且抗震加固设计要满足实际需求; 三、如果替换了建筑物的原有构件,导致建筑物内部构件出现倾斜、开裂以及坍塌等现象,为了以防万一,需要在施工前提前做好安全防护准备工作; 四、施工的过程中,如果发现建筑物原有构件发生了严重的损伤,需要暂停施工,加固设计的图纸也需要根据存在的实际情况进行合理的修改与完善,尽可能的降低加固施工对建筑物原有构件造成的破坏影响,增加加固层的厚度,
  • 基于抗震的高强混凝土框架构造要求
    1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 3%(HRB335 级钢筋)和 2.6%(HRB400 级钢筋)。梁端箍筋加密区的箍筋最小直径应比普通混凝土梁箍筋的最小直径增大 2mm。 2 柱的轴压比限值宜按下列规定采用:不超过 C60 混凝土的柱可与普通混凝土柱相同,C65~C70 混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小 0.05,C75~C80 混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小 0.1。 3 当混凝土强度等级大于 C60 时,柱纵向钢筋的最小总配筋率应比普通混凝土柱增大 0.1%。 4 柱加密区的最小配箍特征值宜按下列规定采用;混凝土强度等级高于 C60 时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍。
  • 有关填充墙砌体中的一些抗震要求
    按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结.有如下情况应如何处理.1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗4.墙长20米,墙高4.2米,在墙中每隔3米有一个宽为3米的窗口,窗口顶至框架梁,在窗口处设腰梁,在窗与窗之间为垛长为2.75米左右,按要求应在什么地方设置构造柱,可以不设吗.
抗震要求
抗震要求专题,为您提供抗震要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震要求 相关的专业交流讨论,更多抗震要求相关内容请访问
相关热门专题
防震建筑材料
抗震工程概论
