对于空调吊装风柜,风机,水管,风管等是否有具体的抗震计算方法或者具体的规范?图纸在送审图公司提出审核时提出要求进行抗震复核?
本人现在做一个厂房改造,有一些设备基础,是精密仪器的设备,要考虑防止周围环境的震动的影响,请问要如何处理?是否可以在基础中加隔震的橡胶层?还是有什么做法来处理?请各位高手告知,拜谢...
通讯设备安装的抗震计算,通讯设备安装的抗震计算,通讯设备安装的抗震计算
石油化工钢制设备抗震设计规范 (SH 3048-1999)
由于灾害的频繁出现使我国不得不做出一些准备措施,然而抗震支架的存在便解决了我国的这项难题。近些年来随着科技的不断进步,改良后的抗震支架比传统抗震支架抗震能力强很多。其次主要承担管线水平方向的载荷,而传统的承重支架则是以重力为主要荷载的支撑系统。布设抗震支吊架,可以改变管线系统动力特性,使之由柔变刚,地震作用下响应明显变小;而传统的承重支架系统侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落。改变抗震支吊架处的重力吊架的受力,进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域。 一、附属于建筑的电梯、照明和应急电源系统、烟火监测和消防系统、采暖和空气调节系
楼层很高,位于顶部的风机等设备是否会因为强风、地震等因素滑落?为了避免这些情况,高空放置设备的安装和加固应该有相应的条文规定吧,请问哪本规范里可以找到这方面的东西呢?谢谢~~~
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
7.4.6 设在建筑物屋顶的共用天线等设备应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。 那么请问各位坛贤了,这个措施是什么,应该怎么做?有图集吗? 这个规范真是好玩了,让你做事又没说应该做到什么程度该怎么做
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
石油化工企业电气设备抗震鉴定标准
机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
