  • 关于非结构构件抗震设计
    女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
  • 如何才能提高构件或结构的抗震能力?
    在抗震规范上有:"提高抗震能力","加强抗震的构造措施".请问如何才能提高构件或结构的抗震能力?是不是在满足受力的情况下,做到抗震所要求的强剪弱弯,强柱弱梁,强节点弱构件?请大家具体谈谈提高构件或者结构的抗震能力的方法.
  • 请教PKPM构件抗震等级问题
    我用的是2010年版,计算时查看特殊构件抗震等级,发现有些地下室梁竟然是0级,我定义的是框架三级,剪力墙三级,程序怎么会把有些梁定义成0级呢?有些是整层地下室梁都是0级,我的地下室是4层。
  • 混凝土结构构件抗震设计一般规定
    11.1.1 抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章~第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。 11.1.2 抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。    注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点
  • 建筑非结构构件震害与抗震设计
    网上数据库期刊中下载的资料,还有一篇是筑龙网花钱下载的。这方面网易资料比较缺这是《浅谈建筑非结构构件的抗震设计》
  • 关于结构构件的截面抗震验算的问题
    《抗规》5.4.2条,结构构件的截面抗震验算,应采用下列表达式!S≤R/rRE,式中rRE均是小于等于1的数,规范相当于提高了结构构件承载力设计值!即结构构件在相应效应发生时偏不安全!不知道哪位老师为我指点迷津,规范是如何考虑的呢?
  • 关于一级抗震剪力墙的边缘构件问题
    小弟最近正在做一个一级抗震的框剪结构,发现算出来的结构显示边缘构件超筋,看剪力墙施工图里面的钢筋确实很大。其他参数都ok施工缝考虑加短钢筋解决。。有点头大了。。。。
  • 楼梯构件的抗震承载力验算
    五层框架,三级抗震,审图的给了条“按GB50011-2010中6.1.15条条文规定进行验算”,查考后就发现其实是让我进行楼梯构件的抗震承载力验算。这个怎么验算,网上好像也没有很好的办法。感觉好棘手呀!
  • 结构抗震和构件抗震有什么区别?联系?
    抗震等级对锚固有影响,一栋建筑有抗震等级几级之说,有时对梁,或柱等抗震等级另有要求,这是怎么回事,求大神指教,回答满意加钱
  • 框支转换结构各构件抗震等级的问题
    框支转换结构各构件抗震等级的问题
    问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗?问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?
  • 什么构件不计算抗震锚固长度?规范依据
    我们平时遇到工程,图纸有的时候标的是抗震锚固长度LaE,有的时候是非抗震锚固长度La,到底什么情况下按抗震锚固长度计算?什么情况下按非抗震锚固长度计算?
  • 非抗震地区构造边缘构件配筋问题
    非抗震地区构造边缘构件 其计算值大于构造配筋(计算配筋率超筋为2.2%,因为非抗震地区无轴压比无要求,所以轴压比较大,最大为0.85) 这种情况能按构造配吗?
  • 三级抗震剪力墙边缘构件探讨!
    新抗规规定三级抗震剪力墙,底层底截面轴压比大于0.3时应设置约束边缘构件,那么我可否采取将底层墙厚加厚,使其底截面轴压比小于0.3,以达到只设构造边缘构件的目的,达到了节约造价的目的,但同时墙厚加厚,混凝土用量增加,综合起来是否可以降低造价,特请教各位高手赐教。
  • 抗震规范局部修订中“楼梯构件的影响”
    抗震规范局部修订中“3.6.6 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求: 1 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。 ”大家是如何考虑这一条的措施,谢谢
  • 钢筋混凝土构件截面抗震验算
    E.0.1 框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:
  • 剪力墙抗震等级及约束边缘构件配置范围
    一般剪力墙 多层结构对截面高度与厚度之比不小于4的剪力墙均按一般剪力墙考虑。一、二级剪力墙底部加强部位及其上一层需设约束边缘构件,三、四级剪力墙全高只需设构造边缘构件。 短肢剪力墙 短肢剪力墙的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙轴压比限值分别为0.5、0.6、0.7,且底部约束边缘构件纵筋配筋率不小于1.2%,其他部位的构造边缘构件纵筋配筋率不小于1.0%。 错层结构的剪力墙 对错层交接处平面外受力的剪力墙,抗震设计时厚度不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.5%。 大底盘多塔楼结构的剪力墙 塔楼中与裙房连接体相连的剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围
抗震构件
抗震构件专题,为您提供抗震构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震构件 相关的专业交流讨论,更多抗震构件相关内容请访问
设备抗震
抗震等级与抗震烈度
