七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
我猜你是想问震中烈度和震级的换算公式。震级与震中烈度的对应关系有个经验公式表示(相似的地质条件下,震源越浅破坏程度越大、烈度越高):震级=0.58震中烈度+1.5由这个公式估算,8级地震对应的震中烈度为11.2度,6级地震对应的震中烈度为7.76度(注意:这里指震中烈度)。震级每增加一级,所释放的能量增加30倍,烈度每增加一度,地面加速度约增加一倍。6级与8级,能量相差900倍,11度和8度,地面加速度相差8倍呢。算算看,若把建筑物设防烈度8度误说成能抗8级地震,误差会有多惊人吧。震级可以用来形容本次地震的能量大小,下图有震级和能量的换算公式。比如汶川抗震设防烈度是8度,2008年汶川地震震中烈度是11度,震级是里氏8.0级。抗震设防烈度我们放最后说。烈度是本地破坏程度大小,所以是地震发生后才能评定的。从抗震设计的要求来看,宏观标志不能直接应用,要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度,但各国的取值不一。我们国家的烈度是
曾工您好,我是刚毕业没多久的设计小菜鸟,不知道问这个问题会不会太低端了,还请前辈指点指点! 问题描述:抗震设防烈度与抗震等级有什么不同,比如说图纸中设计抗震设防烈度为8度,那对应的地震等级是多少? 在此谢谢前辈了!
某设计总图说上表示:本工程抗震设防烈度为6度,抗震等级为二级,请问抗震设防烈度和抗震等级有没有对应关系?其各自的意义是什么?
如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
关于地震等级与建筑物抗震设防烈度的计算(汇总)烈度和震级 1、烈度和震级的关系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震级的关系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级 其他地方烈度=0.92+1.63x震级-3.49lg震中距注:M-震级 I-震中烈度
关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时抗震等级采用二级; 当设防烈度为 8 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用二级,高度> 30m 时抗震等级采用一级; 当设防烈度为 9 度时,抗震等级采用一级。 (其他类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级)。
情况是这样的,有个六度区的幼儿园(低于24米)我用PKPM计算的时候是内力按照六度计算,框架等级提高一级,也就是内力6,框架等级3但是有个前辈说6度区应该按照7度计算,也就是内力6,框架等级4.请问各位前辈我们到底谁对还是都不对,请各位帮忙,我真心搞的头都晕了之前也做过7度区的小学,也是按照内力7,框架等级2计算的。
1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。
《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
高规3.9.5中提到地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级。那么这个构造措施包括哪些东西?这个抗震等级的降低有哪些影响?欢迎讨论。
7度区一框剪结构,抗震等级;剪力墙三级,框架四级,规范规定抗震等级四级的框架梁箍筋可以用到6的( 构造),像这种情况,两端和剪力墙在平面内相连的梁(无论跨高比是否小于5),抗震等级定的几级?梁的箍筋可以用6吗?还有一端和剪力墙平面内相连,一端和框架柱相连的这种梁怎么定义呢?不知各位在日常设计中是怎么处理的呢
单位做了一个郑州新郑市的项目,抗规规定设防烈度是七度0.1g,但是郑州发了一个条纹说超过80m的要做抗震评估,有可能提升到七度0.15g(跟郑州市一样),这样做法合不合理,因为图纸已经出了,这样改动工作量很大,有没有遇到过这种情况按照当地评估来做设防要求的。
高规3.11.3中,水平地震作用标准值的构件内力,带星号的,“不需考虑与抗震等级有关的增大系数”,这个与抗震等级有关的增大系数指的是哪些系数?个人理解应该不是内力调整中的强柱弱梁、强剪弱弯、强柱根等调整系数,因为这些系数都是对组合后的内力的调整,而非对地震作用标准值的构件内力的调整。
建筑多高层结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。一、建筑结构应根据其使用功能的重要性应分为以下四个抗震设防类别:特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特殊重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震十可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。二、各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:标准设防类,应按本地区抗震设防强度确定其抗震措施和地震作用,达到遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕
