  • 请问低压柜在震动场合的防震措施
    我们在履带运输车上装了几个低压柜,因工作环境震动较大,客户非要我们在柜子和槽钢基础之间加橡皮.我找了半天低压柜电气安装规范,防震措施只有加橡皮垫这一条.请问各位大大在柜子和槽钢之间要加多大的橡皮垫,是不是只要垫在四个角就行了.另请各位推荐一下橡皮的型号.
  • 建筑外墙渗漏及防治措施
    1 建筑外墙渗漏的分类 近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。外墙渗漏根据其渗漏程度可划分为两类: 1.1 慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。 1.2 快渗:指当雨水冲刷到外墙面上建筑物内墙即出现渗漏水迹,可同时伴有水滴或水流,水量大小与雨量,风压往往成正比,当雨水停止冲刷时水流即逐渐中止,渗漏程度迅速减轻,水迹逐渐干燥,快渗造成墙皮、墙纸、涂层大量起鼓脱落等不良后果。 2 建筑外墙渗漏的原因 建筑工程外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、自然环境条件的影响等因素造成,具体有以下几方面: 2.1 设计原因 2.1.1不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等; 2.1.2 为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水;
  • 建筑节水的几点技术措施
    近年来我国城市生活用水呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在室内完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。建筑节水是一个系统工程,除应制定有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外,还应采取有效的技术措施。 防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费就是一方面,超压出流是指给水配件前的静水压大于额定的流出水头,其流量大于额定流量的现象。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,而是在浪费水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此把它称作“隐形”水量浪费。超压出流还破坏了给水系统流量的正常分配,严重时会造成供水的供需矛盾;水压过大,水龙头启闭时易产生水击及管道振动(即水锤),使得阀门和给水龙头等磨损较大,缩短了使用寿命,并可能引起管道连接处松动漏水,甚至损坏,从而加剧了水的浪费;水压过大,还会产生很大的噪声,影响室内环境。 从理论计算公式计算也能得出它的危害性。 根据能量守恒定律: 0.5mv2=mgh v=(2gh)
  • 建筑结构专业技术措施.pdf
    论文简介:建筑结构专业技术措施-北京结构专业技术细则.2006,很好的学习资料 投稿网友:songerhu342 上传时间: 2013-09-13
  • 对建筑给排水一些节水措施的探讨
    论文简介:对建筑给排水一些节水措施的探讨,不错的给排水学习资料 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-13 <
  • 建筑物里的防震缝如何防震
    建筑物里的防震缝如何防震
    如下图,反正两楼靠在一起,如果其中一个倒了,也会砸向另外一楼, 感觉没有什么作用,防震缝如何防震呢,谢谢了
  • 建筑给排水的节水节能措施
    0引言 我国是一个水资源短缺的国家,又是一个人口众多的国家,水资源供需矛盾尤其突出。据资料显示全国人均水资源占有量只相当于世界人均水平的1/4,居世界的110位,被列为全球13个贫水国之一。目前在全国666个建制市中,有330多个城市不同程度地贫水,其中严重缺水的竟达108个,每年缺水就影响工业产值2300亿元。因此,如何开辟新的水源,节约或珍惜用水,具有重要意义。 1使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗 1.1以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费。 1.2使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外(以色列)
  • 建筑节能的技术措施及其效果
    建筑节能的技术措施及其效果
    1引言 建筑节能主要是指在建筑整个施工过程中所有环节所节省的能耗的总和。建筑能耗问题存在于建筑物的选址到投入使用的各个环节当中。为此若想履行好建筑节能,就需要将节能技术充分的运用到工程建筑的各个领域各个环节当中,并对建筑所产生能耗的各个环节进行科学的管理,从而减少环境污染,为建筑事业的协调可持续发展开拓道路。 2建筑外围护结构节能设计 建筑节能是通过降低建筑物的耗热量损失来提高能源利用效率。建筑的外围护是控制建筑能耗的重要因素,主要包括以下几点内容: 2.1建筑物的朝向 建筑节能应考虑朝向与建筑节能的关系。坐北朝南的建筑能避免太阳的东照西晒,降低日照对建筑的不利影响。除此之外,还要考虑当地的气候条件,冬季宜利用日照并避免冬季主导风向
  • 谈建筑配电系统的防雷措施
    1 前言 雷电作为一种自然灾害,是全球性的严重灾害之一,其危害之大有目共睹。一旦发生雷电灾害,轻则造成用电设备损坏,通讯中断,重则造成人员伤亡,设备大面积瘫痪。然而,近几年,随着城乡电网的逐步改造,特别是城网改造后,变电所自动化系统的建设,人们可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网供配电设备事故,损失是比较严重的。因此,有必要探讨一下建筑物及其供、配电系统的防雷设施的配置及接地方案等问题,为切实做好设计和施工奠定扎实的基础。 2 电力线路的防雷系统
  • 关于建筑电气安全性措施探讨
    【论文关键词】建筑电气;安全性措施;检查要点 【论文摘要】文章探讨了加强电气安全性而采取的技术措施,分析了建筑电气的检查要点,提出要在设计、施工、检查、验收和设备交接中予以高度重视才能落到实处。 近年来,住宅建筑的电气设计,已受到有关方面的关注,从政府主管部门制订政策法规,到开发单位、设计人员不懈地改进创新,不仅适应了大量家用电器进人家庭和多种信息消费猛增的需要,而且在用电安全方面,也相应有了许多的保护措施。 但是,各类电气事故仍然逐渐增多。针对此情况,文章对建筑电气的安全性措施进行了探讨。
  • 建筑消防安全及急救措施
    安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
  • 如何进行防震,有哪些应对措施
    地震破坏会导致结构的破坏,如房屋的墙、梁、柱等建筑结构;也会导致非结构构件的破坏,如建筑机电设施,水管、风管、电缆桥架等。
  • 建筑防爆基本原则和措施
    在不同生产经营条件下, 有爆炸危险性的建筑有不同的防爆方法, 在大量实践经验的基础上, 人们对建筑防爆基本原则和措施进行了总结归纳, 具体如下: 一、 防爆原则 根据物质燃烧爆炸原理, 防止发生火灾爆炸事故的基本原则是: 控制可燃物和助燃物浓度、 温 度、 压力及混触条件, 避免物料处于燃爆的危险状态; 消除一切足以引起起火爆炸的点火源; 采取 各种阻隔手段, 阻止火灾爆炸事故的扩大。 二、 防爆措施 建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。 (一) 预防性技术措施 1. 排除能引起爆炸的各类可燃物质 1) 在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质。 2) 生产设备应尽可能保持密闭状态, 防止“跑、 冒、 滴、 漏” 。 3) 加强通风除尘。 4) 预防燃气泄漏, 设置可燃气体浓
  • 发展建筑节能途径与措施
    我国目前实施住宅节能的途径主要有:积极发展能满足建筑所需要的材料和设备的生产;大力发展生产和运输能耗低的轻质、高强材料及建筑用塑料制品;努力改进生产技术,提高管理水平,大幅度降低材料和设备生产的单位能耗;改进建筑设计和施工技术、方法,制订推动节能的建筑法规,建立健全促进节能材料、设备生产和应用的法规体系,为建筑节能工作的推进提供良好的法律环境;加大投入,加强建材设备生产、建筑、施工技术及产品应用技术的研究开发。 据悉,我国建筑节能的目标(建筑使用能耗部分)已确定,内容如下: 在使新建房单位面积建筑能耗大幅下降,对原有建筑物进行有力改造的前提下,努力使城镇建筑夏季室温低于30℃,采暖建筑冬季室温达到18℃以上,到2000年新建采暖居住建筑,在1980-1981年当地通用设计能耗水平基础上降低50%,新建供暖公共建筑节能50%,新增集中供暖面积2.3亿平方米,使华北、东北、西北地区供暖普及率达到25%。到2000年累计节能2700万吨标准煤,2005年累计节能7400万吨标准煤,2010年累计节煤1.7亿吨。 目前我国
  • 如何确定该相邻建筑的防震缝宽度
    现有两相邻钢筋混凝土框架结构,8度设防,高度分别为28.1m和11.6m,这些条件下能给出两个建筑之间所需防震缝宽度吗?请高人指点(本人新手),万分感谢!
  • 甲类建筑的抗液化措施问题
    抗规4.3.6条中关于建筑物抗液化的措施中没有甲类建筑,那是不是就是说甲类建筑的抗液化措施同乙类建筑?还是要更加严一点?
  • 建筑物防雷的分类及措施
    建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
建筑防震措施
建筑防震措施专题,为您提供建筑防震措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑防震措施 相关的专业交流讨论,更多建筑防震措施相关内容请访问
建筑防震缝
建筑防震材料
