现作一工程,住宅,无地下室,11层,室外地面至楼顶高度为34.5米(不包括突出屋面电梯间,楼梯间,水箱间),场地类别2类。7度设防,第一组。框架结构。按照抗震规范6.1.2条表6.1.2应该是框架二级。在没正式做施工图之前,甲方要求给基础图着急基础施工。我按照方案算出了基础图和底层柱子图(拄下独基)。当是计算得时候设置得是三级抗震。个别柱子轴压比逼近0.9,当是楼上荷载输入偏大,加之柱子截面已经做的不小了。就出图了。基础施工完了,基坑也回填完毕。现在做施工图得时候发现二级抗震下,轴压比超0.8。柱子还不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2)及场地 地基条件确定抗震等级。 抗震等级仍然按照三级计算呢。
混凝土结构工程施工质量验收规范里说:对一二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.可是送了多组都很难达到,更换其他厂家材料也不行,怎么办?
二级抗震结构中内凹角角柱的箍筋用不用全高加密呀,我们施工图审查的提出来说不用加密,我觉得不妥,请教各位大侠,谢谢!
本帖最后由 feng518598 于 2013-10-29 18:01 编辑 本工程结构形式为剪力墙结构,基础采用筏板基础,复合地基采用CFG桩处理。抗震等级:剪力墙抗震等级为三级,剪力墙抗震构造措施采用抗震等级为二级基本风压: 0.45kN/mU+008C2U+008D 地面粗糙度: B 类3.抗震设防烈度: 7度 设计基本地震加速度: 0.15g 设计地震分组:第二组抗震构造措施按设防烈度: 8度 按设计基本地震加速度: 0.2g 设计
如题:PKPM计算出来柱G1.8-0Asv=3.1柱截面600x600箍筋用圆8四肢箍可以吗??还有Asv是什么意思??是加密区箍筋面积吗?
二级抗震时,规范规定角柱箍筋全高加密,我想问问到达屋面后有收进部分(例如楼梯冲顶部分),有些柱底下不属于角柱而在屋面上又属于角柱,此时在屋面上属于角柱部分须全高加密吗?
今天上了四川考试报名的网站(http://www.examw.com/jiegou/sichuan/160797/),看了下二级专业的抗震规范居然是考08版的。一级是考10版的!是不是他们弄错了啊?到底考哪个版本的?
在进行一建筑的结构设计,抗震等级为二级。选用C30混凝土和HRB400钢筋,但用SATWE计算出的配筋与施工图生成的实际配筋相差比较大,感觉像是放大了1.1-1.2倍,但是我在绘制施工图时并没有选择放大梁的底筋,这是怎么回事?
框支次梁,即二级转换梁的抗震等级和支撑它的框支梁一样吗? 也即没有框支次梁的说法,都是KZL?高规第3章P22页中表3.9.3中,比如查一个6度区98米框支剪力墙结构(二层转换),那么框支框架的抗震等级为二级,框支次梁的也为二级?同时,同层的KL和其它落地墙的抗震等级严格上应该是查框剪结构,抗震等级均为三级? 另11G101-1P90页没有二级转换梁的施工做法,实际最上一层的KZL负筋是怎么锚的?还请各位帮我解答一下,不胜感激。
前期方案为,剪力墙结构,高度82米,为二级抗震,后经多方讨论,决定减少一层,高度降到80米以下,成三级抗震,请问二级抗震与三级抗震造价成本每平米相差多少?(7度 0.15g)[ 本帖最后由 storn25 于 2010-9-29 08:51 编辑 ]
1 你好我想问一下,在二级建造师抗震结构,框架结构梁内配筋规定中有这么一句话"沿梁全长顶面、底面的配筋,一二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4." 我的问题是: 不少于2ф14的钢筋是不是上下各两跟ф14的通长筋。2 抗规第6.3.4条:2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20 1、梁内贯通中柱的是什么东西。 2、矩形截面说的是粱矩形截面,还是柱的。
求教:我是福州地区的,我们这里抗震设防烈度一般是7度,我建理的工程,图纸要求烈度为8度以上的才设通长拉结筋。但是,好像抗震等级一、二级的,均需设通长拉结筋,不考虑设防烈度。
按《抗震规范》,当抗震墙轴压比较小的时候,一二级抗震墙的底部加强部位也可以只设置构造边缘构件而不是约束边缘构件。但《高规》中则没有这样的规定,只是说一二级抗震墙底部加强部位必须设约束边缘构件,这当如何是好?
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-5-29 11:40 编辑 近期我们施工一个1000MW汽轮发电机的基座,这个基座地处8度抗震设防烈度四类场地位置。基座上部结构框架柱、梁柱主筋均为36的钢筋,主筋之间净间距7cm左右。箍筋为HPB235Φ20的钢筋。 现在我们施工到中间层,马上就要施工运转层大梁。做过电力工程的都应该清楚,基座运转层内预埋了大量的地脚螺栓和地脚螺栓套管。现在面临的困难就是运转层钢筋太密,主筋均为2皮以上的。箍筋为组合方箍,设计要求HPB235Φ20的箍筋弯钩必须大于135度。这么密集的主筋箍筋的135度弯钩是无法保证的,而且20的钢筋现场人工弯钩是不可能的。 我现在和设计商议将其HPB235Φ20的箍筋变为HRB335Φ18的箍筋,横向拉钩角度变为90度。设计师同意变为二级钢,但是不同意拉钩采用90度弯钩。我觉得这是个司空见惯的问题,但是设计师们不信呀,今天下午和主设人、设总都谈了,非让我拿出个依据不可。我找了一下午也没有找到,以前有几个工程也
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
问题补充:把梁的抗震等级从一级改为二级后,钢筋量变少了,但是一二级抗震的锚固修正系数一样,锚固搭接一样,为什么钢筋量会变少?
请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
设计的学校由于新规范的实行,丙类建筑改为乙类,抗震等级由原来的三级改为二级三层框架模型如果都按计算配筋的话,配筋数据是不会改变的实际PKPM算出来,梁、位移、刚度比、周期确实没变化但是为何只有柱子改变很大400X400的柱子,原来单边配筋显示1600的为何会变为1900??柱子绝对不是按最小配筋率配的,为何计算会有改变呢??请教大侠
我今天上午打了 电话去省人事厅 电话是0731-82219154说建设部的核对成绩还没下发不过这位接电话的叔叔还,蛮客气的帮我查了 在省内阅卷的成绩,不知二级是在省内人工阅卷还是要拿到北京去人工阅卷呀!知道的同志 给个说法谢谢!!!怎么今天这个电话打不进了 莫非是把线拨掉了?[ 本帖最后由 lichuqin 于 2011-1-13 14:32 编辑 ]
