1、工程概况 本工程为河北联通公司的标准厂房,主体四层局部五层的框架结构。一、二层在使用期间,一、二层楼板局部出现裂缝,公司已请专业部门出具了鉴定报告。为安全起见,对其一、二层存在安全隐患的部位进行了补强加固。 经我司会同设计单位,施工单位并请有关专家共同研究一致决定对该工程进行加固补强。提出两个方案:一种是加大截面法处理,但施工复杂工期长,部分砖墙已砌好,势必造成返工浪费。考虑到该工程工期紧迫,同时为了降低加固造价,决定采用第二种方案:粘钢加固法。 2、加固方案设计
来源:腾兴钢构幕墙,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 结构加固设计实战班(视频学习 在线答疑),课程学习咨询点这儿~ 随着加固技术的不断发展,房屋加固的方法有很多,今天加固之家就带大家了解一下房屋粘钢加固技术。说到粘钢加固技术,对于不是加固行业的人来说,不是很了解粘钢加固这种技术,很想去了解它的用途、施工费用,以及它的施工质量问题,这些都不是问题。粘钢
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
外粘钢板对混凝土结构进行加固的应用研究始于上世纪60年代,至今已成为增强结构承载力、延长结构寿命的重要手段之一。粘钢加固具有施工占据空间小、工期短,加固效果好且基本不影响建筑空间等特点,在结构加固中正得到越来越广泛的应用。 粘钢加固中,主要施工材料为钢板与粘钢胶,同时还需锚栓配合加固施工。随着粘钢加固的应用越发普及,部分工程中锚栓的用量也在不断增多。如今甚至存在锚栓与粘钢共同受力,形成锚栓粘钢共同加固的想法,而这样的做法是否可行,还需要进一步分析才能得出答案。 锚栓在粘钢
近年来,随着我国建筑的老龄化的加剧,包括房屋,桥梁,隧道等在结构在内,病害发生正呈上升趋势,结构加固的兴起为病害结构带来了解决方案,对资源的可持续发展有着重要意义。 粘钢加固是当前加固中最常用的方法之一,它利用高强度的粘钢胶将钢板粘贴在混凝土表面,与混凝土共同受力达到加固补强的目的。粘钢加固优点多,适用范围广,在各个领域中都有应用。 在粘钢加固中,加固钢板的厚度与截面承载力的提高幅度有直接的关系。钢板厚度的计算过程类似于钢筋混凝土中钢筋的用量计算。计算得出的钢板厚度并不能够表示可以无限制增加钢板厚度就可以无限制的提高结构的承载力。钢板过厚,易导致钢板和混凝土基材间发生粘接的劈裂破坏,是加固失效。考虑到结构整体的安全性,钢板厚度不应大于10mm,
结构粘钢加固的应用范围 (1)钢筋焊接点断裂加固 (2)施工中漏放钢筋加固 (3)混凝土标号达不到,提高结构强度加固 (4)加层抗震加固 (5)阳台根部断裂加固 (6)牛腿接点加固 (7)悬挂式吊车梁提高荷载加固 (8)楼面荷载集中力加固 (9)火灾后梁柱砼烧坏加固 (10)混凝土柱子牛腿断裂加固 (11)桥式吊车梁加固 (12)薄腹梁断裂加固 (13)爆炸冲击波破坏梁体加固 (14)提高楼面荷载加固 (15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固 (16)断梁加固 (17)截柱加固 (18)减震加固 (19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固 (20)旧房改造综合加固 (21)生命线建筑物抗震加固 (22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固,开1M X 2M以下的门洞加固 (23)桥梁断裂、旧桥维修加固 (24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固 还有
砖混结构 跨度2.4米的圈梁下承重横墙打掉后 在圈梁底部采用粘钢加固法是否可靠?圈梁上部是一个靠边门洞加一段1.3米的24墙。
结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术,用特制的结构胶粘剂,在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,使钢板与混凝土牢固的形成一体,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。本文着重论述了加固技术的特点和基本原理、适用范围及发展历程等。 在经济快速发展的带动下,人们对生活质量和居住环境的结构按要求越来越高,由于混凝土构筑物因出现功能性改变,如扩建、增加荷载等,活在出现质量问题,如配筋不足、在后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工和加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益,而粘钢加固这一方案很好的满足了以上各种要求。
建筑结构包钢加固(环氧结构粘钢胶) 辽宁粘钢胶性能:优越 辽宁粘钢胶用于:建筑结构粘钢胶,桥梁加固 辽宁碳布包装:粘钢胶 辽宁环氧粘钢胶售后服务:粘钢胶产品跟踪服务 辽宁环氧粘钢胶厂家-粘钢胶-A级粘钢胶厂家电话 施必达®粘钢胶为双组份改性环氧树脂胶粘剂,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢加固。 一、施必达®粘钢胶简介 ◆施必达®粘钢胶是常温固化A、B双组分环氧树脂胶,该产品具有可操作性好、不分层、不离析、不沉淀、触变性好、施工不流淌等特点; ◆固化后材料具有优良的机械性能、良好的韧性和抗震及抗冲击能力; &nbs
粘钢技术在工程结构加固中的应用实例
粘钢加固用建筑结构胶JGT271-2010
结构粘钢加固新技术简介
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
结构加固施工,是一个永远都聊不完的问题,因为永远都在优化。需要加固的建筑物越来越多,但是很多加固行业之外的朋友仍然不知道加固中的点点滴滴,今天小编就跟大家说说这个加固流程。知事先知大概,这个结构加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,整理出的结构加固流程,言简意赅,通俗易懂。 原结构可靠性鉴定和抗震鉴定 我们用人做比喻,建筑物就好比一个人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,要去做各种检查,用来确定病情。建筑物同样如此,我们首先要对它的原结构进行安全鉴定,出具结构鉴定报告。然后再根据结构的具体病害,有效针对治疗。 加固方案 加固方案的确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定。结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加
随着经济的飞速发展、人们对生活品质要求的不断提高,结构加固的重要性日益凸显而出。近年来,我国结构加固行业受到了高度的重视,新型加固技术与加固材料也在不断涌现。 碳纤维布加固与粘钢加固,是如今加固技术中最受瞩目的两种方法,二者在诸多方面都有相似之处,那么在实际的应用之中,能否互相替换呢? 碳布与粘钢相似之处 碳布与粘钢的相似之处,可以从适用范围上说起。碳布与粘钢同样可用于受弯构件、大偏心受压构件与受拉构件,例如在梁底粘贴碳布或者钢板,均可提高结构承载力,达到加固补强的目的。另外,从原理上来看,碳布与粘钢
今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到
我们在粘钢加固中遇到一个问题:在检查过程中发现,加固施工单位在施工过程中,将原来粘在梁底的通长钢板遗忘了,只加固了U形箍板。后研究处理措施,两种意见:一是重新粘通长钢板,另在原来U形箍板间距内重新加U形箍板;二是在U形箍板内直接粘贴短钢板,然后加焊。讨论一下哪种方案更可靠?后焊对粘贴的结构胶有没有什么影响?
外包粘钢技术在建筑结构加固中的应用
