MATLAB语言在建筑抗震工程中的应用
matlab语言在建筑抗震工程中的应用错误修改
塑管在建筑工程中的应用
ANSYS在建筑工程中的应用
http://co.163.com/forum/content/213_811796_1.htm,可能看到的人不多我链接到这里,目前水工计算软件比较缺乏的情况下,大多数人主要还是利用的excel计算,这是一本不错的书,希望对大家有益。
泡沫混凝土是混凝土大家族中的一员,近年来,国内外都非常重视泡沫混凝土的研究与开发,使其在建筑领域的应用越来越广,现将有关情况介绍如下: 一、 泡沫混凝土的特性 泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。 1、 轻质 泡沫混凝土的密度小,密度等级一般为300-1800kg/m3,常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m3,近年来,密度为160 kg/m3的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小,在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料,一般可使建筑物自重降低25%左右,有些可达结构物总重的30%-40%。而且,对结构构件而言,如采用泡沫混凝土代替普通混凝土,可提高构件的承截能力。因此,在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。 2、 保温隔热性能好 由于泡沫混
CFD软件及其在建筑风工程中的应用
非常实用的Excel教材,适合搞结构的工程师
k;kANSYS在建筑工程中的应用.pdf
BIM以其在协同设计、冲突检测、可视化沟通、项目控制和可持续性设计等方面的应用,
PE(聚乙烯)管优点: (1) 低温性能好 (2) 抗机械震动 (3) 韧性好,可盘绕 PE管缺点: http://www.gsfqj.cn (1) 熔点为100至130摄氏度,不宜用于热水管道,宜用于工作温度不大于40℃。 (2) 易应力开裂,不易染色 适用范围:请见http://www.peguanc.com 适宜作为冷水管道,广泛用作饮水管和雨水管 连接方式: 1. 热熔连接 由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔机具将连接部位表面加热,连接接触面处的本体材料互相熔合,冷却后连接成为一个整体。 热熔连接有对接式热熔连接、承插式热熔连接和电熔连接。 2. 电熔连接 由相同的热塑性塑料管道连接时
ansys在建筑工程中的应用 (pdf)
内容简介:前 言 作为电子表格软件里的旗舰级软件,Excel已日趋成熟。强大的功能使它在办公自动化领域已成为人们的得力助手。这么优秀的一个工具软件,能否应用于建筑工程领域,为广大建筑结构工程师服务呢?回答是肯定的。Excel可以使结构工程师们完成很多与计算相关的复杂工作,很容易地完成非常冗长的计算过程,从而使结构工程师从复杂的数学计算中解脱出来。同时,Excel还允许工程师们自己设定计算结果的输出方式,从而获得更丰富、更规整的计算书。 Excel还具有一些其他的功能优势,诸如: ·对数据进行输入、输出、储存、处理、排序等操作; ·以图形的方式显示数据及计算结果; ·对数据进行统计、分析和整理; ·根据一组数据集拟合出相应的代数方程; ·求解方程及方程组; ·求解最优化问题等等。 总之,Excel为建筑结构工程师们提供了一种快速计算的手段。 在美国,利用Excel制作用于解决工程问题的计算表单(Spreadsheet)是对结构工程师的一项基本要求,美国注册结
计算机在建筑工程中的应用发来大家分享有资料也贡献出来啊呵呵
一本很不错的讲解ansys应用的书籍,建议学过基础操作的朋友看一下。
[.钢管结构在建筑工程中的应用
matlab语言在建筑抗震工程中的应用
matlab语言在建筑抗震工程中的应用专题,为您提供matlab语言在建筑抗震工程中的应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与matlab语言在建筑抗震工程中的应用 相关的专业交流讨论,更多matlab语言在建筑抗震工程中的应用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
