深基坑支护设计与计算分析
考虑分级开挖的深基坑支护计算
看了朱浮声主编的<地基基础设计与计算>一书的第8章例8-2采用"逐层开挖支承力不变法"计算支护结构,对它的基坑以下弯矩零点的求法不甚明白: 一般为简化计算,是将土压力零点当做弯矩零点,即在基坑以下水平荷载标准值等于水平抗力标准值的地方,"建筑基支护技术规程"第4.1.1-2是这样规定的.根据我对朱浮生书中式中的认识(不一定正确),他这样算的:首先根据支护规程3.4.1-1算出基坑开挖面处的水平荷载标准值,然后加上土的重度乘以主动土压力系数再乘以弯矩零点到开挖面的距离(待求未知数)所得的值等于水平抗力标准值(采用支护规程3.5.1-2,但没有考虑粘聚力的盈
论文简介:基坑支护结构设计应根据支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响严重程度,确定基坑侧壁安全等级;基坑支护结构设计时 投稿网友:tzm668 上传时间: 2013-06-04
深基坑工程基坑支护荷载计算
我下了理正深基坑支护5.04版,网址:http://co.163.com/forum/content/1736_409752_1.htm在整体计算中有点问题,(可能是我自己对软件还不熟悉)先提一下:在整体计算中,"协同计算"这个版块不能用,在设计计算时,左边的窗口显示的图象也有问题,会有很多蓝色的先出现,而且这种蓝线在计算简图中也会出现,有单元计算的计算简图都会出错.感觉先在都不能有啊,你们有遇到我的问题吗?
基坑锚杆支护施工方案计算书
基坑支护网格内支撑的计算长度,广东省基坑支护规程里是取相邻支点间的距离.请问怎样的连接能满足支点的要求,平面外和平面内的计算长度是否都是按这一要求去取?纵向的支撑对横向的支撑平面外起到约束作用,在满足支点要求的前提下作为横向支撑的约束这个容易理解.但在平面内,纵向支撑还能做为横向支撑的约束吗?如下图所示,请教各位大虾横向支撑的平面内平面外的计算长度分别取多少呢?
钢板桩支护计算书基坑计
请问我用逐层开挖法算出了支撑内力,在计算内支撑和立柱时,逐层开挖算完的内力算是按照框架算的还是按照连续梁算的,因为在《建筑基坑支护技术规程中》,内支撑水平构件按照框架计算时,立柱计算按照偏心受压计算;若按照连续梁计算,立柱要按照轴心受压计算。 我的立柱分三层,前两层用钢格构,底层用钢格构和钢筋混凝土柱,现在想知道立柱怎么计算?如果按照偏心受压,要考虑多大的偏心?哪位大神教教我?
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介绍一下吧,10米的深基坑,设计为人工挖孔桩,另加预应力锚索,外围在做一层旋喷桩;地质为杂填土,粘土层,强风化,中风化。锚索长度为27米左右,进中风化;现在施工的时候其中有根锚索钻孔时不返浆,估计长度为18~20米左右,而且钻头很容易就进去了;现在灌水也不冒水,不知是为什么?
大家共同研究研究,提出宝贵意见! 另外附加pdf——word 互转工具
文件格式:CAJ[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-22 16:21 编辑 ]
桩基及基坑支护工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂总结了桩基工程量规则和支护工程量计算规则,下面来详细了解下。 1、钢筋混凝上方桩、预应力离心管桩按设计桩长(含桩尖部分)乘以桩截面面积以立方米计算。预应力离心管桩空心部分的体积应扣除。 2、送桩按实际发生计取,其工程量按桩截面面积乘以送桩深度(桩顶至自然地坪另加50cm)以立方米计算。 3、截预制混凝土桩以根计算。接桩按设计接头以个计算。 4、现浇钢筋混凝土钻孔桩、灰土桩、碎石桩、CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)按设计桩长(包括桩尖)乘以桩径截面面积以立方米计算。扩体的体积并入到桩体积计算。 5、人工挖孔桩按设计桩长乘以设计上口截面面积(包括护壁体积)以立方米计算。 6、喷射混凝上支护按图示尺寸以平方米计算。压边已含在定额中,不另行计算。 7、桩间护壁按护坡的图示尺寸以平方米计算。 8、打、拔钢板护坡桩按设计钢板桩重量以吨计算。 9、锚杆按设计图示孔道长度以米计算。 10、钢腰梁按设计图纸以米计
《建筑基坑支护技术规程》3.4.2条第2)款,基坑外侧土的竖向自重应力,计算点位于基坑开挖面以下时,等于开挖面以上土的平均天然重度乘以基坑的开挖深度。我的理解也应该乘以计算点的埋深(和计算点位于基坑开挖面以上是相同的),而不是乘以基坑开挖深度,请各位高手帮忙解惑。谢谢!!!的
