深基坑支护方案监理审核要点,非常详细的监理审核方案
深基坑锚杆支护工程的特点及监理要点
§2.10 深基坑开挖工程施工质量监理细则一、质量标准:(一)依据标准:应符合国家标准:GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范(二)基本要求:1、开挖准备:(1)按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上,地下所有障碍物;(2)做好防洪、排洪工作保证场地不积水;(3)设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处;(4)挖土机械,降水设备试运转正常。2、基坑排水:(1)设置有效的地面截水措施;(2)基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡度为0.1~0.5%,并应比地面低300-500MM,集水井比排水沟低0.5-1.0M,并深于抽水阀深度,井壁应及时加固,集水井内水及时排出。3、人工降水:(1)井点管在运输、装卸和堆放时应防止波网破坏,下入井点孔前,必须逐根检查,保证滤网完好;(2)降水设备的管道部
摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
深基坑支护类型
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周围按2.4m方形布设PHC管桩的深基坑怎么设置支护形式,地面以下3.5m是回填土和粉质粘土,承载力100kpa,下层是12m左右淤泥质粉质粘土。
论深基坑支护的空间效应.caj
深基坑支护设计与计算分析
在建一厂房在清单报价时,没有包含深基坑支护费用,投标文件也未提到此费用,施工过程中深基坑的设计支护费用由谁承担?有没什么规范里面写明确提出这个要求呢,业主要求监理也份报告,这份费用到底谁出的甲方不至今不提供工程量清单,手头有份 施工单位的报价,不过估计甲方自己研究过 看来是没有了,现在甲方已经不说这个 ,开始自己找人设计方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 编辑 ]
摘要:对基坑支护结构的空间分析与计算问题进行探讨,建立空间分析计算模型,将弹性抗力法应用于基坑支护结构完全意义上的三维空间计算,并对影响整个支护系统受力和变形的各种因素进行计算分析,得出相应的几点结论.可供基坑支护工程参考应用。
深基坑支护下高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑深基坑支护施工技术概述目前,我国的城市化进程不断加快,大量农村人口涌入城市,导致城市用地紧张,进一步推动了高层建筑和超高层建筑的兴起,同时高层建筑十分重视对地下空间资源的利用,通常会出现地下两层、三层,为了适应这一变化就要不断增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技术的应用水平显得极为重要。同时,我国现有的环境条件十分有限,坑基面积不可能无限制的扩大,所以深基坑支护技术的施工难度不断增加。现在,社会经济及科学技术不断发展,加快了技术设备更新以及新技术的应用的进程,但是基坑开挖作为一项系统庞杂的工程,存在一系列的缺陷和不足,进一步增加了高层建筑的不稳定性,要求深基具备一定的承重能力。由此可见,要不断加大深基坑支护技术的研发水平,尽可能减少安全问题的出现,保证高层建筑以及周围建筑的稳定,为人们创造安全的生活环境。
1工程概况该工程位于西安市长安区长安路西侧,建筑面积约10万m2,拟建建筑物为高层住宅楼和写字楼各1栋,框架剪力墙结构,地上32层和25层,裙楼3层,地下车库3层,基坑开挖深度为18.5m。拟建场地内地形较为平坦,属黄土区域。基坑开挖揭露及基坑支护稳固体形成时所遇的地层主要有第四系全新统人工填土,上更新统风积黄土、残积古土壤及中更新统风积黄土、冲击黏性土。2工程特点和技术难点基坑东侧紧邻地铁2号线某出口,地铁出口基础埋深约7.5m,即地表下7.5m深度范围内不得布设锚拉体系;西侧南段紧邻小学教学楼,为3层已有建筑,独立基础,基础埋深2.2m,地基采用灰土垫层;西侧北段为小学围墙;南北两侧支护环境条件较为简单。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-18 10:48 编辑 摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
深基坑支护方法 1、锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。 2、排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。 3、地下连续墙:地下连
