另外请问这张图上的铺地是怎么做成的?谢谢大家
本厂位于北方地区,采用工艺为传统活性污泥法,目前出现的问题是:二沉池闷浑,有大量小泥粒不下沉二悬浮状态,池表面漂有多量散碎泥沫子,出水变差,浊度升高。 本厂工艺参数:生化池溶解氧经现场检测为适中、污泥浓度2700左右、回流比65%、剩余比为1%、污泥龄为10天、F/M长期低于0.1、碳氮比值波动变化。 入厂水COD=250左右、氨氮=50左右、PH=7.3、总氮稍高于氨氮、总磷=3、悬浮物=60; 出厂水COD=50、氨氮28、总磷=0.7、PH=6.7、总氮=35、浊度=2.0、悬浮物=10.(单位均为㎎/L)首先是SV30值5分钟测量时均偏高(大于90)、30分钟均有高有低、SVI均偏高;即使SV30=20%时,其SVI也达到98;SV30=70%时,SVI达到200;经分析:泥絮凝性差、蓬松、压缩差、导致二沉池沉降效果变差,二沉底泥SVI值近期也上升,形成恶性循环,本人判断其根本还是在生化池出现问题,泥散碎是主因。对于入厂水质:判断冲击的可能性较小。还有个疑问加是:为什么一到冬季或春季,泥会变得蓬松。目前情况趋势严重,二沉池沉降效果不好,池
剪夏罗学名:lychnis coronata别名:剪红罗、剪春罗、碎剪罗、剪金花、雄黄花、阔叶鲤鱼胆。形态特征:多年生草本,高50~80cm。茎直立,节略膨大,全株光滑无毛。单叶对生,无柄,卵状椭圆形。花1~5朵集成聚伞花序,花瓣5,橙红色,先端有不规则浅裂,丛部狭窄成爪状。生态习性:耐荫,耐寒,喜湿润。生于长江流域一带的山坡疏林内或林缘草丛中的较阴湿处。花期花语:7~8月。园林用途:林下观花地被,花镜,盆栽,切花。同属种类:大花剪秋罗l.fulgens 花数朵簇生茎顶,深红色,花瓣先端为两叉状深裂,两侧基部各有一个尖头小裂片,形似剪刀。北方多有种植。
请问各位大侠“冰裂”和“碎拼”作法有什么区别?
如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救
不管用吸管吸多少次,都没有任何变化,已经选中了,萌新疑惑jpg 求指导,求解惑!!
本帖最后由 旭日东升 于 2014-11-18 14:59 编辑 液压劈裂机/ 劈石器 / 破裂机 / 石材劈石机 液压分裂机用途: 主要用于建筑石材开采作业:大块矿石(金属矿,非金属矿)的二次解 ` 体;天然石材开采、分裂、破 ` 碎。混凝土构件(水泥路面,机床基础,桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业,液压分裂机是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。
(1)所有设备必须指定专人操作,并应定期检修检定,以保证正常工作。 (2)操作人员应具有熟练操作技能。 (3)施工前应检查设备和管路系统, (4)破碎路面混凝土时,周围10m范围内严禁站人以防飞石伤人。 (5)夜间施工时,必须有充足良好的照明条件。
(1)改性沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度、改性沥青与混合料类型,混合料温度、气温、拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机的数量、质量、类型以及压路机的组合、编队等。 (2)改性沥青混合料压实应在摊铺以后紧跟着进行,初压压路机与摊铺机间最大未碾压距离应在30m以内。在初压和复压过程中,宜采用同类压路机并列呈梯队压实,初压时温度不应低于150℃,复压时温度不应低于130℃。 (3)压路机碾压的速度选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、碾压位置等确定。采用振动压路机时,压路机的振频、振幅大小应与路面铺筑厚度协调,厚度较薄时应采用高频低振幅。 (4)派专人在压实过程中对厚度、压实度、平整度和外观情况进行跟踪检测。
碎石化技术起源于20世纪80年代的美国,由于破碎后其颗粒粒径小,力学模式更趋向于级配碎石,故称为碎石化。水泥混凝土路面碎石化是一种旧水泥混凝土路面破碎处治技术,是对旧水泥混凝土路面大修或改造的重要手段。旧水泥混凝土路面破碎处治技术有:打裂压稳、打碎压稳和碎石化。
(1)正式开工前应认真作好准备工作,对各种施工机具做全面检查,经调试证明处于性能良好状态,机械设备数量应足够,施工能力应配套,关键设备宜有备用设备或应急方案。 (2)路面有脏物尘土时应采用人工清扫或空压机吹扫的方式清除干净。必要时采用水车进行冲洗,并待表面干燥后进行浇洒作业。 (3)用于高速公路、一级公路沥青路面的改性沥青混合料应进行高温稳定性能、低温抗裂性能和水稳性能等试验,其技术指标必须符合施工技术规范的要求。必要时,应进行耐久性能、抗老化性能等方面的试验。 (4)拌和后的混合料应均匀一致,无花白、无粗细料分离和结团成块现象。 (5)下承层必须碾压密实,表面干燥、清洁、无浮土,其平整度和路拱应符合要求。 (6)摊铺时应严格掌握摊铺厚度和平整度,避免矿料离析,要注意摊铺和碾压温度,碾压至要求的密实度。 (7)由于碾压不及时,混合料温度下降造成压实度不足,应加强碾压设备,对于改性沥青混合料,宜采用重型压路机,应在混合料温度较高时趁热碾压。
(1)由于改性沥青混合料粘度较高,摊铺温度较高,摊铺阻力比较大,应采用履带式摊铺机。高速公路单幅两车道以上宽度,其他宽度超过12m的路面宜联机摊铺,相邻两幅的宽度应重叠5~10cm.两机宜相距5~15m.(2)改性沥青混合料摊铺温度不应低于160℃,为保证平整度,摊铺时要均匀、连续不间断地进行。开始摊铺时
一会多发几张[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 16:28 编辑 ]
本帖最后由 洛听雨 于 2014-10-21 09:58 编辑 一个多层项目,大概40根桩,桩长约12米,采用钻孔灌注桩(端承摩擦),检测抽检5根桩有2根不合格,一根桩端沉渣0.5M,一根1.5M-2.3米处芯样破碎,判为Ⅵ类桩。————————————————1.另加桩2.补救原有桩关于2补救的施工方法有哪些?(设计经验和施工经验是一家,知己知彼百战不殆)一般这种情况大家觉得哪种处理方法最好?(从经济性和效果方面考虑)PS:好回复置顶加精加分!
(1)在竣工文件提供的各种技术资料的基础上,提前对现场情况进行调查,进一步了解各施工工点既有路面的施工条件。 (2)准备充足的干净水源以便施工时降尘。 (3)按设计要求完成施工放样,用混凝土包钉定出桩位,用白石灰作出明显标识。建立测量控制系统:按施工要求加密坐标点、水准点控制网,按照设计位置、宽度和高度测设出边线、桩位。 (4)沥青混合料应符合设计和施工规范的要求,面应平整,摊铺前应清扫干净,喷洒粘层油。 (5)对参与施工人员进行培训和技术交底。
原道路水泥砼路面采用碎石化处理,旧水泥砼面板碎石作为道路底基层。 碎石化是利用特殊的施工机械(如多锤头水泥路面破碎机),在对局部破坏严重的基层进行处治后,将旧水泥混凝土板块破碎成较小的粒径(底部不超过37.5cm,中间不超过22.5cm,表面不超过7.5cm
(1)在竣工文件提供的各种技术资料的基础上,提前对现场情况进行调查,进一步了解各施工工点既有路面的施工条件。 (2)准备充足的干净水源以便施工时降尘。 (3)按设计要求完成施工放样,用混凝土包钉定出桩位,用白石灰作出明显标识。建立测量控制系统:按施工要求加密坐标点、水准点控制网,按照设计位置、宽度和高度测设出边线、桩位 (4)沥青混合料应符合设计和施工规范的要求,面应平整,摊铺前应清扫干净,喷洒粘层油。 (5)对参与施工人员进行培训和技术交底。
县道混凝土路面6m宽,现在要改造成10米宽的沥青混凝土路面。准备上面再加两层基层。请高手指教:原混凝土路面是打裂压稳还是碎石化好呢?现状路面局部块裂厉害,一般路段有轻微裂缝,板块完整。
1废水处理工艺现状气化炉生产过程中产生的污水需要进行酚氨回收和生化处理达标后排放,煤气水分离装置是酚氨回收的预处理环节,主要任务是脱除煤气水中的溶解气、含尘焦油、焦油、中油等。煤气水装置主要负责除油的设备有油分离器、初焦油分离器、最终油分离器、双介质过滤器。煤气水储槽是废水预处理后的酚水储存装置,容积11032m3,直径31000mm,高度18657mm。加压气化、洗涤冷却排入煤气水分离的废水中含油量较高,煤气水分离装置内设备除油能力未达到设计标准,产品煤气水中时常串油,对酚氨回收工艺有较大的影响,造成酚水浑浊、萃取塔萃取效果差、醚消耗量大、塔器操作不稳、稀酚水指标不合格等直接影响后续生化处理环节。因此,煤气水储槽中产品煤气水的含油量指标至关重要,直接影响着废水的处理效果。已经成为碎煤加压气化废水处理工艺技术发展的一个重要制约因素,甚至已经成为制约煤化工废水处理技术发展的一个瓶颈。
本工程为**路旧混凝土路面改造施工,原混凝土路面建于1990年代,原设计标准低,路面经多年超负荷行车碾压,原混凝土面板严重破损,已危及了行车安全,制约了经济发展,因此必须进行改造。设计采用碎石化工艺进行旧路面改造,旧混凝土路面碎石化总面积29693m2,计划采用以专业的多锤头破碎机为主要破碎手段、辅以挖掘机配破碎锤头及风动式破碎风镐进行零星修补的方式进行旧混凝土路面破碎施工。。。。。。。仅为碎石化施工方案,仅供大家参考。
