  • 旧房改造政策汇总及案例分享
    本文来源:工程建设与可持续发展,本文意在分享,版权归原作者所有,我们尊重作者的成果,如有侵权,请联系我们及时删除。
  • 旧房改造,请各位dx帮看看
    旧房改造,请各位dx帮看看
    要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
  • 旧房改造后火线对地380V
    :Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
  • 旧房改造要打掉一根柱子,咋办啊?
    旧房改造要打掉一根柱子,咋办啊?
    3~6轴线为已建框架,其余是新增的。原有建筑大概建了10年,没经过设计,去现场看的时候发现前面两个角的基础有点沉降,楼板也开裂了。前天业主提出想要打掉弧楼梯前面的圆柱,我说这样行不通,一旦每层柱都打掉,梁截面才200X450,而且前面基础已经出现沉降,这柱子不能打。今天他说问了一个高工,说是可以的,我还是坚持说不可以。然后就被取笑水平低。郁闷还教育我说人家28m的悬挑框架都做过,要虚心学习啊. 框架还是桁架?28m悬挑? 真打击人。
  • 旧房改造装修有哪些注意事项
    一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
  • 旧房改造,请各位dx帮鉴定一下
    旧房改造,请各位dx帮鉴定一下
    要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
  • 旧房改造 难啊请指点指点
    昨天去看了下这个房子120方,简装了下,现在又要动了下了 累啊 厨房超级小。哎。。。而且不能动。请哪位大师指点指点 要求CAD里有的
  • 贵阳旧房改造哪个公司比较好的
    房子住的久了,房间里的大部分设施都需要更换,对于旧房翻新,大班装饰设计师建议选择装修公司,因为旧房翻新本来就耗时和麻烦,选择贵阳装修公司大班装饰至少可以省心一点,不至于因为重装房子而心力交瘁;
  • 旧房厨房改造墙体拆除要考虑的重点问题
    对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
  • 旧房改造同样给你带来新鲜感
    现在由于人们生活水平的提高,大家都开始享受着高品质生活。不管是住的吃的,都不像过往那样简单随便了。在房地产产业的发展时代,大家都很选择购买龙岩装修公司新房,但如果你的旧房是处在很好的地区地段时,倒不如来一次大翻新,同样可以让你有种全新的感觉。 不过旧房改造还是有很多的注意事项的,一般我们可以分为旧房改造和常规装修两大部分。其中旧房改造主要分三步:拆除、隐蔽工程施工、基础工程施工,最后就是常规装修。 一、拆除主要是指门窗拆除、墙地砖地板拆除、非承重墙拆除、水电路暖气拆除。 拆除工程看似简单,但做的时候却一点也不简单,有一装修业主在做旧房改造的拆除工作时,直接在自家楼下找了几个看起来很有力气的杂工,可是这些杂工对拆除工程中哪些该拆、哪些不该拆一点都不懂,只是抡起大锤就直接砸,结果在砸完第二天,装修公司的师傅来开工的时候发现,厨房的电路有问题,原来是杂工在拓宽厨房门洞的时候,把埋在墙里的电路给砸断了;接着又发现卫生间的下水不通,一检查原来地漏被粹砖片和灰渣添满了;更倒霉的是,这业主的邻居找上门来,说与业主家卫生间一墙之隔的是他家的卫生间,墙上的 瓷砖被震裂了几块
  • 这旧房改造的公共走道喷淋管道如何布设好啊
    现状:旧房改造,二类高层公共建筑公共走道,有效净高不超2.2 米。净高所限走道不吊顶。问题:走道中间的喷淋管将如何布设好?1.喷淋支管吊架于走道中心梁底架设,严重影响走道外观,本身不多净高已相形见拙。2.喷淋支管吊架于走道中心顶板架设,走道顶板已布满电气电缆暗埋管线。真不知如何处理是好,请高手指点一二。
  • 45平旧房改造小户型装修效果图
    45平旧房改造小户型装修效果图
    新布局利用了户型中最完整的一块长方区域,开放式的贯通了厨房、餐厅和起居室,使整体空间的实用性和视觉舒适度有很大提高。在装修风格上,兼顾了北欧的简洁直接和日式的净雅节制,且在细节之处尽显设计师功力。
  • 旧房翻新难题多,业主们不了解的旧房改造装修流程
    很多业主们选择旧房翻新,但是对旧房翻新装修流程一点也不了解,当业主们选择旧房翻新的时候,很有必要了解下旧房翻新改造的流程,家先生旧房翻新改造为大家介绍下。 1、局部改造 旧房改造即是对局部进行一定的改造,大部分都是因为原有旧房规划不合适,无法满足居室人们的需求了,其改造主要包括了空间重新划分以及功能区重新布局。 其首要的施工步骤就是对一些不满意的老旧装修进行一定的拆改,其中结构和水电是改造中的一个基础工程,比对对这项隐秘工程进行正确的调整。 其次就是对家居设计调整空间结构,拆墙、砌墙,这些工序必不可少。水电改造根据空间的功能以及日后的生后习惯进行重新布管。
  • 旧房加固改造的设计方法
    什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
  • 广州旧房改造——27m2的咖啡厅改造
    广州旧房改造——27m2的咖啡厅改造
    本次有幸参与其中,感觉比较有挑战,建筑面积只有27m2并没有包含吧台厨房和卫生间。甲方希望能为咖啡厅制造出40个位置的就餐区域,并尽量利用每一寸的位置作储物用途。改造马上就来开工,这几天都和甲方讨论布局。同时也要为保护过百年的清朝时期建筑而多次的修改方案,卓思咖啡-小洲村-生活品味由此开始!
  • 旧房改造的时候我们要注意以下几点,以免有意外的发生
    "转载自中华房买卖" 很多家庭的房子已经居住了好久了,便想要重新进行装修,但是要知道旧房翻新可是要比新房装修稍微复杂的,所以我们在进行旧房装修的时候应该注意下面这几点。1、我们在进行拆除窗户的时候要在外围拉起警戒线,以免其他人不知道而误伤到路人。 2、我们要进行排水系统的保护措施,以免在施工的时候造成堵塞。 3、要做好消防的工作,比如灭火器、干粉等,以免在重新装修的时候造成意外发生。 4、要做好断电的处理,防止在进行房屋拆改电路时造成施工人员们感电或者电线走货。 5、我们要做好一些碎裂物品的保护,以免施工人员在进行工作时一不小心将其碰碎而导致受伤。 以上就是房买卖小编为大家提供的在进行旧房装修改造的时候应该注意到这几点,以免出现一些失误而导致意外的发生。
旧房改造
旧房改造专题,为您提供旧房改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旧房改造 相关的专业交流讨论,更多旧房改造相关内容请访问
cad填充图案放在哪里
建筑改造
