  • 旧房改造装修有哪些注意事项
    一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
  • 45平旧房改造小户型装修效果图
    45平旧房改造小户型装修效果图
    新布局利用了户型中最完整的一块长方区域,开放式的贯通了厨房、餐厅和起居室,使整体空间的实用性和视觉舒适度有很大提高。在装修风格上,兼顾了北欧的简洁直接和日式的净雅节制,且在细节之处尽显设计师功力。
  • 旧房翻新难题多,业主们不了解的旧房改造装修流程
    很多业主们选择旧房翻新,但是对旧房翻新装修流程一点也不了解,当业主们选择旧房翻新的时候,很有必要了解下旧房翻新改造的流程,家先生旧房翻新改造为大家介绍下。 1、局部改造 旧房改造即是对局部进行一定的改造,大部分都是因为原有旧房规划不合适,无法满足居室人们的需求了,其改造主要包括了空间重新划分以及功能区重新布局。 其首要的施工步骤就是对一些不满意的老旧装修进行一定的拆改,其中结构和水电是改造中的一个基础工程,比对对这项隐秘工程进行正确的调整。 其次就是对家居设计调整空间结构,拆墙、砌墙,这些工序必不可少。水电改造根据空间的功能以及日后的生后习惯进行重新布管。
  • 不规则户型如何装修_书房改造
    不规则户型如何装修_书房改造
    轻松几步,搞定不规则书房的装修,对于那些偏爱使用有角度、弧形、尖顶、斜墙等,或恰好有一处位于角落的小房间作为书房的人来说无疑是很好的选择。虽然外观不太规矩,但经过合理的装修,别有一番趣味。 首先,在选择书桌和书架的时候可选择镶嵌在墙面,既利用了房间的不规则,又不会产生尖角位,美观且实用。 其次,在选购墙面材料时可选择格子或条纹状的装饰,可在不规则的地方放置一些小装饰品,从视觉上让尖角处淡化。
  • 旧房改造政策汇总及案例分享
    本文来源:工程建设与可持续发展,本文意在分享,版权归原作者所有,我们尊重作者的成果,如有侵权,请联系我们及时删除。
  • 旧房改造,请各位dx帮看看
    旧房改造,请各位dx帮看看
    要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
  • 旧房改造后火线对地380V
    :Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
  • 旧房改造 难啊请指点指点
    昨天去看了下这个房子120方,简装了下,现在又要动了下了 累啊 厨房超级小。哎。。。而且不能动。请哪位大师指点指点 要求CAD里有的
  • 业主怎么样按照正确的方式装修和改造旧房?
    旧房的改造装修要比新房装修多费一些脑筋,但是只要能保持工艺标准,巧妙使用装修涂料,同样能弥补旧房的不足,令旧房重焕光彩。 旧房装修一、认真设计,找到改造的项目旧房装修前,装修公司同样要进行总体设计,涉及到立面墙的处理、天花板等地方,最好派专业人员对房屋进行实地勘查。如墙面、地面、天花板等有无明显裂纹,是否平整,有没有脱落和起砂现象。如果存在上述问题,就要对基层进行修补处理。在修补处理时,最好用环保内墙腻子,该产品环保无毒,无刺激,无论旧墙新墙,有非常牢固的粘附力,它强大的渗透性,就像是在墙体上打入了无数个钉子,使原开裂或粉化空鼓的墙面经打磨后光滑细腻,光洁平整,方便乳胶漆的施工。 二、重点对门窗加以改造旧房中的门窗应作为改造的重点之一。门窗的光化程度分为几种情况,一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工的时候贴上装饰面板加以利用。二是钢制门窗、防盗窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须采取相应办法进行改造。 一般来说,由于时间长久,使用清漆已很难再表现木材的天然纹理,所以这个时候就需要使用实色木器漆,这样不仅能覆盖
  • 旧房改造要打掉一根柱子,咋办啊?
    旧房改造要打掉一根柱子,咋办啊?
    3~6轴线为已建框架,其余是新增的。原有建筑大概建了10年,没经过设计,去现场看的时候发现前面两个角的基础有点沉降,楼板也开裂了。前天业主提出想要打掉弧楼梯前面的圆柱,我说这样行不通,一旦每层柱都打掉,梁截面才200X450,而且前面基础已经出现沉降,这柱子不能打。今天他说问了一个高工,说是可以的,我还是坚持说不可以。然后就被取笑水平低。郁闷还教育我说人家28m的悬挑框架都做过,要虚心学习啊. 框架还是桁架?28m悬挑? 真打击人。
  • 旧房改造,请各位dx帮鉴定一下
    旧房改造,请各位dx帮鉴定一下
    要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
  • 旧房改造青塔小区8万装修101平米时尚欧式风格三居效果图
    小区名称:青塔小区建筑面积:101平米房屋格局:三室两厅一厨一卫房屋类型:旧房改造装修风格:简欧家庭成员:3人施工工期:60天装修模式:套餐全包(包含项目:含基础装修:卢森地板、罗丹瓷砖、蒙娜丽莎瓷砖、实创实木复合门、顶固锁具、实创整体橱柜、北欧进口福乐阁墙漆、箭牌洁具、现代冠军铝天花板、希凯勾缝剂、包立管、潜水艇地漏、过门石、地面找平等。)套餐外项目:含:税金、管理费、水路改造、电路改造、餐厅吊顶、卧室壁纸、餐厅吊顶、过道吊顶、客厅吊顶、石膏线、电视背景墙、沙发及玄观造型、卫生间造型、旧房拆除等)装修总造价:80234(不含家具家电)
  • 旧房厨房改造墙体拆除要考虑的重点问题
    对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
  • 旧房改造同样给你带来新鲜感
    现在由于人们生活水平的提高,大家都开始享受着高品质生活。不管是住的吃的,都不像过往那样简单随便了。在房地产产业的发展时代,大家都很选择购买龙岩装修公司新房,但如果你的旧房是处在很好的地区地段时,倒不如来一次大翻新,同样可以让你有种全新的感觉。 不过旧房改造还是有很多的注意事项的,一般我们可以分为旧房改造和常规装修两大部分。其中旧房改造主要分三步:拆除、隐蔽工程施工、基础工程施工,最后就是常规装修。 一、拆除主要是指门窗拆除、墙地砖地板拆除、非承重墙拆除、水电路暖气拆除。 拆除工程看似简单,但做的时候却一点也不简单,有一装修业主在做旧房改造的拆除工作时,直接在自家楼下找了几个看起来很有力气的杂工,可是这些杂工对拆除工程中哪些该拆、哪些不该拆一点都不懂,只是抡起大锤就直接砸,结果在砸完第二天,装修公司的师傅来开工的时候发现,厨房的电路有问题,原来是杂工在拓宽厨房门洞的时候,把埋在墙里的电路给砸断了;接着又发现卫生间的下水不通,一检查原来地漏被粹砖片和灰渣添满了;更倒霉的是,这业主的邻居找上门来,说与业主家卫生间一墙之隔的是他家的卫生间,墙上的 瓷砖被震裂了几块
  • 旧房子在改造装修的时候要避免走进误区之中?
    老房子有很多的结构与新房子有很大差别,如果结构比较老,倘若大家没有对房子有足够的了解,匆忙装修之后入住,就会发现各种各样的问题纷纷而来,比如漏水或者墙体开裂等问题,所以二手房装修时需要注意很多问题。 首先,客厅做艺术吊顶。现在的房子层间本来就不高,不像宾馆的大堂,再做个艺术吊顶,使本来就显得压抑的空间,变得更加压抑了。所谓“三军未动,粮草先行”。装修过程也一样,装修前的准备工作,就犹如先行的粮草,为后续的施工做好充分的准备。施工前的准备是预防水路改造失误的一个重要地方,因此,在水路改造前必须对材料和施工场地做好充分的准备!我们常见吊顶做不好,过几年准出现不同程度的开裂,反而很难看。我们在铺设点显时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。由于在现代家居生活中所使用的大功率电器已经不是十几年前的配电系统可以承受的,因此在对老房进行装修的时候需要对老房强电系统进行合理配置:空调一般单路设置,照明单路设置,普通插座单回路设置,
  • 贵阳旧房改造哪个公司比较好的
    房子住的久了,房间里的大部分设施都需要更换,对于旧房翻新,大班装饰设计师建议选择装修公司,因为旧房翻新本来就耗时和麻烦,选择贵阳装修公司大班装饰至少可以省心一点,不至于因为重装房子而心力交瘁;
  • 72平米的旧房如何通过装修改造增加使用空间?
    家一直都是我们拼搏努力的动力,也是我们疲惫时的避风港,是我们内心最温馨的存在。可随着时间的推移,看着曾经那个温馨的家堆积的东西越来越多,可用空间越来越少 ,难免也会少了些许温馨温暖。于是不少人希望通过装修改造还自己一个温馨明亮的家,可装修改造并不是一件小事,想要装修后的家是自家理想中的样子,还是得谨慎的选择一家专业的家庭装修设计公司。 五羊新村的陈女士就希望通过重新装修改造来扩大家庭使用空间,还自己一个温馨明亮的家。在一番考察过后,陈女士最终还是选择了森富家装设计公司来为她的家进行装修改造。考虑到陈女士房子72平米两房一厅的户型以及想要扩大使用空间和增加房间明亮度的要求
  • 哈尔滨二手房改造,要掌握的装修知识
    二手房装修也可以叫做老房改造,而改造却会是一个大工程,从走水电、做泥木、刷墙漆,每一步和新房比起来不会省下什么步骤。如果业主的是房龄比较长的老房子,那么在改造前哈尔滨大笔装饰小编提醒业主们就要更加注意一些装修知识。 一、水路改造要谨慎,今市面上的水管材质大部分为铜管、铝塑复合管或PP-R管,但在很多老房中,原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,由于其耐腐蚀性差,使用时间久远后对于人体有伤害,因而水管要进行更换。 二、防水检测不可丢,一般的房屋在装修前都必须进行防水检测,二手房装修也不能例外。在改造前,应该对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验,检查原有的防水工程做得如何。 三、老化电路换新,很多老房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,因而在进行老房改造时,电线全部重新布线。 四、拆除装修要谨慎,老房改造中,比较耗时的施工就进行结构的拆改,而在拆改中,要注意以下几点: 1、砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道。 2、处理好防水,水路尽量少用
  • 这旧房改造的公共走道喷淋管道如何布设好啊
    现状:旧房改造,二类高层公共建筑公共走道,有效净高不超2.2 米。净高所限走道不吊顶。问题:走道中间的喷淋管将如何布设好?1.喷淋支管吊架于走道中心梁底架设,严重影响走道外观,本身不多净高已相形见拙。2.喷淋支管吊架于走道中心顶板架设,走道顶板已布满电气电缆暗埋管线。真不知如何处理是好,请高手指点一二。
旧房改造装修
旧房改造装修专题,为您提供旧房改造装修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旧房改造装修 相关的专业交流讨论,更多旧房改造装修相关内容请访问
改造加固
老房改造
