图纸需要注意的地方!1.门窗的说明2.装修范围的确定3.原结构尺寸的变动4.图纸与现场的误差5.图纸说明!请给谈谈!
目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
请教大家:现有一栋15年前旧楼需要改造,三层,原来是没有做防雷接地的,现在改造需按三类防雷设计,是否需要专设引下线,作人工接地极?具体做法如何做的?
现在很多旧楼需要改造为分户供暖,因很多特殊原因,地面无法动(业主不允许),走明管业主又嫌管子难看!不知道大家在做这些设计的时候如何处理的?选用什么管材能美观一些?大家用的系统多是什么形式的?我用的是上供上回的形式,请大家发表一些看法。
有这么的一栋房子,打算加层,大概情况如下:1.竣工于1994年年底;2.框架结构6层,桩(锤击桩)基础(具体勘探报告,桩深,单桩承受荷载值等已找不到相关资料);3.由于时间较长,只能找到一张基础平面图(而且还是手工绘制的一张草图),其它资料已掉失。考虑经济效益,使用功能等因素计划按照原来的框架结构加两层不知道是否可行,恳请大家提供宝贵建议``````````````万分感激````````````````
旧楼改造新旧结构连接方法
旧楼装饰改造施工组织设计,市检察院旧楼改造
有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
[问题求助]小弟现在遇到一个甲方,要求我们把一栋86年设计施工的框架教学实验楼改造,主要是功能平面改造,要求我们复核结构,现在甲方只有施工图纸,没有计算书,我们并不想担责,上面老大叫我这个小菜鸟来写几条拒绝甲方合适的理由。求各位大师指点迷津。(重庆地区) 拒绝理由征集中 征集1:从政府现在对于学校抗震有关文件中找理由,学校建筑改建现在一般要求进行抗震加固的.
本单位近来接连不断接到一些旧楼改造工程,根据甲方的要求增加水路.电路的改造和局部的建筑结构的变更.从建筑设计规范上看,所有的设计变更必须满足建筑结构的强度要求,因此,给设计人员带来很大的设计风险.做为设计人员,你是如户如何看待这样的事情,请大家参与讨论!
现在有一栋很早以前的三层的建筑,现在要重新装修改造成一栋办公楼。问题是电气的接地和等电位联接怎么做,接地系统肯定是TN-C-S系统,只做低压配电系统的接地和弱电系统的接地,防雷不做。我记得王厚余老师的那本低压配电的书上写采用TN-C-S系统的建筑如果建筑做了等电位联接,那么就不需要做接地。现在的问题是这是旧楼改造,等电位联接怎么做。我的想法是在建筑外做人工接地极作为配电系统的接地,等电位就不做了。请问各位高手这种做法有问题吗?如果这样做不行,那要怎么做。
各位大神:想请教旧楼装修改造的问题。医院(民营)在某地区扩展一所连锁专科医院,购买一栋18层的旧建筑,准备改造成一所专科医院,建筑用途改变。原建筑没有发生过火灾、天然气爆炸等安全事故,未经历过地震,已使用20年,楼面设计使用荷载3.5kN/m2,抗震设防烈度7度,请问在改造前是否要进行安全性和抗震方面的鉴定(比如请省建科院)?请各位大师不吝赐教。
如图所示,在房间内肯定要穿塑料管或塑料线槽明敷。1按规范要求,在吊顶内应穿钢管,那么如何穿钢管,钢管进房间后,如何转换为塑料管,钢管与塑料管接头处应怎样处理???2设计中一般穿管都是塑料管PVC20,那么如果改为塑料线槽,符号应是什么,塑料线槽应怎么表示。就是长方形的小细线槽,图纸应该怎么表示呢?图纸中没画过,所以不知道该怎么表示?
一个6层的板楼,剪力墙结构,03年建的,现在要做改造,将联在一起的两户并作一户。水电要重新安装,要将楼板的60厚混凝土面层全部剔除,现在的施工都是在人工剔凿,噪音很大,计划进几台马路切割机来施工,但是噪音依然会很大,噪音扰民恐怕会引起周围业主的投诉,阻碍施工,请问各位有没有什么好办法能解决噪音问题,而且加快工期?
一些旧楼在改造过程中消防安全方面常遇到的一个问题,就是安全出口数量不够,原建筑内只有一个安全出口一条疏散楼梯,这种现状是不符合规范要求 的,根据有关规范规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量需经过计算确定,但不能少于 2 个(一些规模特别小的建筑除外)。 在旧建筑内部加建一条疏散楼梯间往往存在种种困难,于是,建造室外疏散楼梯是一个相对较易于实施的方案。
底层花岗石,上层真石涂料,屋面欧式葡萄架
传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
您好,我是一名刚毕业的学生,正在做一个旧楼改造的设计.就是在原有建筑物南墙加接一个两层砌体结构的宴会厅(大空间),跨度11m.原有建筑物为东西方向,五层砖混结构的综合楼.楼面和屋面均采用SP板.现在墙体承载力算不过,我该如何是好?急盼回复!
石湾镇街道行政服务中心外观效果图(旧楼改造) 网址:http://www.fsytu.com
