一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
我们身边的危房,普遍都是可以修复的,但我们在加固的时候通常要考虑其是否有修缮价值。而今天所讨论的危房,都是有修缮价值的,并具有针对性。
如果木门表面有破损,先把被破坏的地方补上腻子,然后打磨砂纸,再刷底漆和面漆。如果基层没有遭到破坏,可以把原有的木门用砂纸打磨一遍,然后直接刷底漆和面漆。因为一般成品门都上过蜡,表面会有油脂,打磨一遍后,能够提高漆的附着力。翻新与首次刷漆是一样的效果,都能使木焕然一新 由于任何基底和材质都可以重新翻新,所以装修中可以随便更换颜色。如果原先使用的是清油,且颜色较深,使用浅色的漆则无法覆盖,除非是用更深的颜色将原来的颜色盖住。如果原先是混油的,则在色彩上没有限制,想换成什么颜色都可以。
在我们的家居装修中,电路改造是极其重要的工程。如果我们发现电路改造存在问题一定要及时调整,否则出现事情了真的是追悔莫及。这里,小编具体跟大家介绍家庭电路改造施工中的注意事项。 1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区; 2、禁止在墙
水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。统帅装饰,业内公认的隐蔽工程专家,关于水电改造流程、细节以及注意事项,给予装修业主们以下一些提示小贴。 水电改造的流程 1、按照居室
众多建筑材料中,混凝土是最重要的,因为它是建筑结构中的大梁,然而在过去的一般情况下,生产出来的混凝土都不能达到设计者的最佳要求。而我们现在所需要做的就是,利用现代化的科学仪器检测鉴定出未达标的构件,采取现代化的手段找出最合理的加固方法对其进行改造加固。在原来的基础上,最大程度提升工作材料的性能,以及延长安全使用期限。并对其后续的保养防护做好科学的规划,使建筑不
我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢? 1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。 2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。 3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。 4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。 5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫
不管是老房子仍是刚买的二手房,原有的格式计划和装饰风格很难满足如今的日子需求了,对其进行改造势在必行。但是该从哪里开端下手呢?下面小编带你一起来看看老房装修改造需求留意什么。 老房装修改造1、角落空间充分利用
有些业主因为一些原因们需要对户型进行改造,往往会涉及墙体拆除,但是墙体拆除有很多注意事项,盲目的做拆除是有危险的,老房装修给大家分享一下,墙体拆除改造的注意事项:一、分辨承重墙,这么分辨称重墙呢?墙体改造中,承重墙是不能拆改的,因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震性。按照法律规定,破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。因此墙体改造第一步也是最关键的一步,就是如何分辨承重墙。1、看户型图在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙。2、看房屋结构一般地讲,低矮的住宅楼、平房和别墅都是砖混结构的,这样的房屋所有墙体都是承重墙。而高层电梯楼、洋楼都是框架结构的多,这样的的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。3、看墙体厚度非承重墙都比较薄,一般在10厘米厚左右,用手拍一拍,有清脆的大回声的。而承重墙一般厚度在240MM以上,敲起来没什么太多的声音。二、墙体改造需注意,避免破坏性装修拆改房屋墙体,首要以安全为主。不但要分辨拆改的是否为承重墙,而且改造安全的
在厨房装修中,如何让水电改造更加方便,今天就和小编一起来学习一下吧!厨房电路改造中的注意事项一定要注意。让我们一起来看看如何让家变得更完美。 1、插座、照明分线走厨房电路改造安全篇 厨房电路改中插座要设地线以保证用电安全,共有3根电线,而照明系统不用设地线,只有两根线,因此
随着这一轮房价的暴涨无尽头,经济的影响以及优越地域的诱惑,二手房受到了越来越多人们的青睐,二手房交易率也越来越高。因为二手房大多是旧房子,房到手后,大多主人都会选择改旧翻新,再装修一次,打造自己喜欢的独一无二的爱家。眼下正值装修旺季,选择旧房翻新的市民越来越多。对于期望通过二次装修改变房子户型的业主来说,墙体改造是最有效的一个手法,但墙面涉及了住宅水电管线,承重墙等等,有些墙是不可乱拆的,尤其是承重墙更不能轻易去动,否则将留下隐患,日后追悔莫及,严重者将造成家庭安全事故。 房子久了就会显得有点旧旧的,这时候也有些朋友就会想着将家里翻新一下,这本无可厚非。但是旧房装修怎样才比较节约成本呢?旧房子装修与新房装修大不相同,因为旧房装修还涉及到原来的装修拆除的问题,装修的事情本来就比较繁琐,所以我们在动工前一定要有一个详细的计划、步骤。下面我来为大家介绍下旧房子装修步骤及注意
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。 注: (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 设计和布置冷凝水管路时,必须认真考
面对日益上涨的房价,很多人不得不购买价格稍低的二手房。而购买了l老房首先就避免不了装修,老房已经是其他人已经居住过一段时间或者是自己居住很久的房子,因此在装修的过程中也有很多需要注意的细节问题。下面小编从老房装修专家今朝装饰那里整理的资料给大家分享 老房子装修改造的要点以及其注意事项。 老房装修改造要点 一般情况下,老房子装修翻新必须做好三个工程,即厨卫工程、面子工程(墙面、地面、顶面)和家具工程等三个项目。老房装修改造不得不重视这三个方面工程的改造。因为很多居住年限很久的家庭中家具、墙面、地面都存在不同程度的损伤,因此在做翻新装修前应该做好充分的准备,避免装修后引发改装后遗症。
为改善生活条件,大部分家庭都会对老房子进行改造。就拿老房子暖气改造来说。对于寒冷的北方而言,改暖气可是一件大事。厨房太小、顶层管道太多等等。因此,在家装过程中,房况存在的各种“疑难杂症”,直接影响到家中暖气片的改造。暖气安装得不满意或者使用效果不好就需要对其进行改造,让它发挥自己的用处并为人们带来一丝丝暖意。也许你不知道老房改造暖气是有讲究的,改造不当会为日后的生活带来各种麻烦。不过别担心,下面就让老房装修专家今朝装饰的设计师来为大家介绍一下老房装修改造暖气的方法以及注意事项。 老房子暖气改造方法
现在老房在市场上的占有量已经慢慢的大于新房了,老房比新房便宜,所以老房现在成为年轻人购买房子的主力了,他们把购买老房省下的钱进行装修,但是老房装修远远比新房要复杂,要更加需要注意小心。下面小编从老房装修专家今朝装饰得到的资料一起和大家分享一下有关老房装修改造的遗憾和注意事项。 老房装修改造遗憾一:墙面不铲除 在装修老房的时候,很多屋主为了省事方便都没有把原先旧墙面铲除,这位以后的使用埋下了很多的麻烦。 老房装修改造遗憾二:水电不改造 老房的使用时间比较长,房屋的电路、水管线路
装修中总有许多不如意的地方,也有许多地方需求我们去特别留意。为使许多消费者在房子装修中明明白白地消费,装修的房子到达满足、适意、适用的作用,尤其是在北京,北京老房占有量是比较多的,许多的老房因为时间的流逝慢慢出现这样或那样的问题,在此我提醒各位在北京进行老房装修的要做到“六个留意”。 二、留意断定装修规划计划和工程预算。消费者要将装修风格、经济预算等方面的主意、要求和装修公司充沛洽谈、交流,规划的装修计划两边要认可,在装修过程中尽量不要更改计划,如有需求变化,两边能够洽谈,并进行签字承认。 四 、留意签定工程保修协议书。因一些装修公司扩张过快,连锁运营不规范,技术人员和管理水平跟不上开展,装修的房子可能存在质量问题和缺点,而短期内消费者无法发现问题。为保证往后呈现装修质量问题能够顺畅处理,要与装修公司签定工程保修协议书,保修期限至少在一年以上。 六、留意搬进“毒气室”,危及健康与生命。依
当建筑本体出现了裂隙之后不但要引起高度的重视,还要积极去找专业的加固改造工程公司来进行加固处理,因为,售后好的加固改造工程公司不仅有先进的加固技术,而且还会使用各种具有高强度的材料来处理需要进行加固的地方。但是,在加固改造的时候加固改造工程公司要注意在施工时满足相应的要求。
我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
