  • 某砖混结构加层改造的设计
    通过对某砖混结构加层改造的设计实践,介绍了加层改造的方法,分析了在加层改造过程中需解决的问题。主要包括地基及基础的处理,墙体抗压、抗震验算,节点连接处理,如何保证新结构与原结构连接的整体性,楼梯间处理,构造柱的连接等,并提出了结构加层对施工技术的要求。给出一些具体的构造大样,供工程设计参考。关键词: 直接加层法;砌体结构; 基础; 楼面; 屋面; 构造柱
  • 某工程加层改造情况概述
    某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。 楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。 楼梯与原框架梁连接图(略): 新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。二、加层设计及因加层而引起的加固设计(1)框架部分: 独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要
  • 旧楼加层改造需要考虑什么因素
    旧楼加层改造需要考虑什么因素
    有这么的一栋房子,打算加层,大概情况如下:1.竣工于1994年年底;2.框架结构6层,桩(锤击桩)基础(具体勘探报告,桩深,单桩承受荷载值等已找不到相关资料);3.由于时间较长,只能找到一张基础平面图(而且还是手工绘制的一张草图),其它资料已掉失。考虑经济效益,使用功能等因素计划按照原来的框架结构加两层不知道是否可行,恳请大家提供宝贵建议``````````````万分感激````````````````
  • 请教高手:民房加层改造问题
    希望您能在百忙之中给我一个回复,谢谢您了! 我家在江苏的苏中地区,今年5月份开始进行了旧房改造(旧房有20年历史了,地基已经用了30多年了),原本的房子是3间,尺寸为12*8米的,三间,房屋向北延伸了2米(做了个地梁),其余的地基没有动,下面都是以前砖头砌的地基,没有地圈梁什么的,在改造时,在房子的四角以及中间共加了12根的构造柱(30*30CM),两层现浇面,两层圈梁,一共2层,2楼的顶上有一间的储物间,尺寸为3.9*4米的,等于是假三层。房屋的顶子是琉璃瓦。 特别要说明的是在做12根构造柱的时候,挖了2米,是用三个直径约20厘米的洞作为构造柱的爪子,三个小洞都有2米深,到了正负零的地方(也就是地面)就是构造柱了,意思就是构造柱下面有3个洞里面都是钢筋混凝土的。 请问1.这样的房子在以后会不会出现什么问题? 2.另外向北延伸的2米跟前面的会不会因为承重不一样而出现墙体开裂呢? 3.这样的房子对于抗震有没有效果(苏中地区不再中国地震带上,历史上也没发生过呵呵),我家在路边,东边还准备把墙拆了,做门面房,这个砖头本身就是旧的砖头,应该不承
  • 某商场钢结构加固加层改造施工图
    图纸简介: 某大型商场钢结构加固加层改造施工图,图纸含有钢结构设计说明,图纸目录,基础平面图,各层钢柱布置图,结构布置图,檀条布置图,楼梯布置图,楼梯详图,节点图。 投稿网友: yufzhang 上传时间: 2014-01-10<
  • 三层框架工业厂房的加层改造与抗震加固
    三层框架工业厂房的加层改造与抗震加固
  • 某地顶层门式钢架加层改造结构施工图
    图纸简介: 本工程为某地一银行加层改造,主体结构采用门式刚架,屋面采用彩色压型板。图纸包括:钢结构设计说明、钢架、钢梁、系杆平面布置图、锚栓布置图、屋面檩条、拉条平面布置图、水平支撑、隅撑平面布置图、节点大样图。 投稿网友: lsyreb 上传时间:
  • 谈非成套住宅改造、抗震加固及加层实例
    在七八十年代,杭州地区建了许多一梯多户公用厨房或卫生间的四、五层砖混结构住宅,随着社会的快速 发展 ,现已不能满足人们对居住条件的要求。由于这些楼房一般才使用20年左右,就目前来说,还不具备拆除重建的条件,因此,需要通过改造来满足人们的迫切要求。下面介绍一改造实例。 1原楼房概况 原楼为五层砖混结构住宅,由3个单元组成,单元平面见图1。 主要情况: (l)持力层为粉土层平均E.=6Mra;厚450mm,钢筋硷带基,主横墙基宽2m;四层以下为实砌砖墙,五层为煤碴空心砖墙;除厨房、卫生间为现浇板外,其余为预应力圆孔板楼面;四合一板底,上铺平瓦坡屋面;每层设高200mm、内配纵筋4&8、箍筋04&2加圈梁;现浇板式楼梯;层高3m,无构造柱,无阳台,无水箱;建于1976年。(2)原楼无抗震构造措施,主要是无构造柱,需按六度抗震加固,使之基本满足《建筑抗震设计规范》GBlll一89的要求。(3)勘查原楼房属于基本完好房,沉降较均匀,从内外台阶及勒脚看,使用期间无明显沉降。 2改造范围及主要措施 原楼改造范围是
  • 云南某砌体结构办公楼加层改造结构图
    图纸简介: 本工程办公楼改造加层工程。本工程设计于2000年,现因建设方需要加层及改观立面效果,则要求加层改造。原设计采用2000年以前的设计规范,现加层改造按新规范执行。本工程原建筑面积为2616.34m,改造加层后建筑面积为2948.61m。图纸内容包括:结构设计说明、标高3.600m改造后平面布置图、标高6.900m改造后平面布置图、标高10.200m新增构造柱布置图、13.500加层结构图等。
  • 某地别墅建筑加层改造结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某地别墅建筑加层改造结构设计施工图,图纸内容包含结构设计总说明,基础结构布置平面图,二层结构平面图,三层结构平面及梁平法施工图,屋顶结构平面及梁平法施工图,另包含部分建筑设计图等。 投稿网友: qianzuyi 上传时间:
  • 交通部深圳引航培训基地加层加固改造图纸
    图纸简介: 本工程为交通部深圳引航培训基地加层加固改造图纸,包括基础改造图、柱及墙体加固平面图、板加固图。 投稿网友: yqf951039 上传时间: 2014-07-03 <
  • 某多层框架结构办公楼加层改造结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某多层框架结构办公楼加层改造结构施工图,图纸包括:总说明,基础更改平面图,梁板柱更改施工图,新增楼层梁板柱施工图及节点详图等。 投稿网友: cyp888888 上传时间: 2014-05-29
  • 某地一层钢桁架结构屋面加层改造结构施工图
    图纸简介: 本工程为某地一层钢桁架结构屋面加层改造,图纸包括:钢桁架结构设计说明、钢柱平面布置图、屋面结构平面布置图、柱间支撑布置图、桁架屋面檩条布置图、立面龙骨布置图、屋顶骨面图、节点大样图。 投稿网友: cwz971128 上传时间:
  • 加固改造技术在某烂尾楼加层工程中的综合运用
  • 关于分户改造的讨论!!!!
    传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
  • 纺校学生宿舍楼加层改造工程施工组织设计,2006
    该学生宿舍楼建于1980年,原设计单位晋中市建筑堪察设计院,原施工单位晋中地建一公司。总长61.7m,进深13.64m,层高3.6m,四层砖混结构。抗震设防标准当时为7度,基础形式为砖基础,楼板选用予制板,层层设置圈梁,内纵墙设有4根构造柱。一至四层抗震加固后新增加一层,承重结构体系同原有建筑,屋顶选用轻型钢结构。设计由榆次建筑设计院设计,加固加层后使用年限同原设计使用年限,抗震设防标准为现行8度负。抗震加固设计:建筑物基础外增设钢筋砼地梁一道300*400,地梁上增设钢筋砼抗震柱300*300,所有内外墙交接处均设。一层门厅足部加固,一、二层内纵墙加固。加层设计:承重内墙采用180砖墙,外墙采用24砖墙加60mm厚保温砂浆,同下增设抗震柱,圈过梁、门窗同下,卫生间、楼梯做法同下。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-14 17:36 编辑 ]
  • 某地2层框架结构中转站加层改造结构施工图
    图纸简介: 本工程原设计中转站操作间部分按一层设计,现增加一层夹层,故上部结构总重量增加了一层夹层重量;由于本工程原基础采用了独立基础而没有使用条形基础进行整体拉结,故原建筑的重量只能全部传至独立基础上,独立基础的尺寸完全根据原建筑重量计算而来,即原有独立基础的承载力基本没有盈余,故现在增加一层夹层的重量只能通过新增基础来承担;本工程中转站内有操作池集水坑两个,均采用整板基础,对这两个集水坑应进行有效利用,不得拆除破坏,尽量使之成为新增基础的一部分;图纸包括:框架结构设计总说明、基础平面变更图、基础详图、二层结构平面图、楼梯剖面图、一层柱平面配筋图、二层梁平面配筋图。
  • 中国电力技术进出口公司办公楼加层改造研究
加层改造
加层改造专题,为您提供加层改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加层改造 相关的专业交流讨论,更多加层改造相关内容请访问
旧房改造注意事项
电梯改造
