  • 方舱医院通风空调改造方案
    方舱医院 充分利用既有建筑,在最短的时间内,以最小的成本建设和改造的临时收治场所,从而实现有效控制传染源、最大限度救治患者的目标。方舱医院具有
  • 山东某医院给排水改造施工图
    :) 在上传几套图纸
  • 医院做加固改造要注意哪些问题?
    近年来,人们对医疗保健服务的要求越来越高了,为顺应社会的发展和满足公众的需求,医院的加固改造已成为现代医院的必经之路。但是,医院作为公众场所,其建筑结构的加固改造必然有其特殊性。一、空间功能要更加合理、协调
  • 青岛市市立医院空调改造方案.rar
    青岛市市立医院空调改造方案.rar
  • 中山医院实验室改造方案
    (cr:SICOLAB)医学实验室建设基本标准 严格区分清洁区、半污染区、污染区。 1、实验区 临床血液与体液检验实验室、临床化学检验实验室、临床免疫检验实验室、临床微生物检验实验室、临床细胞分子遗传学实验室、临床病理实验室等。 2、辅助区 供电室、供水室、消毒供应室、仓库等。 3、办公区 办公室、档案室、会议室、休息室等 医学实验室基本设备 1、基本设备 冰箱、离心机、加样器、压力蒸汽灭菌器、生物安全柜、生化类分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、酶标仪、发光分析仪、细菌培养和鉴定仪、核酸类分析仪、质谱色谱分析仪等。 2、病理诊断设备 离心机加校器、消毒设备、生物安全柜、标本柜、腊块柜、大体摄影装置、数字切片系统、光学显微境等。 3、PCR室设备 核酸提取设备、分子杂交仪、低温离心机、荧光显微境等。 SICOLAB实验室设计规划、实验室装修、实验
  • 请教下一个改造的医院接地防雷问题
    是老建筑了,以前防雷都没有的,还是商场,现在要改成医院。屋顶的防雷反正按现规范做,然后引下线打算明敷,数量按规范。就是接地极只能打人工接地极,距离建筑物多少?然后用40*4扁钢连成环状?是几个引下线就几个接地极吗?还有就是如果有几路进线,每一路进建筑都要做重复接地,总等电位接地箱怎么设置?局部接地怎么连进接地网?如果也是明敷的话,从建筑中心接到外围的接地网也不好走啊!谢谢指教!
  • 老旧仓库改造成医院,要做抗震加固吗?
    本文以老旧仓库改造成医院的工程为例,浅析加固改造设计、要求、改造后的使用功能等,涉及加固改造中的粘钢加固、植筋加固,以供加固朋友参考。 一、工程概况
  • 求助:50年代老医院改造加电梯机房
    求助:50年代老医院改造加电梯机房
    50年代老医院的改造,欲紧贴原建筑加电梯机房。求高手指点结构形式。 医院为三层砌体结构。无地勘,基础形式未知(估计为条基)。 打算做个小框架,老结构与新结构之间设缝。目前纠结的问题是,如果做柱下独立基础,按照回填土的承载力,则基础面积颇大,会与老建筑的条基碰撞,是不是用预应力混凝土管桩好些呢?不知道管桩施工时振动大嘛?对老建筑基础会不会有影响呢? 新手,请大家拍砖,附图。
  • 老年医院病房给排水改造设计,就得这样做
    老年医院病房给排水改造设计,就得这样做
    结合某老年医院病房给排水改造工程实例,介绍了给排水系统的设计要求及参数,从病房楼的给排水及消防系统给排水等方面,阐述了具体的改造设计方法,在保证原有建筑物的基础上,满足了给排水设计规范的要求。 项目概况 本工程为某老年医院病房楼,属于多层建筑,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅰ级。总建筑面积3089.2㎡,本工程建筑合理使用年限30年~40年,抗震设防烈度为8度,乙类设防。本建筑地上两层,无地下室,建筑高度8.15m。建筑主要功能:一层为肿瘤科护理单元( 36 床),二层为肿瘤科护理单元(37床) 。 需重新设计的给排水系统有:生活给水系统、热水给水系统、太阳能热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、排水系统及灭火器配置。 其中太阳能热水系统由专业公司进行深化设计。 给水 1) 水源 现状市政供水由自来水厂通过市政给水管道接一根DN150供水管到老年医院,市政压力0.35MPa,设计再增加一根DN200供水管。给水管道在
  • 浅谈绿色医院中央空调管理改造
     医院空调要为工作人员和病人提供良好的环境,所以对空调系统有着极高的要求,他应该具备以下几个特点: 1、满足医疗对室内环境的要求: 医院"以病患为中心”,病患对于室内温湿度,空气品质要求高,所以要有适宜的空气湿、温度,能实现根据环境状态自动开关空调和模式预设。 2、医院空调系统负荷大 医院人流密度大,不同功能区域人流分布不均衡,同时段人流量变化大,为了保证医院温湿度处在合适的范围,就需要空调系统全年每天24小時运转,冷量根据人流密度动态调节 3、设备数量众多、安装位置分散,设备运行管理难度大,公共区域、病房、各科室、各部门都需要安装空调,且需要实现统一控制分散管理。 4、空调种类多,除常规舒适性空调外,另有多种专用空调,如手术室、MRI和CT放射室等专用空调等。 5、实时进行空调能耗的统计和设备运行状态环境的监测,由于空调种类众多,所处环境状态复杂多样,能耗成本支出所占比重巨大,就需要时时刻刻对空调能耗和各设备进行监测,实现科学化数据化管理。
  • 医院建筑如何进行智能化节能减排改造
    医院建筑相对于其他公共建筑,其使用功能最为复杂。随着医疗技术的不断进步、诊疗设备的不断更新,附加服务的不断增加,医院的功能仍在进一步扩展,因此,医院建筑成为了公共建筑中能耗最高的建筑类型,但是,为了实现节能减排,响应国家号召,降低成本,如何挖掘节能潜能,已成为医疗机构建设的重要课题,本文谈谈如何进行节能改造。 一、能耗问题 医院人流量大,能耗也巨大,调查了海宁市人民医院,温州眼视光医院,湖州医院等7大医院后发现其建筑能耗浪费在以下几个方面: 1、没有完善的智能化管理系统,各设备无法做到智能控制开关,使得人员出于行为习惯与意识,常常会忘记关灯,关空调,关饮水机的现象,空调温度设定过低,使得空调等设备整天出于工作状态,即时不在使用,也在开着,这就导致医院办公等区域用电浪费现象严重。 2、空调等无法根据环境温湿度智能预设模式和优化控制,使得病房内空调温度设置往往过低,病房卫生间照明及排气扇24小时不关,监管困难,用电浪费。 3、大楼公共部位、卫生间的照明一般都是长明灯,无法
  • 上海医院洁净手术室现状及改造对策 3
    上海某区中心医院洁净手术部修改简介 摘要:本文通过对某中心医院洁净手术部的修改。借鉴国外洁净手术部的先进经验,结合我国基本国情,总结国内洁净手术部建造一些经验,供今后洁净手术部建设参考。 关键词 洁净手术部修改 经验 建设参考 一、概述 上海北亚建设工程公司下属净化空调设备厂承揽了上海某中心医院洁净手术部的建造任务,在对图纸进行分析、研究时发现某些不合理的地方。为此,在征得建设单位、设计院同意的情况下,结合我国目前洁净手术部技术水平,材料、装备,对设计图纸进行了修改。我们相信修改后的洁净手术部更合理,更规范、更符合洁净手术部的要求。 二、该院洁净手术部存在的不足 由于我国目前没有洁净手术部的《规范》,设计院设计时无法规和规范遵循,因此设计时设计人员更多地参考工业厂房洁净室设计或凭经验习惯做法来设计,或者把洁净手术部这部分空缺,留给专业厂设计、施工总承包。因此施工结束后功能不明确,流程不合理,使用不方便等矛盾就暴露无遗。给医院带来极大不便。这
  • 某地多层框架结构医院改造结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某地多层框架结构医院改造结构施工图,图纸包括:设计说明,各层平面图,立面图,节点及详图。 投稿网友: vv_gao 上传时间: 2014-05-26
  • 医院改造,卫生间采用什么样的通风系统比较合适
    住院部改造,因为四层是手术室,五层是办公楼,一至三层为公寓,但是卫生间没有做通风,现在改造,一直三层公寓的套内卫生间要做通风。因为四层和五层是手术室和办公区,所以不适合做成品排气道,要通到屋顶对手术室影响很大,所以能不能有合适的通风方式,但是卫生间做排气扇通过风管水平走走道上方吊顶然后通过侧墙面通风排气可以吗?具体有没有合适的做法啊各位高手有没有经验,请指教。
医院改造
医院改造专题,为您提供医院改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医院改造 相关的专业交流讨论,更多医院改造相关内容请访问
住宅改造
小户型改造
