水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
分享给大家
水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
业之峰水电改造施工工艺
水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。 所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。
呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
虽然人们把房屋二次装修都称作老房改造装修,但是老房改造装修也分为了不同的层次,不同的层次需要翻新的程度是不一样的。房龄较小的房屋有时候只需做简单的软装更改即可入住,年代较为久远的房屋则需要做大幅度的改动,而装修通常也是根据装修改造所需改动的程度来进行报价和收费的。所以,老房装修专家今朝装饰的设计师提醒业主在老房装修之前先考察自己房屋的状况,决定好装修改动的层次,这样也是一种省钱的做法。其次老房改造装修之所以比新房花费更多,其原因在于二次装修多了很多拆除的项目,其价格一般也会高出5000-8000元左右。 拆除部分主要包括旧门窗的拆除,铲除原墙、顶、地的瓷砖、腻子层、涂料层、防水层、抹灰层等,拆除某些改变户型格局的非承重墙体,原来墙上的一些木墙裙、踢脚板、木柜等的拆除,以及拆除增加的垃圾清运
我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢? 1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。 2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。 3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。 4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。 5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫
老房子是97年建的,红砖(八五砖)砌墙,上面盖的是楼板,三层楼。原来建造的时候是用护套线预埋的,没有线管,进户线只有2.5个平方,水管是镀锌管。现想做水电改造,请问什么方案对房子结构破坏最小?求大神指点,谢谢!
水电改造是指根据装修配置、家庭人口、生活习惯、审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。考虑到一些业主对施工的不了解,所以小编这里跟大家分享卫生间水电改造细节,希望对大家的施工会有帮助。 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便; 2、水路改造完毕要做好打压实验
水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。统帅装饰,业内公认的隐蔽工程专家,关于水电改造流程、细节以及注意事项,给予装修业主们以下一些提示小贴。 水电改造的流程 1、按照居室
近来有些业主很矛盾,这水电,是分出来做好呢,还是不分好呢,这如果不分大概需要多少钱,这分出来,又有哪些装饰公司愿意做,又大概需要多少钱,最后好不容易分出啦了,南京目前水电改造公司有好些家,该怎么选择呢,他们的价格又怎么样呢?很矛盾,很纠结.....其实如何选择好的水电公司,我相信每个业主都有一个考核标准,但是水电改造,按80平方的新房子,到底多少钱,业主才觉得合情合理,价格在装修这个行业,有时候很模糊,但有时候你多问两家也就觉得很透明!最近论坛逛多了,老是看到一些投诉贴,比如某某装饰公司,水电预算一万,完工后一万五,超出预算的百分之五十,夸张。。。。业主要不到合理的说法,又比如,某某装饰公司,水电开工不做预算,说从来都不做,完工时在结算,最后明明一根水管可以完成的事,他绕了四五根,汗。。。。。完工后又是一笔天文数字。。。。以上的例子很多,我相信大家也看到过类似的帖子,这样事情的发生,业主很茫然,不知道找谁说理去,找装饰公司,他们会来一句,你自己看你用了多少材料,我们都是按你用的结算,没多收!遇到这事着实没处说理去,只能来365上发个帖宣泄一下内心
家里新房装水电、两层、装暗线、包过装一套自动上水的一套设备/要多少费用、、、线路的话、插座、灯、空调、热水器、等都要分开
专业别墅装修改造之水电改造注意事项 别墅水电改造又是别墅装修中的隐蔽工程,在别墅设计阶段就要开始进行规划、布局,在施工阶段才能有效的进行水电线路的改造,不会影响别墅施工的质量。 别墅装修水电改造注意事项一:水电改造需找专业的水电工程师 很多业主有这样的疑惑,前期也进行了水电改造的设计,为什么后期还是反复修改?因为没有让专业的水电工程师为您量身定制解决方案。专业的水电工程师前期会深入了解业主的需求,了解每个功能空间需要配备的电器、设备等,根据现场实地的测量,为业主制定专业的别墅水电改造方案。
初次装修的小白总是很迷茫,在这里告知大家一些装修的秘密,水电改造是大多数人要进行的一个步骤,乐乐逛遍了济南装修界,终于发现了,水电改造中这30%的钱根本不该花。
在家庭装修过程中,水电改造很重要。对于家装的初学者,更加迫切的想要了解,装修过程中各个环节需要注意的问题,以及工艺的标准等等。 一、电路改造工艺标准: 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。 线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。 管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。 接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。<
一、改造前业主需要准备的事情 1、收房完成,装修手续已经办理完毕; 2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙); 3、家具、电器基本规格,摆放位置 4、顶面吊顶灯位布置 5、平面布置图及造型灯位布置 6、其他个性化需求 7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位 8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式 9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
