  • 卫生间的水路改造要注意哪些问题
    卫生间的水路改造要注意哪些问题
    卫生间的水路改造属于隐蔽工程,在在正式动工前,首先要对自己居室内未来厨卫使用和电器布局有一个大致的规划。要考虑好各种开关、插座的位置;上下水的位置,及干湿分离的要求。那么,卫生间的水路改造要注意哪些问题呢? 1、决定要在墙上开槽走管的话,最好先问问物业,你设想走管的地方能不能开槽,要是不能,最好想好其他方法,否则到时候一着急,肯定出昏招。 2、给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管
  • 别墅地下卫生间改造,求助!!!
    有一个别墅带地下室的项目,业主要求在地下室增加卫生间,地下室离地面有4米的高差,请问:1、设置污水集水井,用潜水泵提升至室外检查井2、不设置污水集水井,直接用一体化提升设备提升哪种方案更节省投资?如果用一体化提升设备,造价多少?
  • 卫生间水电改造注意事项
    我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢? 1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。 2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。 3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。 4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。 5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫
  • 卫生间水电改造细节 如何施工
    卫生间水电改造细节 如何施工
    水电改造是指根据装修配置、家庭人口、生活习惯、审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。考虑到一些业主对施工的不了解,所以小编这里跟大家分享卫生间水电改造细节,希望对大家的施工会有帮助。 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便; 2、水路改造完毕要做好打压实验
  • 卫生间改造一般需要多少钱?
    卫生间改造一般需要多少钱?
    现在的生活水平提高了不少,人均住房面积也得到了很大的提高,一个家庭一套房两个卫生间已经是很多家庭的标准配置了。同时,随着我们对生活质量的要求增加,家庭里面的环境设计,装修费用都比以前要多的多了。那么,卫生间改造一般要多少钱呢?卫生间翻新装修贵吗?下面,桔装无忧小编就和大家来说下关于卫生间改造的要花多少钱。 对于卫生间的改造装修,可不是一个简简单单的事情,很多细节都要提前规划好。从墙面地面的找平,到防水工程,再到吊顶、电器设备、插座位置数量等等,都是需要提前做好安排,同时也可以做好卫生间改造装修的预算情况。 一、卫生间老旧设施拆除费 要清楚的统计出卫生间翻新改造需要多少钱,很重要的一项就是卫生间老旧设施拆除费!我们在对卫生间进行翻新改造之前,就要做拆除工作。如果是还要对管道进行改造,拆除的钱会更多一点,二三线城市的拆除价格一般是200左右一个平方,一线城市的拆除价格一般是300左右一个平方。
  • 卫生间改造瓷砖更换多少钱?
    卫生间改造瓷砖更换多少钱?
    家里卫生间用的久了,长期的潮湿环境影响,也是家庭中老化的最快的地方,更有角落里面,堆积了不容易清理的灰尘,日子久了,也就有些厌倦了,就想着试试做下改变。这时候,不防对卫生间做下改造,换个环境,换种心情。在卫生间改造中,卫生间的瓷砖改造费用,也是一项很大的之初,那具体都有哪些费用呢?现在,就跟着桔装无忧小编就来看看卫生间改造瓷砖更换多少钱? 一、卫生间改造瓷砖拆除前的准备工作? 在对卫生间的瓷砖拆除之前,首先要做一下准备事项。首先,要对拆除工作的工具准备;其次,是拆除用电,要对卫生间的电路安全做一个检查;第三,施工之前要做好详细的规划,在把这些需要提前准备的事情都做好了,后面的施工安全、进度才有更好的保障。
  • 承家新装:改造,让老房卫生间不再老旧
    小编不止一次提到过老房改造中卫生间的改造是极其重要的。老房中脏乱差的卫生间只有改造才能让其焕然一新。相信许多长沙卫生间改造业主们也想知道有什么方式可以改变,今天小编就来讲讲吧。 一、卫生间墙面焕新
  • 生活阳台能否改造成简易卫生间?
    生活阳台上有两个下水地漏和一个水管,想装一个面盆和一个坐便器,请教一下这里的专业人士,可以这么改吗?坐便器所需的下水通道有没有什么特殊的要求和规格呢?谢谢!
  • 地下室想改造个卫生间,该如何排水?
    对于排水难题很多小伙伴都觉得很简单,接到排污管污水直接留走不就好了,其实这个是我们平常高层的排水方式都是通过重力流的方式将污水排走,当然也有一些例外,例如地下室,本身排水点要低于市政主排污管道,这种情况下我们就无法采用重力的方式解决,那么如何解决地下室排水难题呢? 其实对于地下室解决排水难题的一直都有比较优的解决方式,那就是采用一体化污水提升装置来解决整个地下室的排水难题,设备直接下沉式或者地面安装,基本不会占用太大的空间,当然由于排水媒介介质的不同在设备的选型上也是有差异化的。 就拿我们卫生间来说排放的污水中含有粪便,对于卫生间来说最怕的可能就是堵塞问题那么这种情况下带切割研磨系统的污水提升器就是最好选择方便,泽德Gerios污水提升器设备带切割刀,当粪便进入箱体内部会被直接切碎排出完全不用担心会发生堵塞设备的情况,设备的正面和侧面都带一个马桶进水口,不仅可以正面与马桶相连,同时还可以侧面与壁挂式马桶做隐藏式连接,当然下沉式安装也是没问题的,整机防护等级IP68,最高防护等级,可以完全浸泡在水中,不用担心机器被水泡而烧毁电机和控制器。
  • 金钟广场卫生间 改造设计施工图
    图纸简介: 金钟广场卫生间 改造设计施工图,包含顶地墙。节点。。。 投稿网友: yichongzi 上传时间: 2013-09-01 图
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 关于卫生间翻边设置的依据
    本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
  • 知识:卫生间老反味怎么办
    现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
  • 卫生间装修:卫生间水电改造价格?
    卫生间装修:卫生间水电改造价格?
    卫生间的水电改造是房子翻新装修中很重要的一环,因为地方小,水路、电路多的缘故,即使后期使用后知道问题出在哪里,维修起来也很麻烦。因此,在做卫生间装修之前一定要确认好! 卫生间水电改造多少钱?卫生间水电改造怎么进行?卫生间是我们家里用水非常多的地方,所以在进行卫生间装修的时候,不仅要做好卫生间防水,更要做好水电设计安装的工程,如果没有安装好,会给人们的人身安全造成极大地威胁。下面就跟随桔装无忧小编一起来看看,卫生间水电改造如何操作更合适吧。 一、水路 1、洗衣机龙头一个 2、拖把池的龙头一个(不设拖池也最好留出一个龙头来清洗拖把) 3、留热水器的进水口和出水口 4、坐便接口一个 5、洗面盆的冷热水口两个 <
  • 卫生间改造价格贵吗?有哪些装修要点?
    卫生间改造价格贵吗?有哪些装修要点?
    卫生间改造价格贵吗?在做卫生间装修的时候有哪些需要注意的?不要小看卫生间改造装修,桔装无忧小编接触装修也有一段时间了,我发现,卫生间改造装修是很容易出现问题的!虽然卫生间只有小小的几个平米,但确实到处都体现了对细节的把控,而且小小的卫生间就有水道、电路、开关、防水等等,一个不小心,后面再使用就会遇到很多问题。下面,一起来看看桔装无忧小编梳理的,一些卫生间改造装修中会遇到的一些问题吧! 1、洗衣池的水龙头建议做成混水水龙头,这样冬天洗衣服也有热水了! 2、卫生间防水全墙面都要做!淋浴区至少做到1.8米以上,其他区域做到30厘米,如果卫生间要做浴缸,墙面防水要比浴缸边沿高出一截才行! 3、卫生间瓷砖铺贴要事先想好怎么铺,主要是腰
  • 卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
  • 如果卫生间找坡不好怎么办?
    我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
  • 地下室改造为地下餐厅,卫生间排污怎么处理
    在建一项目,地下室用排污泵排水。现领导想将其中一块区域改造成地下餐厅。需要增设厕所。由于地下室已基本建成,标高又比室外低很多。向各位高手请教厕所污水应该怎么一个处理法。(项目自带四个化粪池)谢谢
  • 垫层式同层排水卫生间的改造
    示意图同层排水卫生间 卫生设备的排水管道在本层户内,而不在下一层卫生间的顶板下敷设,卫生设备布置 较为随意。垫层式同层排水系统卫生间地面大多比客厅地面高出300mm左右,形成一个小高台。马桶多 为侧排或后排,需定期维护,许多老房卫生间排水都是这种情况。常见问题 接口处易渗漏,且占用空间,不美观。地面设置有截污器,返味大,易滋生蚊蝇。改进方案一 局部抬高地面该方法可将侧排水或后排水马桶改造成下排水马桶,排水管道改造成U-PVC排水塑料管,但需要将卫生间的地面局部抬高,施工较为简便。 改进方案二整体抬高地面此方法需征得物业的同意后方可施工。施工方法为拆除原排水管道,封闭排水主立管三通 口,重新按设计在主立管上开孔,在排水管道路径上的地面剔槽至结构板,在结构板上布设管道。该做法可小幅度地降低卫生间的地面,侧排水马桶改造成下排水马桶,此类施工技术要求较高,风险较大。
卫生间水路改造
卫生间水路改造专题,为您提供卫生间水路改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间水路改造 相关的专业交流讨论,更多卫生间水路改造相关内容请访问
旧厂房改造案例
河道改造
