原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
本文来源:工程建设与可持续发展,本文意在分享,版权归原作者所有,我们尊重作者的成果,如有侵权,请联系我们及时删除。
请教各位,我是新手 昨天我去现场了解一个旧厂房的改造问题,对方的现场人员跟我说,低压配电房采用三相四线制供电(现场已定)配线到每台分户配电箱,再在每一台分户配电箱上面分开零地线,请问有没有这种做法,如果这样做会有什么后果.
老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!
老厂房改造的景观绿化布置1)功能分区:根据建筑方案的布局分为船舶馆区与内广场区两大功能块。其中船舶馆区又分入口等候区、出口区与船舶广场区。内广场区分为零售商业区与咖啡区、树阵广场区、VIP区。2)总体设计:本厂房效果图设计作为世博会期间的临时性景观设计方案,景观风格上简洁、沉稳,与老厂房及展馆建筑风格相协调,具有明确的导向性和可识别性。人流组织,短捷通顺、避免了大股人流的交叉。景观设计在保证观赏效果和完善休闲功能的前提下,充分考虑了基址的后续利用和改造的可能性。3)主要景点设计:内广场主要景观以厂房原有设施小品为主要展示物,大空间里阵列榉树树阵,简单大气。可移动式玻璃钢树箱保证了会展期间整个空间的灵活性。4)铺装设计:尽可能保持原有工业风貌的混凝土铺地,铺装配合功能分区,引导不同区域活动,在会展期间不同单位的物业形式可根据各自的需要在限定的范围内自由组合临时性场所。地面铺装细致与粗犷相结合,烘托老厂房历史的厚重与造船工业的大气。5)竖向设计:保留部分原有混凝土地坪,花岗岩地坪与绿化在原有混凝土地坪之上。
钢柱底标高6m,钢柱下面是混凝土的柱子,原2台5吨吊车现改成2台10吨吊车,牛腿在钢柱上,原钢柱300X300,现对钢柱进行加固,该怎么进行加固处理呢?请求各位前辈指导啊
近日接到一个设计项目,三层丁类厂房,耐火等级二级,一到三层都是车间(每层2500平方米,层高5.1m)。现在改造,首层仍然是车间,但是增加了一个460平方米的喷漆区域,二层增加了生活区(包括厨房,餐厅,休息区和办公室),占二层一半面积,三层没变化。按照防火规范丁类厂房,耐火二级不用上消火栓。但现在改成这个样子,应该按什么建筑设计,需要上什么消防设备。希望各位高手帮忙分析一下,静待佳音!@
老厂房改造总体设计创意“龙之脊”——造型采用“龙之脊”的理念,利用巨大的弧型构架,形似龙的脊梁,隐喻中华民族的脊梁,中国民族工业的脊梁。同时构架弧线的设计借鉴船舷的曲线,又形似船的龙骨,借以突出船舶企业馆的形象。弧形构架配以内部硬朗的体块穿插,共同构成阳刚坚毅的建筑形象,是对工业企业自身文化与形象的最佳诠释。⑵“景之最”——总体设计充分利用展馆的绝佳景观资源,将空间较为封闭的企业馆置于厂房效果图的北侧,而在南侧14m吊车梁标高处架设观景斜廊餐厅。观景斜廊即充分利用了原有结构承重体系,又解决了防汛墙对视线的遮挡,同时为争取最大的观景面,以19度与老厂房结构倾斜布置,营造浦西展区内最佳的观景点。⑶保存与延续历史印记:布局将新增企业馆置于北侧,南侧为架空观景斜廊,二者由架空的VIP连廊相联系。布局使新增功能空间不会完全割裂原有巨大的空间尺度,使得游客置身其中,仍能品味产业类建筑撼人的独特魅力。⑷自身价值再利用——设计针对老厂房结构潜能,突破惯常的设计方法,即将新增功能空间结构与原有结构脱开的设计方式,尝试性的将新功能和构件(景观斜廊、VIP连廊、屋面及
图纸简介: 厂房改造办公楼幕墙全套图纸,本套图纸比较全面的绘制了玻璃幕墙与铝板幕墙施工工艺 投稿网友: yujie19860623 上传时间: 2013-09-06
这一改造项目位于北京青云仪表厂院内。原建筑是一个进深三跨共36米的混凝土结构厂房建筑。前两跨为4米高的空间,最后一跨为7.8米高空间。设计保留了7.8米高的原空间作为事务所主要的工作区域,而在4米高的部分插入了一个长24米的夹层,夹层作为一个新介入的体量从入口一直贯穿到工作区,上层为2.35米高的工作区,下层为会客室、会议室及储藏空间。不同空间在高度上的差异使建筑内部产生了一种张力。夹层悬挑的下方成为模型展示台。设计对厂房原有立面也进行了改造,无框透明玻璃使延伸至立面的内部白色体量清晰可见。会客室作为一个独立元素又从立面上悬挑出来,成为一个展示性的橱窗。 新建部分采用钢板、磨砂玻璃、白墙和白色橡胶地面等材料以强调空间内体量的纯粹性,这使得在新元素的抽象感和原建筑的结构感之间创造了一种强烈的对比。
旧版防火规范3.2.8中对于丁戊类厂房钢结构明确不需要刷防火涂料,而新规范则将这一条删除了。 现在丁类二级厂房改造中遇到是否需要将原有结构全部补刷防火涂料的问题。 改造并不改变原有防火分区,只是在原有厂房内增加了一堵耐火墙将厂房区域隔成了两部分。
图纸简介: 电子厂房的改造,1.温度控制:根据送风管内的温度值调节机组冷热水盘管控制阀的开度, 投稿网友: xue12312 上传时间: 2013-12-26
图纸简介: 某钢结构厂房改造加固施工图13张,含结构改造加固设计总说明、一层框架柱加固平面图及详图、柱脚锚栓平面布置图及大大样、钢柱平面布置图、节点加固大样图 、设备布置图、柱间支撑立面图及详图、节点详图、焊接标准大样。 投稿网友: dqyai 上传时间:
一个工业厂房,现在要进行车间的消防改造。但是不想改造车间边上的一排附房(此附房与车间在一个建筑里)。问过审图公司,说可以不改造。在图纸里将此排附房打上阴影,注明不在改造范围就行。但是业主要具体的规范条纹依据,各位大能们,知道哪本规范有讲这内容的吗?
收录于话题
