:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
房子买来之后已经住了很长时间,每天都面对同样的装饰,它不可避免地会失去新鲜感。而且时间过久了之后难免会出现一些电路老化、水管维修安全等安全隐患。因此许多业主经住宅住了很多年后,将选择改造旧建筑并进行装饰装修。今天深度空间惠州公司小编通过一套小户型旧房改造案例作为说明,为您详细介绍如何改造旧房子才能达到最好的装饰效果。 一、北欧风格 北欧风格最具特色的特点就是简单大方,在装饰方面不会使用雕刻、装饰和更复杂的家具造型,而是在极简主义的结构中,用色彩和线条的变化追求接近自然、安静的北欧风格。 二、客厅里 小
昨天去看了下这个房子120方,简装了下,现在又要动了下了 累啊 厨房超级小。哎。。。而且不能动。请哪位大师指点指点 要求CAD里有的
3~6轴线为已建框架,其余是新增的。原有建筑大概建了10年,没经过设计,去现场看的时候发现前面两个角的基础有点沉降,楼板也开裂了。前天业主提出想要打掉弧楼梯前面的圆柱,我说这样行不通,一旦每层柱都打掉,梁截面才200X450,而且前面基础已经出现沉降,这柱子不能打。今天他说问了一个高工,说是可以的,我还是坚持说不可以。然后就被取笑水平低。郁闷还教育我说人家28m的悬挑框架都做过,要虚心学习啊. 框架还是桁架?28m悬挑? 真打击人。
一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
现在由于人们生活水平的提高,大家都开始享受着高品质生活。不管是住的吃的,都不像过往那样简单随便了。在房地产产业的发展时代,大家都很选择购买龙岩装修公司新房,但如果你的旧房是处在很好的地区地段时,倒不如来一次大翻新,同样可以让你有种全新的感觉。 不过旧房改造还是有很多的注意事项的,一般我们可以分为旧房改造和常规装修两大部分。其中旧房改造主要分三步:拆除、隐蔽工程施工、基础工程施工,最后就是常规装修。 一、拆除主要是指门窗拆除、墙地砖地板拆除、非承重墙拆除、水电路暖气拆除。 拆除工程看似简单,但做的时候却一点也不简单,有一装修业主在做旧房改造的拆除工作时,直接在自家楼下找了几个看起来很有力气的杂工,可是这些杂工对拆除工程中哪些该拆、哪些不该拆一点都不懂,只是抡起大锤就直接砸,结果在砸完第二天,装修公司的师傅来开工的时候发现,厨房的电路有问题,原来是杂工在拓宽厨房门洞的时候,把埋在墙里的电路给砸断了;接着又发现卫生间的下水不通,一检查原来地漏被粹砖片和灰渣添满了;更倒霉的是,这业主的邻居找上门来,说与业主家卫生间一墙之隔的是他家的卫生间,墙上的 瓷砖被震裂了几块
房子住的久了,房间里的大部分设施都需要更换,对于旧房翻新,大班装饰设计师建议选择装修公司,因为旧房翻新本来就耗时和麻烦,选择贵阳装修公司大班装饰至少可以省心一点,不至于因为重装房子而心力交瘁;
现状:旧房改造,二类高层公共建筑公共走道,有效净高不超2.2 米。净高所限走道不吊顶。问题:走道中间的喷淋管将如何布设好?1.喷淋支管吊架于走道中心梁底架设,严重影响走道外观,本身不多净高已相形见拙。2.喷淋支管吊架于走道中心顶板架设,走道顶板已布满电气电缆暗埋管线。真不知如何处理是好,请高手指点一二。
新布局利用了户型中最完整的一块长方区域,开放式的贯通了厨房、餐厅和起居室,使整体空间的实用性和视觉舒适度有很大提高。在装修风格上,兼顾了北欧的简洁直接和日式的净雅节制,且在细节之处尽显设计师功力。
很多业主们选择旧房翻新,但是对旧房翻新装修流程一点也不了解,当业主们选择旧房翻新的时候,很有必要了解下旧房翻新改造的流程,家先生旧房翻新改造为大家介绍下。 1、局部改造 旧房改造即是对局部进行一定的改造,大部分都是因为原有旧房规划不合适,无法满足居室人们的需求了,其改造主要包括了空间重新划分以及功能区重新布局。 其首要的施工步骤就是对一些不满意的老旧装修进行一定的拆改,其中结构和水电是改造中的一个基础工程,比对对这项隐秘工程进行正确的调整。 其次就是对家居设计调整空间结构,拆墙、砌墙,这些工序必不可少。水电改造根据空间的功能以及日后的生后习惯进行重新布管。
水厂改造技术介绍及案例,希望对大家有帮助。
城市的发展过程中如何处理历史遗留下来的老建筑呢?下面将举例几个旧城改造成功案例,供大家参考。 (1)旧城全部完整保留,在旧城附近另建现代化的新城。意大利的罗马,在庞贝时代是欧洲最繁华的大都市,由于地震和火山爆发的破坏,大都市成了一片废墟埋在火山灰之下。经过世世代代的努力,这些古建筑的遗迹又出现在人们眼前。意大利人并没有铲除这些遗迹,而是全盘保留。至今成为世界上最有价值的旅游资源之一,为罗马创造了非常可观的经济效益。为适应现代大城市的功能需要,在罗马市附近建设了新罗马,新罗马虽然是现代化城市,但其建筑造型尽量与古罗建筑相一致,是很成功的。法国的巴黎也是如此。站在艾菲尔铁塔上放眼望去,老城一片黄墙、青瓦,全部是历史遗留下来的老建筑格调,即使拆除重建也保存原有建筑风格,没有高层
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
要求的话这套是给爸爸妈妈住的。厨房是设计难点,很小宽度。其他都还好 主卧原有的移门很小 现在想把它弄大点。 希望大家能帮帮忙
