本文来源:工程建设与可持续发展,本文意在分享,版权归原作者所有,我们尊重作者的成果,如有侵权,请联系我们及时删除。
昨天去看了下这个房子120方,简装了下,现在又要动了下了 累啊 厨房超级小。哎。。。而且不能动。请哪位大师指点指点 要求CAD里有的
要求的话这套是给爸爸妈妈住的。厨房是设计难点,很小宽度。其他都还好 主卧原有的移门很小 现在想把它弄大点。 希望大家能帮帮忙
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
房子买来之后已经住了很长时间,每天都面对同样的装饰,它不可避免地会失去新鲜感。而且时间过久了之后难免会出现一些电路老化、水管维修安全等安全隐患。因此许多业主经住宅住了很多年后,将选择改造旧建筑并进行装饰装修。今天深度空间惠州公司小编通过一套小户型旧房改造案例作为说明,为您详细介绍如何改造旧房子才能达到最好的装饰效果。 一、北欧风格 北欧风格最具特色的特点就是简单大方,在装饰方面不会使用雕刻、装饰和更复杂的家具造型,而是在极简主义的结构中,用色彩和线条的变化追求接近自然、安静的北欧风格。 二、客厅里 小
(转载于HOUZZ设计私生活,分享只为学习 侵删)
旧房改造翻新费用多少 旧房改造有哪些地方要注意 随着时间的流逝,新房子也逐渐变成了旧房子,旧房中总会存在各种各样的问题,比如墙面潮湿开裂等墙面问题,卫生间异味大、厨房杂乱等等,房子的装修风格也已经过时了,所以要想解决这一系列的问题,大家可以考虑一下旧房改造翻新,相对于新房子,旧房改造的费用还需要旧物品的拆除清运费用,那么旧房改造翻新费用多少钱,旧房改造有哪些地方要注意呢,我们一起来看看详细的介绍。 一、旧房改造翻新费用多少 1、装修老房,很多人会选择让装修公司来操刀。找装修公司可以说是一门学问,货比三家这是常识,还要对建材市场有一定的了解,不然在建材这块,容易被装修公司动手脚。作为房主,我们要做到心中有数,避免吃暗亏。 2、水电改造:水电改造一般会针对一些老旧的水
“吝啬”小空间 8个楼梯中间平台改造案例 这个案例中,我们能够看到楼梯中间平台实际上拥有一个较为宽敞的空间,聪慧的设计师将其打造成一个紧贴楼梯飘窗的就餐小区域,餐台是极为节约空间的挂壁式,而2排座椅是与椅背后的收纳架为一体,为1-2平的小空间无限扩容。 “吝啬”小空间 8个楼梯中间平台改造案例 相对于案例1,虽同
3~6轴线为已建框架,其余是新增的。原有建筑大概建了10年,没经过设计,去现场看的时候发现前面两个角的基础有点沉降,楼板也开裂了。前天业主提出想要打掉弧楼梯前面的圆柱,我说这样行不通,一旦每层柱都打掉,梁截面才200X450,而且前面基础已经出现沉降,这柱子不能打。今天他说问了一个高工,说是可以的,我还是坚持说不可以。然后就被取笑水平低。郁闷还教育我说人家28m的悬挑框架都做过,要虚心学习啊. 框架还是桁架?28m悬挑? 真打击人。
一、 更换建材产品 局部安装或更换建材产品,是消费者的日常需求,如果不是动手能力强的人,换个灯泡、门锁、把手都是难事儿了,更不要说换马桶、安吊灯、装吊柜等等技术难度高一些的事情。因此,这方面的服务最普遍最琐碎。 二 、墙体地面翻新 为空间四壁换装容,这是一个给家换颜最容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉瓷砖、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就更麻烦。 三、 局部升级改造 指那些涉及到固定装修和家具更换的部位,包括固定衣柜改造、餐区改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。因为要完成一个空间的一部分局部升级,动作又比较大,所以对不改造部分的保护和合理利用就很重要。 四、 单个房间翻新 完整改造一个房间就涉及所有工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,更需要按照专业装修那样不能马虎。尤其是涉及到与其他房间相关的水电及材料连接等细节,需仔细处理;所以一定要找专业的翻新公司。 五、 所有居室翻新
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
对于旧厨房的改造,墙面地面往往是重点工程。老的沙灰墙容易老化,导致墙面开裂,装修时如果墙面基底较好,可以进行贴布防裂处理。 如果涉及到厨房墙面拆除,首先要清楚厨房墙壁是否为轻体墙,要经过物业公司同意之后再拆除;如果墙壁为承重墙,就不能进行拆墙改造。 二手房装修专家提示:一般在旧厨房进行装修时,不要轻易拆除墙体,一是因为厨房油烟问题不好解决,二是拆除时粉尘很大,室内空气容易受污染。如果房子面积太小,可以将餐厅移到厨房去。
现在由于人们生活水平的提高,大家都开始享受着高品质生活。不管是住的吃的,都不像过往那样简单随便了。在房地产产业的发展时代,大家都很选择购买龙岩装修公司新房,但如果你的旧房是处在很好的地区地段时,倒不如来一次大翻新,同样可以让你有种全新的感觉。 不过旧房改造还是有很多的注意事项的,一般我们可以分为旧房改造和常规装修两大部分。其中旧房改造主要分三步:拆除、隐蔽工程施工、基础工程施工,最后就是常规装修。 一、拆除主要是指门窗拆除、墙地砖地板拆除、非承重墙拆除、水电路暖气拆除。 拆除工程看似简单,但做的时候却一点也不简单,有一装修业主在做旧房改造的拆除工作时,直接在自家楼下找了几个看起来很有力气的杂工,可是这些杂工对拆除工程中哪些该拆、哪些不该拆一点都不懂,只是抡起大锤就直接砸,结果在砸完第二天,装修公司的师傅来开工的时候发现,厨房的电路有问题,原来是杂工在拓宽厨房门洞的时候,把埋在墙里的电路给砸断了;接着又发现卫生间的下水不通,一检查原来地漏被粹砖片和灰渣添满了;更倒霉的是,这业主的邻居找上门来,说与业主家卫生间一墙之隔的是他家的卫生间,墙上的 瓷砖被震裂了几块
房子住的久了,房间里的大部分设施都需要更换,对于旧房翻新,大班装饰设计师建议选择装修公司,因为旧房翻新本来就耗时和麻烦,选择贵阳装修公司大班装饰至少可以省心一点,不至于因为重装房子而心力交瘁;
