室内用白色乳胶漆涂刷过了,后面发现墙面有开裂,就将开裂部位凿掉重新修补,但是后来刷的涂料和原来涂料产生色差,请问怎么解决色差问题啊?
水泥墙或者装修过的房子返碱,是非常普遍的一个问题,多了不敢说,全国商品房百分之二十应该都有返碱现象。特别是顶楼,顶楼一半以上漏水返碱绝对不夸张。没地下室的老小区,一楼百分之百有返碱现象。 墙体返碱俗称水泥起霜,主要原因是水泥产物氢氧化钙与大气中的二氧化碳反应,生成碳酸钙沉积在混凝土制品表面上。 或者:水化产物氢氧化钙溶液中,当水蒸发后,氢氧化钙在混凝土缝隙中析晶并聚集在它的表面上。 另外,石灰石或建房用砂中,含有一定量的可溶含碱的有机物,由它们形成的氢氧化物、碳酸盐或其他碱盐溶液比较容易地、迅速地在混凝土表面渗出“霜盐”结霜墙壁返碱一般有以下几种原因引起,稍后介绍几个解决方法。 一、外墙透水
在进行泥瓦施工前,要做好厨房和卫生间的防水,如果阳台设计有洗衣机,或改建成厨房,也要做防水的。一般防水层厚度在1.5mm以上,卫浴间做完防水层要试水。宝斯隆防水小编给大家分享一下泥瓦施工的防水如何做。 ①水电封槽后必须做防水。
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
遇到墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙这类情况,有不用铲墙也能还原墙面硬度、加固的方式,当然这并不是用胶水之类的粘合剂,而是使用“CX-QB昌鑫墙面硬化剂,不仅能解决墙体基层酥松、粉化、墙面掉沙等问题,还有防老化的功能。而为何装饰公司的或施工队不使用呢?原因是这样,一是有的个别不良装修者为了获得更多利润,不愿这样做,二是有的装修公司或施工者压根就不知道有这种材料。这也是,因为这种材料一直没怎么做宣传推广,只在业内流通,当然只有少数人才知道--
墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。昌鑫墙面硬化剂,渗透能力强,有效解决了墙面起沙的问题。墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。
毛坯房墙面脱沙怎么处理,有的时候人们使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂。墙面起沙处理:采用墙面硬化剂:昌鑫建材科技发展(天津)有限公司生产的CX-QB昌鑫墙面硬化剂专门针对墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法而研制,混凝土充分吸收硬化剂后可以根治起砂问题,同时使原有混凝土提高一个标号。 墙面起沙怎么办,解决墙面起砂的好办法,CX-QB昌鑫墙面硬化剂使用方法: 1、清扫墙面,保证墙面无水、无油渍且保持地面干燥; 2、用普通滚刷或者喷雾器施工,快速滚涂均匀; 3、完工后,正常天气8小时左右可表干,表干后试验下是否达到要求,若起砂特别严重,需要进行第二遍施工。 墙砼剂厂家解决墙体灰号不足桥梁混凝土强度等级不足墙砼剂多少钱,墙砼剂。内墙抹灰--主要是保护墙体,砂浆抹灰在
1、墙面开裂原因分析 主体砌筑原因: 框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,墙面抹灰或刮糙时,在此间隙处形成裂缝; 框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。 装修原因: 房屋的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂; 墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面出现收缩裂纹; 抹灰时水泥的配比不准确,容易导致开裂; 墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀; 乳胶漆和水的配比不合适。 2、外墙渗漏原因分析 墙体砌筑质量不过关: 除主体墙体裂缝会导致渗漏外,砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),也会为雨水渗漏预留了内部通道。 外墙洞口处理不
遇见了一个郁闷的事 一栋老建筑 墙面是麻刀的 有个7、8年了 由于墙面不允许拆除 只是把原墙面乳胶漆铲了 重新翻新 导致后来返碱 墙面到处都是鼓包 发霉 领导非要说是乳胶漆刷之前 墙体不干导致的 后来没办法又清除了一次 用烘灯烤了再刷 还是照旧返碱 鼓包 发霉 各位大虾有什么办法不拆除原墙面的好办法处理吗 现在墙面是没办法拆除了
为防止墙面混泥土与砂浆层出现空鼓现象,墙锢与水泥与砂子搅拌成胶状适合直接拉毛界面处理吗? 还是先用墙锢进行界面处理后用素水泥浆+建筑胶搅拌拉毛呢? 哪种处理方法好呢? 还有,因墙面粉刷层与腻子层出现空鼓,导致原因可能是砂浆强度不够(成粉状),处理方法:将原腻子铲除后,直接在原有砂浆层上用水泥膏涂膜后再批腻子。大家觉得此处理方法等当吗? 谢谢大家提出意见啦
集成墙面想必有不少人都了解,它是一种新型环保装饰材料,除了拥有墙纸、涂料所拥有的色彩图案,还有其最大特色就是立体感很强,拥有凹凸感的表面。集成墙面是墙纸、涂料的换代产品,具有防潮、防火、保温、隔热、隔音等功能,不仅在家居装饰很受欢迎,在酒店、KTV等众多场所也得到广泛应用。 1 、 KTV 场所 集成墙面卓越的隔音效果,隔音能达到
墙面鼓包原因?墙面起鼓怎样处理? 如何避免装修后墙面鼓包、发霉?看懂了这些你就是专家 一到雨季,有业主就发现家里的墙面出现了霉点,而且有些墙面还居然鼓起包来。这到底是怎么回事呢?怎么处理呢? 第一点:首先判断是不是水管、龙头或空调水渗漏 家里墙面长时间受潮也会致使霉点、鼓包,平时因为气温高,或许未显现出来,到一定临界点后,就出现了墙面鼓包,当发现这类情况时,首先要检查鼓包的地方里层是不是受潮。若是受潮了,再检查周围是不是有水管、龙头或其他可能会致使渗水的设备,判定鼓包的起因。 假如判定鼓包是因为水龙头、水管或空调水渗漏所致的,那么就需先修理好水龙头、水管,空调等来源,确保其不再渗水,接着可以把鼓包处的墙面铲除,铲掉鼓包、起泡的墙面重新粉刷。 第二点:判断墙体基层(水泥墙)是否有脱沙松散的情况 发现墙面鼓包后,撕开表层,用手或木削之类的在墙刮一下,看墙面掉沙是否严重,这个很好判断,若随手一刮墙面的沙子就脱落,越差的墙面越容易掉沙。像这类情况就需要将所有腻子层铲除,用治沙
在装修过
毛坯房墙面起沙怎么处理方法 毛坯房墙面起沙原因: 1、水泥砂浆搅拌不均匀。如果水泥砂浆用人工来搅拌的话,就会存在搅拌不均的现象。
墙面起砂了怎么办,墙面起砂怎么维修,墙体抹灰砂浆起砂脱沙怎么维修,墙体抹灰砂浆起砂脱沙维修方法,墙面大面积起砂怎么处理效果好,墙面抹灰层起砂、翻砂、脱沙原因及处理办法。商品房墙面掉沙怎么处理,墙面掉沙子如何处理,墙面轻轻划就掉沙子怎么办。 在工业与民用建筑中,混凝土、水泥砂浆地面应用最为广泛,正确设计和施工的混凝土、水泥砂浆地面是不会出现起砂问题的,然而由于受种种原因的影响,如使用材料不当、施工方法不规范,以及使用过程中的摩擦和撞击,都容易产生泛灰、起砂、麻面和剥落等质量通,其中尤以起砂现象最为严重。墙面起砂了怎么办,水泥标号不够或者混凝土中水泥的含量少于标准值。没有能够均匀搅拌,用水过多。施工方式的不正确,没有对水泥墙面有真正的认识。没有很好的进行水泥墙面的充分保养就开始使用。水
老厨房改为过道,由于住户仍在里面生活,为尽量减少对住户正常生活的影响,施工单位提出原墙面瓷砖不铲除,用一种新材料(类似胶水类)涂刷后,直接在瓷砖上刮两遍腻子,然后刷乳胶漆,这种做法行吗?会不会脱落、起皮?有没有这种做法?还有没有其它更好的办法?[ 本帖最后由 xql1019 于 2012-2-20 18:11 编辑 ]
