咨询各位专家,在5.12地震后,我家填充墙出现多处裂缝,宽度在1mm左右,具体的处理工艺是什么?处理的费用大概是多少钱一米?我是成都的!急!在线等!
本帖最后由 枫9003 于 2016-7-6 19:49 编辑 买别人建好的平顶楼,08年加盖两层,把后排的瓦房拆了加建基础,可如今墙上柱子上都出现这样微小的裂缝,部分屋面漏水,该怎么处理大面积的微小裂缝?
室内墙面裂缝产生的原因及处理方法 新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝, 黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼, 让业 主十分的恼火。那么为什么墙面上会出现细缝呢?该怎么去应对呢? 新屋墙面裂缝 是较为常见的装修通病。 原因有多种, 可能墙体砌得太薄, 可能是墙体水 泥粉刷完未干透就上水泥漆, 也可能是原建筑结构问题,
本帖最后由 偶尔偶尔很帅 于 2015-9-1 14:43 编辑 新装修的房子,出现了裂缝,很细,手机拍的不好。大家看看这个裂缝的原因,房子是顶楼,两个卧室的承重墙,中间有施工洞,竖向裂缝高2.3米左右,在顶部打弯了。
本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
高层建筑墙面裂缝几乎是所有施工单位的质量通病,尤其施工洞口处裂缝较为严重,各地因为气候的不同,裂缝程度也不相同。各位大神有什么好的方案?
1、乳胶漆:目前应用最广,也是可以大面积使用在家里的方式,施工方便,色彩多但一般无法实现花纹、图案。水性乳胶漆比较环保,但不可避免会有一些可挥发性物质。而且目前还没有任何一款乳胶漆能真正做到耐擦洗。 2、壁纸、壁布:10多年前曾经流行过,不过那时候都是塑料壁纸,加上铺贴方法非常不环保,让现在很多人都对它心存芥蒂。 最近几年一些进口产品又开始流行,这种产品一般是纸浆+碳酸钙为基地,表面是纸或布,最外面还有层聚酯乙烯涂层,品牌产品的成品非常环保,一般几乎无任何毒害物质,加上现在铺装都普遍常用专用壁纸胶,比如德国汉高的美德兰,这种胶是用马铃薯根茎提取物制成的,几乎也无毒无害。 而且这种壁纸最大的好处还是可以完全的耐擦洗,你甚至可以把沾到上面的墨水用洗涤灵加小刷子去掉,而且壁纸,既有素色又有花色供人选择,更换起来也非常容易,我想这也是这几年它广受年轻人喜爱的原因吧。 3、刷漆壁布+乳胶漆:应用不是非常广泛,是壁纸和乳胶漆相结合的一种产品,先在墙面铺贴特殊的壁布(材质为无纺布或者玻璃纤维),然后再在上面刷乳胶漆,这样成品会有壁布的纹理感,耐擦洗
有些装修朋友都会遇到一个纠结的问题,那就是墙面处理是刷漆好,还是贴壁纸,还是贴板材,还是做文化史工艺哪!其实小编也不能说哪个好,哪个不好,其实它们几个搭配好效果是不错的,大多数刷漆,贴壁纸的比较多,如果想速度快,干净,贴壁纸是不错的选择,如果时间充足,没什么要求,刷漆也是不错的选择!那我们先了解一下这四种的工艺和优缺点.,来选择合适的装修方式! 1,刷涂料 刷涂料是对墙壁最简单也是最普遍的装修方
现在很多人住在这个房子里几年后,房子墙面剥落,舒适度和使用寿命会大大打折,老房子改造是很有必要的,如果你想墙面装修改造工作更好,应该掌握基本的墙的一部分,那么老房子装修墙面如何处理? 一、墙面基层处理 对于普通墙面的老房子一般需要去除原有的漆面,方法是先用水将漆面喷湿,然后用抹刀或刨床将漆面去除;拆除墙体剥落和松动的部分,涂上水泥砂浆。有裂缝的地方有牛皮纸和白色乳胶棒裂缝。 二、清理墙面 我们要确定墙面需要铲除掉的东西,然后对墙面进行基底处理。对于一些质量较差的粉末状部位,一定要全部去除,然后用一层白色的水泥抹上。 三、大面积修补 要对一些已经有面漆的墙面进行修复是很麻烦的。假如只修一小块的地方,会使墙面颜色产生很严重的色差,在感觉上也很不舒服。所以在大面积的修复中,最好将整面墙一起修复,这样会更加和谐。 四、
X50 高强聚合物修补砂浆 聚合物修补砂浆是一种主要用于混凝土结构加固和混凝土结构表面缺陷修补施工的专用水泥基双组分聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、粘接性、抗裂性和防水性。 特点 1. 对钢筋具有保护性能,对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能,且耐久性好。 2.
现场打了200厚混凝土路面 ,切完伸缩缝,居然还有裂缝 ,请问大家有什么好办法,能把裂缝填住,不让再继续裂缝,交不了工啊 !!
餐饮店由于建筑原因工程质量良莠不齐,墙面可能会出现平整度不高,需要专门做找平处理的施工工艺,像用石膏就是一种不正确的施工规范,那么杭州餐饮店装修墙面怎么找平处理呢?下面一起来看看杭州众策装饰是怎么说的。 杭州餐饮店装修施工工艺流程如下: 1、先将基层上面的灰尘清扫掉,然后用钢丝刷和錾子刷净,以及剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并且要用清水将火碱水溶液及时冲干净。 2、根据墙上的1米水平线往下测量出面层标高并弹在墙上。 3、用喷壶将地面基层均匀的洒一遍水。
多年来,裂缝问题一直困扰着许多人。 不论哪种建筑结构,一旦发现裂缝,都必须迅速解决。 在房屋的各种结构中,墙裂缝更为常见。 实际上,无论建筑物中出现何种裂缝,都不应低估它们。 1.发现混凝土墙体裂缝后,必须及时处理 无论是墙壁还是建筑物的其他结构,在发现裂缝后,都不能忽略它,必须及时处理。 裂缝对房屋的负面影响并不陌生。 由于出现了裂缝,一些房屋没有得到处理。 结果,具有所有功能的房屋通常会很快成为有问题的房屋。
我所在的工地住宅楼是采用轻质发泡水泥做保温层的地热采暖,但是,现在地面出现了大量的裂缝(不是龟裂),想请教各位老师,怎么处理现有的裂缝?如果不做处理,会不会影响住户的装修(如:地砖或者地板)?
一长18米,宽6米、高4.5米,红机砖砌体结构,屋面为方管屋架、彩钢板。门体为1.8米宽,2..2米高,三个大门,以长方向按南北布置,门朝向为西,东向为正面实体墙,两处裂缝均在东向墙面上,均在与内砖隔墙相交的交接处,钢屋架下是砖墙处砌混凝土梁垫,约240*360。裂缝见图,裂缝上宽下窄,上部仅1公分,下部约5、6mm,个人分析不像不均匀沉降造成的?求各专家高手,如何补救?
黄晓明:路面裂缝机理及处理措施
常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
